Ремонт комутатора RD04 (с фото)
октября 16, 2026, 08:30:35 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Ремонт комутатора RD04 (с фото)  (Прочитано 13560 раз)
max dv
« : марта 28, 2014, 03:16:43 »
Вариант I - с полной разборкой.
1. Аккуратно заточенным пинцетом удаляем компаунт. Важно не повредить трансформаторы, находящиеся ниже конденсаторов.
2. Вытаскиваем плату из корпуса.
3. Исходя из практики, в 90% случаев причиной отказа работы блока являются конденсаторы. Если "умерли" два - цилиндр перестает работать полностью. Если один - рабочим остается один контур, но работает он при отключении одной катушки.
4. Меняем все конденсаторы на новые.
5. Подключаем, заводим мот.
6. Если все окей - устанавливаем плату в корпус и герметизируем герметиком non-corosive.
« Ответ #1 : марта 28, 2014, 03:20:12 »
еще пайка у разъемов трескается... эти места тоже надо внимательно осмотреть пропаять
max dv
« Ответ #2 : марта 28, 2014, 03:30:07 »
Вариант II - если вы уверены в диагнозе "сдохли конденсаторы".
1.
2.
3.
4.
5.
6. Заливаем герметиком.
На покупку конденсаторов потрачено 200 рублей. После ремонта пройдено 20 000 км. - полет нормальный.
« Ответ #3 : марта 28, 2014, 05:46:50 »
Очень познавательно, спасибо за инфу!max dv
« Ответ #4 : марта 30, 2014, 12:11:34 »
Отличный материал.
еще бы понимать как в полевых условиях провести диагностику конденсаторов.
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #5 : марта 30, 2014, 03:34:48 »
миша что не понятного там же нарисован штангель циркуль
а если серьёзно информация полезная .
max dv
« Ответ #6 : марта 30, 2014, 03:59:42 »
lдиагностировать можно и в глухом лесу (см пункт 3).с ремонтом сложней.штанген циркуль указывает на место дальше которого вам лезть не стоит дабы не повредить трансформатор.
max dv
« Ответ #7 : марта 30, 2014, 04:13:56 »
симптомы подобной неисправности были подробно описаны Шаманом в одной из тем про коммутатор
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #8 : марта 30, 2014, 04:15:46 »
Как проще зачистить плату от залитого наполнителя , чтобы не повредить начинку?
« Ответ #9 : марта 30, 2014, 04:21:47 »
я спрашивал как провести диагностику без раскурочивания!!
max dv
« Ответ #10 : марта 30, 2014, 04:33:58 »
зачистка всей платы как првило не требуется (если знать расположение деталей).а так ползуюсь плоским заточенным пинцетом,терпением и аккуратностью.все детали можно заменить кроме процессоров и трансформаторов
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #11 : марта 30, 2014, 04:35:04 »
Я имею ввиду полную очистку, И кстати что за герметик использовался при повторной упаковке?
max dv
« Ответ #12 : марта 30, 2014, 04:51:23 »
определить по симптомам.если пропала искра на обоих бронепроводах одного цилиндра -снимаем поочередно питающие провода с катушек.если при этом она появляется на одном из бронепроводов-прблема в одном из конденсаторов.
max dv
« Ответ #13 : марта 30, 2014, 04:58:59 »
герметик abro grey 999 non corrosive.у нас в любом автомагазине
« Ответ #14 : марта 31, 2014, 01:11:25 »
Так оно и есть.
max dv - возьмешься за реанимацию. У меня есть еще один с такими же симптомами, правда лежит на Украине, надо изъять и можно пробовать. Тот что на мотоцикле вроде работает в режиме один выход на две катушки и так уже 96 тысяч км)))
Но появилась в пролом году другая проблема. В дождь первый цилиндр откзывается работать на малых оборотах, причем не сразу а через час, как будто куда-то медленно затекает вода. и после дождя еще час все это сохнет...  Думаю может поставить одну катушку от RD-07??? наверно проводам и колпачкам приходит время...
max dv - ты где территориально находишься, а то в личке нет данных. Кондеры какой номинал?
« Последнее редактирование: марта 31, 2014, 01:13:15 от Шаман » Записан
Страниц: [1] 2 3   Вверх
