Вопросы по заднему амортизатору
октября 18, 2026, 11:27:35 *
Автор Тема: Вопросы по заднему амортизатору  (Прочитано 5335 раз)
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
« : января 12, 2014, 04:52:50 »
Здравствуйте все.Недавно приобрёл Африку 1990 г.в RD04.Ну и пока сезона нету,решил её подлатать,проверить все необходимые узлы.Добрался я до заднего амортизатора и затормозился с таким вопросом.Разборный он или нет.На амортизаторе нашёл наклеечку на английском в которой написано"WARNING" перевёл кое как,суть в том что вроде он газовый,а я слышал что газовые амортизаторы не разборные.Вообщем вопросы таковы:
1)Разборный ли аморт на RD04?
2)если да,то как правильно разбирать,с чего начать?(с учётом того что аморт уже снять с мотика)
3)Сколько масло лить и в каком количестве?
4)резервуар в котором есть винтик для регулировки аморта,газ находиться там?
Вообщем кто может и как можно больше расскажите о RD04 аморте.Манал на русском на RD07,да и нет там подробного разбора заднего амортизатора.Заранее спасибо.
« Ответ #1 : января 12, 2014, 06:55:38 »
какой ты невнимательный
например:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=4569.0
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1713.0
« Последнее редактирование: января 12, 2014, 06:57:36 от sicura » Записан
KosmoS
« Ответ #2 : января 12, 2014, 07:36:19 »
Спасибо,очень много полезной информация по аморту заднему.
« Ответ #3 : января 13, 2014, 01:40:57 »
Не мешай технике работать!! Он что тебя напрягает? вытек???
KosmoS
« Ответ #4 : января 13, 2014, 04:52:43 »
Нет.Дела в том что он в не очень хорошем состоянии внешни.Я вообще весь мотик перед тем как далеко ездить на нём(так как он бу)проверяю.Насколько что изношено.Задний аморт один из важных элементов,поэтому и его обязательно проверяю.Я ведь не для перепродажи его купил,а лично для себя,хочу его где нужно подделать,что бы не подводил меня.
yukamaka
RD 4 эмочка 1991 года.
хонда африка twin
« Ответ #5 : января 13, 2014, 10:35:10 »
KosmoSесли он не течёт,и держит,зачем заморачиваться?не мешай механизму работать whoop
KosmoS
« Ответ #6 : января 13, 2014, 11:11:18 »
Да я и не мешаю.Когда проехался,мотик весь какой то разболтанный,не сбитый.Может это мне так показалось,так как я всегда на эндуро и кроссах ездил.Но при разборки мотика,большинство винтов и гаек скрепляющих детали и части мотоцикла были в раслабленом состояние,уже наверное от времени.Вот я всё и проверяю,аморт не разбирал ещё.Раз он с газом,то не решаюсь его разбирать пока.Сейчас хорошо вымою,почищу,в нормальное состояние внешнее приведу(так как первый владелец судя по всему мотоцикл даже не мыл ни разу),поставлю его и проверю.Если газ в нём вообще,покручу винтик,течёт он или нет.
yukamaka
хонда африка twin
« Ответ #7 : января 14, 2014, 12:55:27 »
KosmoSне стоит винтик крутить, однако acut
KosmoS
« Ответ #8 : января 14, 2014, 04:37:42 »
Почему?он же для регулировки амортизатора.
« Ответ #9 : января 15, 2014, 03:26:09 »
вообще то там пыльник, есть, штока не видно, как ты его состояние определил не пойму, пружина ржавая? без газа не работает амморт совсем, если гребенку нормально держит не проседает зад то скорее всего все нормально с аммортизатором, много лучше от перебора не будет.
обслужить полезно, но надо расходники сразу, типа сальника, колечек резиновых, а по вопросам ты не в теме про аммортизаторы, кто обратно собирать будет?
KosmoS
« Ответ #10 : января 15, 2014, 06:04:58 »
И пружина ржавая и сам амортизатор побитый и пошкарябаный.На гребёнке я не проверял.Собирать весь мотоцикл я сам буду,как и амортизатор.Если покупаешь Б У обязательно надо все узлы проверять,весь мотоцикл ему как ни как а 24 года,и предыдущий владелиц с ним не очень то хорошо обращался,жаль не сфоткал когда снял весь пластик и бак.Всё в грязищи,в смазки цепи с пылью слоем 2-3 сантиметра,что уже невидно форму картера в области рычага переключения передач,не масленого насоса.Чтобы быть уверенным в мотоцикле и на 50 километре не стать,всё проверяется и чистеца.Я всегда так с Бу техникой делал,разберу сам и соберу.Заодно и выучишь что да как в нём устроено.С амортизатором всё ясно,спасибо за советы.
« Ответ #11 : января 15, 2014, 10:40:04 »
Да уж, как категорично все... Разбери уж и двигатель до болтика, чтобы быть до конца уверенным..Скорее всего корпус амморта не побит а потерт пыльником резиновым, так он у всех выглядит. Если ты будешь смазывать цепь и много ездить то часть картера вогруг рычага переключения будет выглядит также тыщ через 5 пробега
KosmoS
« Ответ #12 : января 15, 2014, 11:12:53 »
По мотору немогу ничего сказать,очень супер!И коробка тоже,передачи включают чётко.Мотор урчит на низах и рычит на более высоких оборотах.А вот подвеска не понравилась,слишком как я говорил уж разболтан мотик и внешне аморт побитый.Про цепь,это смортя чем смазывать.вот вы например чем цепь смазываете?
« Ответ #13 : января 16, 2014, 12:12:01 »
Привет! Слежу за темой. Встречный вопрос, а вы чем смазываете?)
По роду деятельности, встречаю разных людей, одни говорят что эндуро не моют, грязь сама отваливается, другие холят и лелеют и с асфальта ни ни.
По сабжу, много букв писать не охото, все уже обсасывалось.
« Ответ #14 : января 16, 2014, 02:36:49 »
ему как ни как а 24 года,и предыдущий владелиц с ним не очень то хорошо обращался, жаль не сфоткал когда снял весь пластик и бак.Всё в грязищи,
моей Африке тоже 24 (ну я же правильно считаю если она 1990 года?) и пробег 107 тысяч, и наверно я тоже не самый лучший хозяин...
Если зад тебе кажется мягким, закрути тот винтик за который ты пишешь. Я его крутил одни раз в жаркий день в калмыцкой степи... потом снова отвернул...
А пластик снутри и под баком я тоже не мою...
