Для КТМ 690
июля 25, 2026, 09:35:17 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Для КТМ 690  (Прочитано 17868 раз)
« : ноября 27, 2013, 11:15:45 »
масло Motorex 10w60 ( 1л ) = 22e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 е
смазка цепи offroad (56 ml) = 7е
смазка цепи road (0,5л) = 13 е
смазка цепи road (56 ml) = 7е
очиститель цепи  (0,5л) = 10 е
антифриз Motorex (1л )= 12е
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 е
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 8 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 9 e
magura жидкость сцепления (100 ml) = 10 е
фиксатор резьбы (синий) = 7 е
00062030051 клей для рукояток руля = 9 е
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 6 e
59038046144 масло фильтр короткий  (08-11) = 7 е
75038046100 масло фильтр короткий  (12-14) = 5 е
58038005100 масло фильтр длинный = 7 е
00050000069 сервис комплект  масло фильтров, прокладок, сеточек, пробок, о-рингов 09-11  = 40 e
75038046110 сервис комплект  масло фильтров, прокладок, сеточек, пробок, о-рингов 12 -14 = 33 e
76506015000 воздушный (бумажный) = 13 е
76506115000 воздушный (поролон) =74 е
75007090000 комплект топливных фильтров (08-12) =40 е
81207090000 комплект топливных фильтров (12-15) =48 е
RRP383 мембранный фильтр Super Mini Filter (stainless steel, 10 micron, фитинги (8mm))= 75 е
RRP421 сменная доп мембрана = 25 е
75039093000 свеча зажигания (08-13)   M12X1,25 LKAR8AI-9 = 25 е
60139093000   свеча зажигания 1  (14)  M12X1,25 "8" = 23 е
69139093000   свеча зажигания 2 (14)  LMAR7A = 23 е
контейнер для перевозки свечки =5 е
набор "апельсиновых" стяжек =9 e
60013030000 тормозные колодки перед =58 е
75013090000  тормозные колодки зад =40 е
76509060100 тормозной диск перед = 210 е
76510060000 тормозной диск зад  = 100 е
50302032000 ремкомплект машинки сцепления MAGURA (08-15) = 35 е
27002032000   ремкомплект машинки сцепления DOT   (16-17) = 70 e
50313008100 ремкомплект машинки тормоза Front = 14 е
76513061000   рк тормозной машинки Rear 690   = 28 e
54613218000   рк суппорта пыльники направляющих  Fr/Re   = 11 e
60013018000   рк суппорта пружины Front   = 8 e
54613311200   рк суппорта пружины Rear    = 6 e
60013019000   рк суппорта сальник/пыльник поршня Front   = 8 e
50313081000   рк суппорта сальник/пыльник поршня Rear   = 8
60013083000   рк суппорта поршни Front 690   = 36 e
50313083000   рк суппорта поршень Rear 690   = 17 e
60013017000   рк суппорта стопорный палец Front   = 10 e
61013082000   рк стопорный палец Rear 690   = 10 e
звезда перед 15-16-17 = 28 е
звезда зад  45-48 = 47 е
звезда задняя составная 2К = 70 е
цепь DID X-Ring 520x116 = 75 e
доп замок цепи заклепка/защелка =  5 е
58033032200 гайка крепления звезды  = 7 е
51033031000 стопорная шайба гайки  = 1,5 е
00050000946 рк сальника вторичного вала (сальник звезды) = 21 е
76504066010 слайдер цепи = 13 е
78004070100 ловушка цепи = 22 е
76504060010 верхний кожух цепи = 13 е
RRP 008 защитный каркас и слайдер передней звездочки Rally-Raid = 130 е
защитный слайдер передней звезды Touratech = 60 е
78101900000 (SXS08125610) клапана для стравливания давления (блидеры) = 28 е
59501095000  неопреновые чулки вилки  = 30 е
48600347   сальник передней вилки  48X57,8X9,5 03  (690  08-13) = 13 е
48600816   пыльник D=48 58,4X11,8 (старый номер 48600400)  (690  08-13)   = 14 е
R14040 полный компл сальники/пыльники/стопора (690 14-15) = 70 е
R14016 рк вилки (09-13)  (сальник/пыльник/направляющие) = 62 е
R14041 рк вилки (14-15) направляющие/уплотнения картриджа = 80 е
00050000930 рулевые подшипники + пыльники  полный комплект под замену = 60 е
78009015000 комплект ступичных подшипников  передней ступицы = 51 е
75010015000 комплект ступичных подшипников задней ступицы = 51 е
75309073226 спица перед  = 3 е
50309072100 нипель спицы перед = 1,5 е
75310073217 спица зад M5X217 = 3 е
75310173207 спица зад  M5X207 = 3 е
58309072100 нипель спицы зад = 1,5 е
58409073100 ободная лента (флипер 21) = 5 е
58410073200 ободная лента (флипер 18) = 5 е
54610459000 демпферы заднего колеса (комплект) = 20 е
60110014000 втулка распорная  внутренняя = 8 е
0625060060 подшипник = 11 е (нужно 2 шт)
60110016000 защитное кольцо = 5 е
60110012000 втулка дистанционная внешняя = 10 е
R15006 нижний подшипник амортизатора = 53 е
76504080100   рк треугольника подвески = 33 е
76504083010   рк подвески = 15 е
76504230010   рк маятника = 41 е
RRP023 усиленная пружина задней подвески в комплекте с гайкой = 120 е
Усиленная камера R21 - R18 - R17  = 20 e
Стандартная камера R21 - R18 - R17 = 16 е
Появилась функция БЫСТРАЯ доставка оригинала КТМ.
Если детали нет в наличии на нашем складе её можно заказать.
Срок поставки до нашего склада 2-3 недели, если деталь есть на площадке КТМ в Берлине.
и еще куча всего полезного
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: ноября 27, 2016, 06:45:35 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : ноября 29, 2013, 03:27:28 »
CYCRA probend защита  с крепежами (черная, оранжевая, белая) = 135 е
регулируемые проставки ROX = 85 е
RRP004 проставки руля под установку рулевого демпфера = 215 e
5480210120017 руль Rental 28 mm = 100 e
50302038000 осевой болт рычага сцепления = 11 е
60002031000 рычаг сцепления (09-13) = 35 е
76502031000 рычаг сцепления (14)  с механизмом регулировки =50  е
50213020000 рычаг тормоза (09-13) = 25 е
58713002100 рычаг тормоза (14) с механизмом регулировки= 45 е
набор рычагов торм/сцепление (09-11) = 50 е
63002021200 грипсы двух компонентные  = 20 е
60008019000 направляющая для тормозных шлангов =5 е
54732063100    армированный шланг сцепления  = 51 е
76513012000    армированный шланг переднего тормоза  = 56 е
75002091000    трос газа  = 50 е
7651305024401 рычаг заднего тормоза = 57 е
RRP007 мега усиленный рычаг заднего тормоза = 220 е
36003014000 шайба осевого болта = 1 е
0025080256S осевой болт M8X25 TX40 = 2 е
Комплект рычага выбора передач = 75 е
76234031000   рычаг переключения
59009062016   болт рычага
50233041000   шайба рычага
50232050001   шайба рычага
0760142461   сальник вала
58312040200 складное зеркало КТМ = 16 е
RRP005 заливная горловина с пробкой Rally-Raid = 100 e
RRP344 улучшенная нижняя  втулка подвески Rally-Raid = 44 е
RRP342 фрезерованный линк подвески Rally-Raid = 275е
RRP053 усиленный нижний крепеж бака  ктм 690 (08-13 ) Rally-Raid = 30 е
RRP351 усиленный нижний крепеж бака  ктм 690 (14-15 ) Rally-Raid = 30 е
RRP021 усиленные крепежи подрамника (комплект Rally-Raid) = 40 е
низкое крыло черное 990А = 150 е
RRP074 усиленный крепежный комплект кронштейнов"  низкое крыло" =   80 е
RRP378 защита задней тормозной машинки Rally-Raid = 45 е
расширитель подножки = 57 е
76508016000 кронштейн номерного знака верх 690 '14 = 17 е
76508016050 кронштейн номерного знака низ 690 = 12 е
EVO2 Adventure комплект пластика и головного света =  1650 e
EVO2 Комплект дополнительных баков (передних) = 1000 е
RRP043 дополнительный задний бак 4.5 L (белый) = 490 е
RRP040 топливо приемник = 95 е
RRP113 быстро съемный разъем бензо магистралей = 20е
RRP030 вентиляционный клапан (не проливайка) = 15 е
RRP042 верхний багажник = 200 е
RRP123 рамки кремпления боковых сумок = 350 е
RRP076 инструментальный ящик с комплектом крепежа (Rally-Raid спешиал 690) = 90 е
RRP018 раллийная защита мотора с доп резервуаром (2.5 L)= 470 е
75330007100 I   Поршень первой группы КТМ  690 R / SMC / DUKE 12 -17   = 210 е
75330007100 II   Поршень второй группы КТМ  690 R / SMC / DUKE 12 -17   = 210 е
RRP121 механический натяжитель цепи ГРМ  Rally-Raid= 100 e
75030097000 комплект прокладок ВЕРХ = 50 е
75036055000 болт клапанной крышки = 3 е
75036052010 шайба уплотнительная = 2 е
75036079000 комплект болтов головки ( М10 168 ws14) = 16 е
75036030010 комплект клапанов 690 = 175 е
75036060144 рокер впускной = 53 е   (старый номер 75036060044)
75036061144 рокер выпускной = 53 е  (старый номер 75036061044)
76536010100 распредвал  = 117 е
75032011110 полный комплект дисков сцепления = 195 е
75030025000 прокладка крышки сцепления = 10 е
56532095000 опорный подшипник корзины сцепления = 10 е
58632016000 диск пружинный  = 35 е
75032111100 диск фрикционный = 22 е
58332011300 диск фрикционный  = 12,5 е
75032061044 цилиндр сцепления MAGURA (08-15) = 105 е
79432061044   цилиндр сцепления DOT (16-17) = 130 e
SGT305223 усиленный цилиндр сцепления SiguTech 690 (08-15)= 120 e
усиленный цилиндр сцепления Oberon (08-15)= 160 e
59032065000  прокладка под цилиндр сцепления = 2 е
75035055010 рк помпы  = 21 е
75041023144 форсунка = 97 е
75041023020 + 75041023010  О-рин уплотнение впрысковой форсунки ( комплект 2 шт)  = 10 е (туристам обязательно в запас)
81207088011 погружной бензонасос 30 мм (не оригинал) = 30 е
RRP382 контейнер для безопасной перевозки форсунки = 35 е
RRP027 датчик включения вентилятора с пониженным порогом = 85 e
62511034100 реле регулятор = 77 е
75039006000   Бронепровод с катушкой зажигания = 30 е
75039090000   Колпак свечной = 14 е
61011046044 электронный блок нейтрализации подножки = 19 е
58411053100   BATTERY 12V 8,6AH = 140 е
Yuasa  YTZ10  = 135 e
Yuasa  TTZ10 = 75 e
UNIBAT CTZ10 = 45 е
76640026000 (75040026000 старый номер)   обгонная муфта 690 = 53 е
лифтовая подставка = 80 е
проставка для транспортировки  =17 е
0002909800 набор инструментов в "апельсиновом" ящике (38 предметов) = 75 е
универсальная разбиралка/собиралка  для КТМОВ  (походная) =10 е
ремкомплект для ремонта камерной резины (заплатки, клей) = 7 е
комплект алюминиевых монтажек 12/13 + 32 = 50 е
комплект монтажек с упором для снятия боковины с обода (комплект) = 90 e
76508065000 стекло туринговое = 55 e
60112964044 теплые ручки = 87 е
01-370-1501-01 верхний багажник = 88 е
01-051-0170-01 багажные рамки  Touratech (нержавейка) = 230 е
60112078000 сумка багажная KTM ( 38 L )= 65 е
75012919000 сумка набачная КТМ  = 150 е
багажный тубус = 30 е
Wings Titanium Mufflers = 350 e
хомут крепления Wings (09 - 13 ) = 25 е
хомут крепления (14-15) = 25 е
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: декабря 13, 2016, 08:58:10 от Mishutka » Записан
« Ответ #2 : ноября 29, 2013, 07:10:55 »
Обманка датчика бок подноги и на 990 сгодится
« Ответ #3 : ноября 29, 2013, 07:57:16 »
Заходи Smiley
« Ответ #4 : декабря 15, 2013, 12:24:38 »
Wings Titanium Mufflers для KTM 690 E/R = 16000
« Ответ #5 : февраля 17, 2014, 04:22:49 »
Подшипник амортизатора нижний = 53 е
Обманка боковой подножки = 19 е
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #6 : марта 13, 2014, 03:26:29 »
смазка цепи (0,5л) = 13 е
magura жидкость сцепления = 10 е
« Ответ #7 : марта 30, 2014, 07:16:12 »
инструментальный ящик с комплектом крепежа (спешиал 690) = 90 е
улучшенная нижняя  втулка подвески = 44 е
усиленные крепежи подрамника (комплект) = 67 е
усиленный крепежный комплект кронштейнов"  низкое крыло" =   70 е
защитный слайдер передней звезды = 60 е
« Ответ #8 : марта 30, 2014, 07:21:00 »
« Ответ #9 : апреля 12, 2014, 07:58:38 »
диски перед /зад
« Ответ #10 : мая 26, 2014, 01:25:03 »
76513012000    шланг переднего тормоза  = 56 е
« Ответ #11 : июня 12, 2014, 09:51:35 »
низкое крыло (черное) = 150 е
комплект усиленных крепежей низкого крыла (нерж) = 70 е
7772067@mail.ru
« Ответ #12 : августа 02, 2014, 11:21:44 »
75036060144   рокер впуск 690 = 50 е
75036061144   рокер выпуск 690 = 50 е
76536010100 распред вал 690 = 117 е
75032011110   компл сцепления 690 = 180 е
багажная сумка КТМ = 75 е
7772067@mail.ru
« Ответ #13 : августа 21, 2014, 09:09:05 »
Double Shut-Off Fuel Connector - 6mm  = 20 е
Усиленный нижний крепеж бака  ктм 690 (08-13 ) = 35 е
защита задней тормозной машинки = 45 е
75012919000 набачная сумка  = 150 е
« Ответ #14 : августа 26, 2014, 08:19:32 »
Комплект переключалки = 75 е
включает в себя
76234031000   лапка переключения 690
59009062016   Болт лапки кпп690
50233041000   шайба лапки кпп690
50232050001   шайба лапки кпп690
0760142461   сальник вала выбора передач КПП690
76502031000 рычаг сцепления  = 65 е
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
