Глохнет..
октября 18, 2026, 05:53:59 *
Автор Тема: Глохнет..  (Прочитано 4345 раз)
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #15 : мая 07, 2014, 08:51:33 »
В общем борюсь с проблемой дальше.
Проинспектировал датчик подножки, неисправностей не обнаружил. Решил пока его исключить.
Скрутил винты качества до 2х полных оборотов на каждом карбе (было по мануалу 2,3/8).
Прохватил с электронасосом по тем же буеракам. В итоге проблема та же, но проявляется немного позже, дает проехать дальше. Глохнет как при езде вверх под нагрузкой около 5-6к оборотов, так и при езде вниз почти на холостых одинаково.
Далее. Спустился с сопок, воткнул вместо электронасоса вакуумный насос микуни, что покупал у Мишутки еще года 4 назад. Проехал тот же маршрут в том же режиме. Проблему не обнаружил вообще. При этом и в том и в другом случае бензин с перилива поплавковых камер при остановке после кочек на землю с трубки выливается.
У меня варианта 2.
1. Электронасос работает нормально, но создает более высокое давление, чем вакуумный и продавливает изношенные запорные иглы в карбах при пезде по кочкам. Следствие перелив и мот заглох.
2. Глючит сам насос. И на кочках просто не докачивает, либо вообще не качает.
Установить переливает ли карбы с электронасосм мне не удалось, поскольку и в том и в другом случае на земле лужица бензина после агрессивной езды по пересеченке. Только в случае с вакуумникам это никак на работе мота не сказывается.
У кого какие мысли, господа?
« Ответ #16 : мая 07, 2014, 09:36:47 »
ты уже все определил помоему, переливы со старыми иглами на работу мотора никак не сказывались у меня. Клинит насос родной на кочках и все
« Ответ #17 : мая 07, 2014, 09:39:33 »
даже с полностью забитым фильтром воздушным после пылевой бури на грейдере мот ехал только на 5 тысячах нормально а выше и ниже тупил, но не глох
Vint
Недоэндурист
442823927
« Ответ #18 : мая 08, 2014, 01:59:39 »
Вообще да. Насос этот я хоть и недавно поставил, а по километрам он уже свои 50к проехал. К тому же не новый был, когда покупал. Так что видимо время ему пришло.
Рядом стоит Африка жены. У нее с насосом таких проблем нет. После праздников подкину от нее родной насос попробую. Пока на вакуумном покатаюсь, вроде жары не обещают.
Кстати, свой насос разбирал. Вроде с виду все прилично. Контакты были немного потемневшие, я почистил. Проблема не ушла. Чем лечить то? Заменой контактной группы или может там мембрана крякнула и лучше сразу насос сменить?
