Глохнет..
октября 18, 2026, 03:04:16
Глохнет..
Тема: Глохнет.. (Прочитано 4344 раз)
leggy
Глохнет..
декабря 23, 2013, 11:43:30 »
Приветствую всех !!!
Ситуация такая. RD7. По городу и на трассе всё Ok! Стоит съехать на грунтовку глохнет километров ~ через 2. Скорость наверно от 10 до 25 (все-таки больше смотришь на дорогу, чем на спидометр). Обороты, скажем так, средние. Датчик температуры показывает норма, вентилятор не включается.Бензин есть.Если пытаться заводить сразу, ощущение как будто кончился бензин. Курим минут 10. Заводимся как ни чем ни бывало, едем дальше ещё километра 2. Глохнем. Ну и так далее.
В конце концов добираемся до асфальта и едем домой, как будто ничего не было!
2 раза выезжал на эту грунтовку и 2 раза глох в одних и тех-же местах +- 10 метров! Что это ?
Если бы это был автомобиль Жигули, то значит перегревается бензонасос. А на Африке он может перегреваться ? Какой стоит у меня не знаю, корпус круглый , значок Mitsubishi, больше никаких обозначений. Хомуты и разъем на вид заводские, без колхоза, но крепеж явно не заводской - хомутами к раме.
Как-то так. Ваши мысли ?
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 12:04:09 »
черная дыра в пространственно временном континууме....
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 11:00:24 »
езжай еще раз на эту грунтовку если заглохнешь
потрогай б/насос рукой.
если горячий - менять контакты (есть в наличии)
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 12:19:17 »
Я бы посмотрел датчик боковой подставки. На асфальте он в спокойном положении, а на бездорожье, от перемещения самой подставки, может отходить контакт.
Добрик
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 05:51:42 »
+1
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 07:11:53 »
+2
Сталкивался
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 07:30:57 »
+3, в точку!
Avandom
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 08:03:47 »
Ну и +4. Такая же фигня была с этим датчиком. Отрубил, запитал напрямую.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=5909.0
leggy
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 10:46:49 »
Ну что ,жду весны и ставлю опыт.
Re: Глохнет..
декабря 24, 2013, 11:34:41 »
Можно просто завести мотоцикл и, включив передачу, пошевелить боковую подставку.
leggy
Re: Глохнет..
декабря 25, 2013, 10:13:20 »
Можно, только сейчас она вся разобранная стоит, даже без карбов. Подготовка с сезону, однако.
Re: Глохнет..
декабря 25, 2013, 07:19:52 »
Тестором кнопку проверь!
UNREAL
ATWIN 94
Re: Глохнет..
января 01, 2014, 08:25:50 »
В датчике могла лопнуть одна из 3-х пружинок и теперь он контачит через раз.
Разбирается датчик плоскогубцами и ставится подходящая пружина.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
Re: Глохнет..
января 07, 2014, 10:08:20 »
Пару раз было - контакты в бензонасосе западали на кочках. Почистил - не помогло. Разобрал контактную группу, почистил и подогнул, чтобы плоскости совпали. Сезон доездил...
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
Vint
Недоэндурист
Re: Глохнет..
мая 05, 2014, 04:29:39 »
та же проблема. По асфальту норм, по кочкам глохнет и не заводится. повторяется второй раз. Первый раз несколько лет назад решил заменой бензонасоса. Ездил по ипеням, проблем не было. В этом году опять началось. Грешу на бензонасос опять. Ну и датчик подножки проверю. Спасибо!
Хотя, если бы это был датчик, то мот заводился бы сразу после остановки, не так ли?
И еще... Чистил карбы, выставил винты качества в соответсвии с мануалом 2,3/8 оборота. Но поставил прямоток Лео Винс. Может надо качество прибрать? Не может из-за этого такая проблема быть? А то для Африки это конечно беда...
Кстати, когда глохнет, нет смысла 10 минут крутить. С подсоса сразу завести можно. И даже ехать начать сразу на подсосе, потом прибрать.
Глохнет..
