не едем после 4500 об/мин
октября 18, 2026, 12:31:17 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: не едем после 4500 об/мин  (Прочитано 6266 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : февраля 16, 2014, 01:39:49 »
Заводим, греем. Вроде все как обычно. На нейтрали ручку как хочешь, вплоть до тсечки. Поехали, как только к 4500-5000 об/мин. Начинает дергать, стрелять, тяга резко падает. Если ручку чуть отпустить, и плавно снова накручивать по мере разгона, то еще немного разогнать можно. Тыщ так до 6. В любой момент сцепление жмем мотор крутится как небывало.
Карбы продул, промыл. Диафрагмы на просвет целы. Что с воздуханом что без значения не имеет. Чуть добавил бензу в бак, вроде лучше стало... может насос? Так то он щелкает (есть кнопка подкачки). Вентиляции все продул. Свечи поменял.3шт. Пока.
Я в Контакте
« Ответ #1 : февраля 16, 2014, 02:33:25 »
полтергейст! компрессию замерял? но скорее всего настройка карбов поможет, вакуометр нужен!
« Ответ #2 : февраля 16, 2014, 02:35:22 »
насосик посмотри всётаки!
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #3 : февраля 16, 2014, 02:45:41 »
Склоняюсь, все таки, к пролемам полачи топлива. Все первые признаки были после нескольких падений, легких, но вседе. Тогда разок даже мот почти вверх ногами положил... может из бака чего попало... топливный фильтр менять пока не на что, однако я его с компрессора продул, чистым бензином промыл.... хочу насос другой найти... поставить посмотреть...кстати, где глянуть сколько насос должен давить и сколько должен литров в минуту давать?
Я в Контакте
« Ответ #4 : февраля 16, 2014, 03:15:29 »
литр мигом качает!
« Ответ #5 : февраля 16, 2014, 03:17:15 »
оно и на самотеке должно работать без насоса, при полном баке
« Ответ #6 : февраля 16, 2014, 03:20:54 »
если насос откинуть то будет!
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #7 : февраля 16, 2014, 03:36:59 »
Ок. снег петестанет, сгоняю на заправку, до полного и насос отключу. Посмотрим.
Я в Контакте
« Ответ #8 : февраля 16, 2014, 03:38:57 »
его нужно снять а трубки соеденить ибо результата не будет!
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #9 : февраля 16, 2014, 04:05:44 »
Понял. Исключаем насос из системы. Делаем прямую подачу
Я в Контакте
« Ответ #10 : февраля 17, 2014, 12:48:38 »
при самотеке можно в дренаж бака немного наддуть.
что бы подпор топлива был.
« Ответ #11 : февраля 17, 2014, 01:23:16 »
Если есть руки, можно вообще снять бак и запитать карбы из "соски"(пластиковая бутылочка с трубочкой, подвешаная наподобие капельницы в больнице)
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #12 : февраля 17, 2014, 02:13:18 »
Руки то есть, только смысла в данном случае нет. на месте, на нейтрали проблем не наблюдается. Косяк проявляется именно под нагрузкой. Начну с замены фильтра, вроде нашел подходящий, но к нему через весь город переться. Потом сниму насос и устрою прямую подачу. А там видно будет
Я в Контакте
Добрик
« Ответ #13 : февраля 17, 2014, 02:32:56 »
Смотри насос. Во-первых, ты когда на месте газуешь или со сцеплением выжатым, ему бенза хватает, т.к. эти перегазовки кратковременные. Когда едешь, по трассе, высокие обороты держатся дольше, начинается нехватка топлива. Кстати, ты сказал, что насос щелкает? Щелкать он начинает под нагрузкой. Если топлива достаточно и нигде ничего не забито, то его работа едва слышна.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #14 : февраля 17, 2014, 05:01:49 »
Не скажу, что очень шумный, но слышно когда щелкает. Но Щелчки глухие - не пустые. По этому начну с фильтра. Если фильтр снять и краны открыть бежит ручьем бензин. Так, что сетки наврядли забиты. Не хочу делать все комплексно, хочу выявить неисправность
Я в Контакте
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
