Давление в заднем амортизаторе!
октября 17, 2026, 10:27:55
Тема: Давление в заднем амортизаторе! (Прочитано 36424 раз)
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 11, 2012, 04:22:17 »
Ребят подскажите, какое давление дать в регулировочный балон на заднем аморте после врезки нипеля и должно ли быть масло в резиновой "гондошке"?
fuck job go ride
Re: Давление в заднем амортизаторе!
сентября 11, 2012, 05:27:06 »
Масло должно быть, 5 Атм, пишут аргоном, но думаю и воздух покатит, у меня такая приблуда стоит.
Тында
сентября 11, 2012, 06:27:12 »
Давление по мануалу 16 атм.Недавно перебирал,оказалось можно настроить сжатие;отбой.Перечитал форум так и не понял куда врезать ниппель,поставил его в болт шланга на аморте. Амортизатор без давления не работает на отбой,остаётся 1см провал.Год ездил перебрал весь зад, а оно всё гремело, надо то было накачать насосом 14атм!
сентября 11, 2012, 08:19:33 »
Качал по мануалу, много.
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 11, 2012, 11:57:16 »
поменял масло и в амотре и в гондошке, врезал нипель в верхнюю крышку, качнул 8атм, все гуд
fuck job go ride
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 12, 2012, 12:00:50 »
Мож кому пригодится.
Снял аморт, открутил от него бочек регулировки, в отверстие на аморте лил масло потихоньку и прокачивал пока не пропали пузырьки.
Дальше разобрал бочек, на нижнюю и верхнюю крышку надо надавить и будет видно стопорное кольцо(вынимается легко). Нижнюю снимать не нужно, ну если только что бы проверить все ли на месте))) Через отверстие в бочке залил масло и через открытую верхнюю крышку прокачивал(нажимал на гондошку) пока не коньчится пузырьки и можно прикручивать бочек к аморту. Далее в верхней крышке по центру сделал отверстие сверлом 6мм, мечиком соответственно 6мм нарезал резьбу, нипель взял от безкамерного диска жигулей(латунный), срезал с него резину и укоротил мм на 10, нарезал резьбу плашкой 6мм, подошло просто идеально, между нипелем и крышкой поставил резинувую прокладку, резьбу смазал фиксатором. Одел крышку поставил стопор, поставил амотр на место закачал 8атм и все работает
. Масло лил мотюль 15w- его посоветовали ребята из кросса
И спасибо всем откликнувшимся за помощь!
fuck job go ride
ИvaN
сентября 12, 2012, 08:52:55 »
а чем накачал 8 атмосфер ?
сентября 12, 2012, 09:06:38 »
Какой в ж..пу Аргон !!!!!!! вы что !
Азот ! и только Азот ! давление 20 Атмосфер! и в Амортах используется масло с вязкостью 2.5.
недавно видел аморт взорвавшийся от Варадеро - так там масло было с вязкостью 8.0
сентября 12, 2012, 10:22:30 »
Ай молодца, заметил, я сначала хотел написать кислород с маслом, а потом подумал а вдруг качнет.
Закачать можно любым нейтральным газом:
Наиболее распространенные нейтральные ("инертные") газы :
Азот
Аргон
Гелий
Ксенон
Неон
Углекислый газ (CO2) - (не путать с СО = угараный газ)
20 это многовато что то, нипель может не выдержать.
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 12, 2012, 11:09:01 »
компрессором
fuck job go ride
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 12, 2012, 11:22:25 »
мне и 8 жестко, поставил отбой в режим SOFT, всё ок
fuck job go ride
Тында
сентября 12, 2012, 05:08:24 »
Не пойму зачем нипель в верхней крышке;сжать давлением "гогндошку" ?
GUCCI
follow my
990 Adventure
сентября 12, 2012, 07:16:44 »
да
fuck job go ride
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
сентября 12, 2012, 09:03:51 »
Вот эту темку бы в ФАК
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3312.0;highlight=%ED%E8%EF%E5%EB%FC
И все о том же((( ну зачем же в гондончик то качать... ТОЛЬКО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ, этож обычный расширитель, там даже видео есть с принципом его действия.
сентября 12, 2012, 11:02:15 »
У тебя масло дубовое залито вот по этому и жестко ! !!!!!
