Давление в заднем амортизаторе!
октября 17, 2026, 10:28:06
Тема: Давление в заднем амортизаторе! (Прочитано 36425 раз)
Re: Давление в заднем амортизаторе!
Ответ #45 :
февраля 10, 2014, 09:42:52 »
у ктм амморт крепится напрямую к маятнику. прогрессия организована самим аммортом. И что выйдет на африке ....пролинк + прогрессия внутри аммотризатора = прогрессия в квадрате
Ответ #46 :
февраля 10, 2014, 09:48:28 »
засомневался что то, качалка есть на 640? не могу с ходу инфу найти, но и то что ход 320мм и вес мота сухой на 50 кг легче должно смущать
Тында
Дерёвня..
XRV
Ответ #47 :
февраля 11, 2014, 04:20:11 »
На 640 маятник с прогрессией.
Вес...поэтому спрашиваю про жесткость пружины.
Ход аморта можно ограничить заводскими шайбами.
На Африке аморт по размерам. CR 80-150 и норм...
Ответ #48 :
февраля 11, 2014, 09:45:23 »
Цитата: Тында от февраля 09, 2014, 11:55:23
Купил WP от 640adv.
а что бы не купить сразу пружину для африки??
Ответ #49 :
февраля 11, 2014, 10:46:18 »
от хода амморта вроде как общая длина амморта зависит, думаешь верхнее крепление переварить или все же штока кусок отпилить?
Тында
Дерёвня..
XRV
Ответ #50 :
февраля 11, 2014, 06:26:24 »
Новый......Я не ищу лёгких путей !
Шток отпиливать не надо.На дюке . на адвенчуре один аморт
но разной длины. Делало в тексталитовых шайбах разной толщины...
внутри аморта.
И длиннее Африканского всего на 10 мм.
У WP на пружине написано 66-260
Что написано на Африке.
Тында
Дерёвня..
XRV
Ответ #51 :
февраля 11, 2014, 06:34:47 »
Прогрессия в аморте....
Это наверно когда в нем 2 поршенька стоит.
Или .или.
Alex85
RD04
Ответ #52 :
августа 03, 2017, 07:29:25 »
Понимаю, что некропостинг. НО все же. Закончил переборку заднего аморта RD 04.
Лил в него мотюль 7,5W вилочное. 5W просто не нашел. Через отверстие для шланга расширительного бачка лил масло и прокачивал. Долил до верхней точки штуцера.
Потом шприцом двадцаткой загнал через шланг в бачек масла, 3/4 шприца.
Дальше я прикрутил к врезанному нипелю насос высокого давления и начал понемного качать, потрхивая бачек и выпуская через шланг (в верхней точке) пузыри воздуха. Естесно по мере накачивания резиновый мешок сдавливался и масло так же вытекало обратно. По достижению 1,5 атмосферы воздух и масло перестали идти из шланга. Думаю, что мешок спался полностью, но масло осталось в шланге. Все это сделано для того, что бы исключить наличие воздуха в масле после сбора аморта и бачка. Дальше - быстрым движением скрутил шланг и штуцер аморта. Накачал 5 атмосфер до свободного выезжания штока после сжатия. Теперь жду пружину от Мишутки.
Ответ #53 :
августа 03, 2017, 12:36:55 »
А тему то саму внимательно читал? зачем вилочное масло да и вязкостью 7.5? насколько я помню там вязкость 2.5, есть специальное масло, у Мишутки вроде оно было, и откуда взял 5 атмосфер? по мануалу 16 атмосфер там.
Alex85
RD04
Ответ #54 :
августа 03, 2017, 06:02:48 »
добрый вечер. Читал. В обсуждениях давления фигугрирует разброс от 5 до 20 атм. Пока жду пружины. Выбирать давлеие буду уже на собранном мотоцикле.
Вот с маслом напряг. Про 2.5w пропустил как то. Встречал про 5w. Где правда?
Motul 2,5W fork oil применимо?
Ответ #55 :
августа 03, 2017, 06:44:02 »
Меньше 10 атм вообще не работает
Alex85
RD04
Ответ #56 :
августа 04, 2017, 08:46:45 »
Ферштэйн. Теперь остался вопрос с маслом понять.
Лил ли кто то туда это?
Ответ #57 :
августа 04, 2017, 01:37:05 »
http://www.motul-shop.ru/shop/UID_273.html
https://motoforward.ru/p51258936-mono-shock-fluid.html
