Ремонт комутатора RD04 (с фото)
октября 16, 2026, 08:31:12
Тема: Ремонт комутатора RD04 (с фото) (Прочитано 13562 раз)
max dv
Re: Ремонт комутатора RD04 (с фото)
марта 31, 2014, 03:37:38 »
владивосток.параметры кондера на фото.себе тоже купил в мотобункере полумертвый мозг..восстановил.пусть будет в запасе.думаю поиск твоей проблемы стоит начать с колпачков и проводов.возможно забито дренажное отверстие в свечном колодце...
марта 31, 2014, 03:59:10 »
max dv
Думаешь обязательно ставить на 450в? посто 1мкф на 50 вольт в пять раз меньше , найти значительно проще и стоят на порядок дешевле. спрашиваю не из праздного любопытства!
max dv
марта 31, 2014, 04:10:12 »
стоимость даже в дорогом магазине 50руб за кондер.по размеру как оригинал.что тут можно экономить?место ,деньги?
марта 31, 2014, 07:31:09 »
дело не в деньгах, в большей степени, дело в том, что на 50 и у меня есть в наличии , а на 450 надо ехать в митино или на ёБее заказывать, так вот , попробую по другому сформулировать, есть ли в коммутаторе напряжения выше 15 вольт?
марта 31, 2014, 07:37:25 »
Просто принципиальной схемы с диаграммами напряжений у меня нет, и найтиеё я не смог в интернете, так , что подумал, может у тебя есть эта информация?
max dv
марта 31, 2014, 08:23:36 »
думаю схему найти не реально.с напряжением не заморачивался.пришел в магазин показал старый сказал что хочу горсть новых.продавец молча отсыпал.живу во владивостоке с такими кондерами проблем нет.
марта 31, 2014, 10:10:50 »
Конечно надо на 450. Именно на этих кондерах больше 100 вольт и собирается
Цитировать
Так, постоянный ток теперь не пропускается через первичную обмотку катушки. Вместо этого, к ней подключается конденсатор, уже заряженный электронной схемой до высокого напряжения (как правило, в пределах от 100 до 400 вольт).
В поиске набери "конденсаторное зажигание"
марта 31, 2014, 11:47:09 »
ясно, по идее сам бы должен был догадаться))) там же трас в схеме повышающий стоит.
апреля 01, 2014, 12:06:17 »
max dv - Спасибо!
AlexNorthon - если возьмешься ковырять тот что у меня на Украине, то и на мою душу возьми кондеров. (РР я так понял еще не забрали???) Через месяц появлюсь в Москве, хотя я и так еще здесь)))
апреля 01, 2014, 08:36:23 »
Да Коль, реле тебя ждёт))) когда будет возможность заезжай, рюмку чая гарантирую)))
serega1901
Honda Africa twin
апреля 01, 2014, 07:18:04 »
Обращение к гуру электронщикам..... А у меня когда работает двигатель в комутаторе что то цакает с частотой оборотов двигателя. Больше оборотов чаще цокот. В чем может быть проблема.
апреля 01, 2014, 08:16:54 »
ни в чем, у меня это оказалось паранойей
то-ли в трансформаторах щелкает то-ли в этих кондерах. я разобрал родные, проверял в темноте, нтсего не искрит. я поставил новые чешские мозги и они так же щелкают
max dv
апреля 02, 2014, 03:33:19 »
все щелкают.частота совпадает с искрообразованием.фонедоскопом хорошо слышно а если пдкл стробоскоп к бронепроводу то и заметно.это нормально.
serega1901
Honda Africa twin
апреля 02, 2014, 11:26:42 »
Спасибо. А то думал что скоро попаду на бабло.
Duhanich
африка твин rd04
Ответ #29 :
июля 22, 2014, 03:43:25 »
Большое спасибо MAX, вроде все заработало, свечи заработали!
