Ремонт комутатора RD04 (с фото)
октября 16, 2026, 08:30:53 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Ремонт комутатора RD04 (с фото)  (Прочитано 13561 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #30 : августа 13, 2024, 10:37:56 »
Полезная тема, жаль картинки не сохранились. Ни у кого не осталось? Перевыложите пожалуйста.
Спасибо.
« Ответ #31 : августа 19, 2024, 08:13:09 »
Судя по дате сохранения, эти картинки я тут скачал.
Лучше сохраните себе, грохнется файло обменник пропадут картинки.
Раньше все в основном на Радикале делали, умерло все... обидно...
Вариант I - с полной разборкой.
1. Аккуратно заточенным пинцетом удаляем компаунт. Важно не повредить трансформаторы, находящиеся ниже конденсаторов.
2. Вытаскиваем плату из корпуса.
3. Исходя из практики, в 90% случаев причиной отказа работы блока являются конденсаторы. Если "умерли" два - цилиндр перестает работать полностью. Если один - рабочим остается один контур, но работает он при отключении одной катушки.
4. Меняем все конденсаторы на новые.
5. Подключаем, заводим мот.
6. Если все окей - устанавливаем плату в корпус и герметизируем герметиком non-corosive.
Вариант II - если вы уверены в диагнозе "сдохли конденсаторы".
1.
2.
3.
4.
5.
6. Заливаем герметиком.
На покупку конденсаторов потрачено 200 рублей. После ремонта пройдено 20 000 км. - полет нормальный.
« Последнее редактирование: августа 19, 2024, 08:16:37 от Шаман » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #32 : августа 19, 2024, 10:29:54 »
Боооольшое спасибо!
Max dv
Xrv705
« Ответ #33 : августа 24, 2024, 03:37:14 »
Привет, пожалуйста.коммутатор прошёл у меня больше 100т.км.Все норм,но запасной чешский игнитех всега с собой, в дальних поездках.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #34 : июля 31, 2025, 08:12:08 »
На ОЗОНе появилась куча китайских мопедных коммутаторов с регулировкой УОЗ. Никто не пробовал подобрать, чтобы возить, как аварийный вариант?
Шаман когда-то разрисовывал распиновку родных и коммутаторов для Хонды ДИО и еще чего-то, то там постоянный и не подходящий УОЗ, на нем долго не проехать. А вот эти...
Кстати, китайчики, вроде бы, работают от импульса с отдельной обмотки на статоре, а как на Африке?
Спасибо.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
