Давление в заднем амортизаторе!
октября 17, 2026, 10:28:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Давление в заднем амортизаторе!  (Прочитано 36426 раз)
« Ответ #30 : июня 08, 2013, 08:49:23 »
да работает правильно просто жосткий,а если качнуть будет ещё жостче!
« Ответ #31 : июня 08, 2013, 08:57:29 »
без давления не работает, нет клина воздушного и масло вместо того чтоб через поршень проходить движется вместе с поршнем и раздувает сдувает презерватив
« Ответ #32 : июня 08, 2013, 09:01:44 »
представьте себе шприц в котором масла половина и сдвигайте шток, масло будет сдвигаться просто к краю, а если накачать в шприц воздуха под давлением то при сдавливании масло будет стремиться просочиться через поршенек, вот и здесь так же, только масло отделено от воздуха резинкой
« Ответ #33 : июня 08, 2013, 09:35:05 »
лан скока качнуть!?ща качну!
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #34 : июня 08, 2013, 09:52:19 »
Я сегодня закачал 7атм, но этого мало. Надо как минимум 10! И мне думается, что при отсутствии давления, резиновый мешок может лопнуть!
« Последнее редактирование: июня 08, 2013, 09:53:59 от Volg 34 » Записан
« Ответ #35 : июня 08, 2013, 10:08:59 »
он лопнет при отсутствии масла если качнуть!
Volg 34
« Ответ #36 : ноября 23, 2013, 04:22:18 »
В продолжении темы, хочу сказать следующее:
1. Накачать воздух компрессором на шиномонтажке у меня не получилось.
2. То что они могут накачать максимум 7 атм.
Начал рыть инет, нашёл спец. насос для амортизаторов. Заказал, обошёлся в 1300 руб. Вчера попробовал, с лёгкостью качает 25 атм. При снятии шланга, потеря давления минимальное. Сейчас у меня в аморте 16 атм., как с завода.
Если кому интересно, вот ссылка.
« Ответ #37 : ноября 23, 2013, 04:46:17 »
300psi это не 20 атм?..
Volg 34
« Ответ #38 : ноября 23, 2013, 04:58:59 »
Да 20 атм. Но в аморт надо 16, так что...  И всегда под рукой Smiley
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #39 : ноября 23, 2013, 05:30:43 »
Насос из чего сделан?
Колесо накачать им можно?
Ато в дорогу, и взять нечего..
Volg 34
« Ответ #40 : ноября 23, 2013, 05:36:58 »
Конечно можно! А почему нет? Корпус металлический, шланг высокого давления. Шток - два положения, для шин и амортов.
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #41 : ноября 23, 2013, 06:12:04 »
О.К
Подскажите ещё где посмотреть.как по заводскому шайбочки на клапане
в аморте стоят ?
Пока экспериминтировал с настройками...Надо было записывать!!!
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #42 : февраля 09, 2014, 07:42:40 »
Кто подскажет,какая жёсткость Африканской (родной) пружины?
Измеряется вроде Hm.
« Ответ #43 : февраля 09, 2014, 08:39:43 »
помню что на РД04 жестче .
но сами значения не помню, старый стал Sad
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #44 : февраля 09, 2014, 11:55:23 »
Купил WP от 640adv.
Поставлю на Африку..? хотелось сравнить характеристики.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
