Для КТМ 690
сентября 09, 2026, 07:57:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Для КТМ 690  (Прочитано 18055 раз)
« Ответ #30 : августа 20, 2015, 02:36:50 »
Цельно кусковой рычаг заднего тормоза = 220 е
мембранный фильтр Super Mini Filter = 75 е
304 stainless steel, 10 micron, фитинги (8mm)
сменная доп мембрана = 25 е
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #31 : октября 06, 2015, 09:28:49 »
75030097000  комплект прокладок (ВЕРХ) = 50 е
комплектация
0603061001       CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1
0770100020       O-RING 10,00X2,00 SILCONE
0770150151       O-RING 15,00X1,50 VITON
75030035000       CYLINDER BASE GASKET
75030036000       CYLINDER HEAD GASKET
75036052010       DECOUPLING ELEMENT
75036053000       VALVE COVER GASKET
« Ответ #32 : октября 09, 2015, 05:38:45 »
76508016000 кронштейн номера верх 690 '14 = 17 е
« Ответ #33 : октября 15, 2015, 05:33:39 »
690
75032018000   стопорная шайба сцепл 690    5
75040026000   FREE WHEEL   3
75036056000   вал рокера   2
75036061144    рокер выпуск 690   3
76536010144   распред вал 690   2
75036016050   стопорное кольцо декомпр   3
75040001000   Стартер 690   1
75041023144   форсунка   1
54814025200   Поворотник 690   1
54610459000   демпферы ступицы 690/990   12
75039090000   свечной колпак 690   2
60139093000   свеча зажигания 1 (14) M12X1,25 "8"    2
69139093000   свеча зажигания 2 (14) LMAR7A   2
78009015000   комплект подшипников передней ступицы 690   1
75010015000   комплект подшипников задней ступицы 690   1
60013030000   пер торм колодки   1
75013090000   зад торм колодки   1
75038046110   сервис комплект масло фильтров, 690  12 -14   1
75038046100   мф   2
58038005100   мф   2
« Ответ #34 : октября 30, 2015, 07:38:55 »
81207088011  бензонасос (не ориг)  = 30 е
30 мм топливный насос для 2009 - Husaberg - KTM
« Последнее редактирование: октября 30, 2015, 07:40:48 от Mishutka » Записан
« Ответ #35 : апреля 14, 2016, 09:13:50 »
81207088011 погружной бензонасос 30 мм (не ориг) для всех 690 = 30 е
« Ответ #36 : мая 19, 2016, 04:39:24 »
 76640026000 (75040026000 старый номер)   обгонная муфта 690 = 52 е
4ak
690 SMC-R
« Ответ #37 : июня 29, 2016, 09:06:09 »
доброго времени суток! сломалось сцепление в разгаре сезона- нигде не могу найти необходимые детали в наличии, сроки под заказ внушают ужас... добрые люди сказали тут спросить!
интересует артикул 750032002001
а еще 75032003000
и прокладка 75030025000
есть ли в наличии что нибудь из этого? если нет- сколько ждать под заказ?
ну и стоимость разумеется.
« Ответ #38 : июня 30, 2016, 10:18:31 »
ошибочный парт номер.
2 и 3 есть.
« Ответ #39 : сентября 22, 2016, 05:03:40 »
ADVS690CL4 комплект усиленных пружин сцепления 690 = 1650
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
43 км МКАД
« Ответ #40 : октября 31, 2016, 12:49:56 »
76012912144   комплект креплений боковых кофров 690 Duke - 225 е
« Ответ #41 : октября 31, 2016, 07:13:54 »
76030018100 Коленчатый вал 690  = 400 е
замена для  (76030018000 и 75330018000)
« Ответ #42 : ноября 18, 2016, 12:43:34 »
Для настоящих хулиганов. Комплект мотардных колес.
Собран на эндурных ступицах, не требует замены вилки ипеределки тормозной системы.
« Последнее редактирование: ноября 18, 2016, 10:06:25 от Mishutka » Записан
« Ответ #43 : декабря 13, 2016, 08:40:20 »
75330007100 I   Поршень первой группы КТМ  690 R / SMC / DUKE 12 -17   = 210 е
75330007100 II   Поршень второй группы КТМ  690 R / SMC / DUKE 12 -17   = 210 е
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: декабря 13, 2016, 08:59:18 от Mishutka » Записан
« Ответ #44 : декабря 13, 2016, 08:42:18 »
75039006000   Бронепровод с катушкой зажигания = 30 е
75039090000   Колпак свечной = 14 е
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
