не едем после 4500 об/мин
октября 18, 2026, 02:05:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: не едем после 4500 об/мин  (Прочитано 6268 раз)
« Ответ #15 : февраля 17, 2014, 05:45:36 »
пробуй всё от фильтра,но я думаю что это насос,сними его к акб подключи на прямую и посмотри скок перекачает из одной емкости в другую,норм насос стреляется больно метров 4-5 и литр сек за 30 наверно пхает!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #16 : февраля 17, 2014, 06:31:21 »
А почему такая проблема с фильтром можно поставить обычный от жигуля,или вобще исключить его из цепи поставив просто трубку.Если боишся за то что всякое г..но может из бака попасть в насос и дальше,то как и ренее сказали сделай соску.Насос какчает (должен) от 0,7-до 1,1!Мое мнение что без насоса тяги должной не будет ибо на х.я он тогда вобще! acut
Отвечу позже!
« Ответ #17 : февраля 17, 2014, 06:45:07 »
а как по твоему мот должен топливо с пола на потолок подымать?ну шутник!бак утроен так что при 15 литррв в баке( примерно) топливо находится ниже карбов,чтоб доставить топливо в карбы поставили бензонасос!можеш бак на пол метра поднять и бензонасос выкинуть,на тягу не првлияет!
« Ответ #18 : февраля 17, 2014, 06:57:39 »
если выкинуть бензонасос,мот будет ехать пока уровень топлива не опустится до уровня карбов! и с любой скоростью!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #19 : февраля 17, 2014, 07:09:22 »
Ща сходил глянул на расположение,у меня попловковая камера находиться выше уголков бака на 3см примерно,а вот кран высоко и туда надо поднять топливо с этим соглашусь,но насос не просто так!Ведь могли бы забор топлива сделать в любом другом месте и не заморачиваться с насосом который может подставить,особенно на моте такого назначения!
Отвечу позже!
kirich
RD 03
« Ответ #20 : февраля 17, 2014, 11:15:02 »
чтобы увеличить бак его продлили вниз, потому и такая низкая точка забора. Насос очень надёжный, просто уже старые очень они
Vovan-Шмель
« Ответ #21 : февраля 18, 2014, 09:15:10 »
У меня точ-в-точ такая же фигня была на ямахе. Ответ был - карбы.
« Ответ #22 : февраля 18, 2014, 09:44:58 »
А я сразу сказал карбы надо настроить, желательно с вакуометром!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #23 : февраля 18, 2014, 10:35:39 »
Про карбы не спорю,но насос я считаю щелкать не должен у меня очень тихо работае! acutПока ухо к нему не подтащищ не слышно вабще!
Отвечу позже!
« Ответ #24 : февраля 18, 2014, 11:45:31 »
пока зима сними карбы и померяй поплавкки 6 мм уровень да и насос легко проверить!
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #25 : февраля 18, 2014, 05:40:30 »
Раньше, вроде, 7 мм было... или я чего пытаю
Я в Контакте
« Ответ #26 : февраля 18, 2014, 06:35:15 »
нужно заглянуть!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #27 : февраля 18, 2014, 06:53:16 »
Я тоже читал что 7мм
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #28 : февраля 18, 2014, 06:56:22 »
И ка там вобще уровень изменить Huh?,если поплавки напрочь из пластика в том числе и посадочное под иглу! corn
Отвечу позже!
« Ответ #29 : февраля 18, 2014, 07:05:31 »
отгибать упор
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
