не едем после 4500 об/мин
октября 18, 2026, 04:05:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: не едем после 4500 об/мин  (Прочитано 6269 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #30 : февраля 18, 2014, 09:16:49 »
На RD04 уровень регулируется, на RD07 уже нет. там постоянный
Я в Контакте
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #31 : февраля 18, 2014, 10:37:35 »
У меня о7,1993г.в.
Отвечу позже!
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #32 : февраля 18, 2014, 11:42:05 »
вот тебе и нечего подгибать
Я в Контакте
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #33 : февраля 19, 2014, 12:03:39 »
скорее всего насос. недостаток топлива а отсюда и недостаток тяги при нагрузке. в холостую при непродолжительной работе ему хватает и бедной смеси топлива чтобы раскрутится а с нагрузкой не как..... как вариант от рыси вакумик а если надежно делать то турпо заказать у мишутки насос и все проблеммы..... эсли это он конечно.
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #34 : февраля 19, 2014, 10:17:25 »
да подгибать то ему есть чего наверняка  а на рд 07 действительно нечего .
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #35 : февраля 19, 2014, 10:43:46 »
В точку
Отвечу позже!
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #36 : февраля 21, 2014, 07:13:20 »
Топливный фильтр заменен. Контакты в насосе поменял. Щамерил производительность насоса - 1 литр за 30 секунд, приподъеме жидкости на 40 см. Ничего не поменялось. Правда бензин брал из бака, т.е. -2 литра. Жфект  стао проявляться без нагрузки в райне 5000 об... жду новые свечи и воздушный фильтр
Я в Контакте
« Ответ #37 : февраля 21, 2014, 07:59:43 »
регулируй и синхронизируй карбы!!!
kirich
RD 03
« Ответ #38 : февраля 22, 2014, 01:38:21 »
синхронизация влияет на низкие обороты.
А дыма с выхлопной нету, когда в пол газ даёшь?
« Ответ #39 : февраля 22, 2014, 11:18:14 »
похожие симптомы проявляются при не правильных зазорах в клапанах
« Ответ #40 : февраля 22, 2014, 11:40:44 »
kombik вроде у батичелли была похожая фигня! виноваты были свечи! хотя он тогда и карбы синхронил и настраивал и чего только не делал! у тебя простые свечи? может стоит провода прозвонить?
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #41 : февраля 22, 2014, 04:01:22 »
Сейчас рвзрываюсь между ремонтом машины о мотика.во вторник заберу свечи. Поставлю новые. Если не поможе, следующим этапом будет проверка катушек-высоковольтных проводов, посмотрю электрику системы зажигания, включая проверку датчика подножки. Но это чуть позже, т.к. гараж занят машиной, а в сарае места нема разбирать.
Я в Контакте
shat-x
африка рд07а
« Ответ #42 : февраля 22, 2014, 06:27:55 »
мой 07 после двухлетнего простоя выше 3-4 не ехал. заменил все расходники, включая свечи- чуть лучше. отдал на чистку и синхронизацию карбюраторов- все заработало как надо.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #43 : февраля 27, 2014, 11:54:04 »
И так. Как это было сегодня.
Заехал на заправку и взял 20 литров в канистру. Доехал до мота и залил бак под пробку.
Завелась африка как обычно, быстро и без проблем.
Оставил прогреваться уже без подсоса. Пока натягивал костюм мотик заглох. Такое тоже бывало и я не придал этому особого значения, но самое интересное было дальше...
Сажусь в седло и трогаю с места... постреляло, попердело и не поехало... непонял. запуск на полной ручке, еле едем, пердим пыхтим... короче, тестовый круг мы не доехали... достал инструмент и выкрутил 1 свечку... черная копоть, даи мокрая - льет, жестко льет... ставлю запасную свечу. кое как завожу мот и пердя и выплевывая нечто похожее на газообразный выхлоп докатил до базы...
Хватаюсь за голову, че делать то?.. Снимаю воздушный фильтр, завожу... меньше минуты и мотик выпленув всю копоть начинает работать ровно как и должен. Ставлю новый фильтр - сажусь и пробую. Ожила африка...
Поразмыслив пришел к выводу, что замасленный воздухан давал переобогощенную смесь, что и приводило к пердежу и чиханиям, но в сочетании с неработающим топливным насосом получалась какая не какая топливная смесь,  которая позволяла ехать на малых нагрузках, однако на высоких оборотах топлива снова не хватало... Позже снял остальные свечи - нагар правильный, свечи прочистились...
Итог. нужен топливный насос. замена контактов вопрос не решила.
Ставить буду родной новый.
Скажите только СБРовский, СиБишный и африканский насосы одинаковы?
« Последнее редактирование: февраля 28, 2014, 06:55:43 от kombik » Записан
Я в Контакте
vitamintwin
rd07a
« Ответ #44 : февраля 28, 2014, 02:05:38 »
зачем родной и новый - оч.дорого же. есть взаимозаменяемые
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
