Для КТМ 690
июня 13, 2026, 04:01:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Для КТМ 690  (Прочитано 17806 раз)
« Ответ #15 : октября 03, 2014, 04:09:59 »
56532095000  опорный подшипник корзины сцепления = 10 е
59032065000  прокладка под цилиндр сцепления = 2 е
« Ответ #16 : октября 03, 2014, 04:10:35 »
76512920000 боковые рамки КТМ оригинал = 300 е
« Ответ #17 : октября 06, 2014, 11:07:23 »
60013030000 тормозные колодки перед =55 е
75013090000  тормозные колодки зад =40 е
76509060100 тормозной диск перед = 210 е
76510060000 тормозной диск зад  = 100 е
50302032000 ремкомплект машинки сцепления = 30 е
50313008100 ремкомплект машинки тормоза Front = 14 е
76513061000   рк тормозной машинки Rear 690   = 28 e
54613218000   рк суппорта пыльники Fr/Re   = 11 e
60013018000   рк суппорта пружины Front   = 8 e
54613311200   рк суппорта пружины Rear    = 6 e
60013019000   рк суппорта сальник/пыльник Front   = 8 e
50313081000   рк суппорта сальник/пыльник Rear   = 8
60013083000   рк суппорта поршни Front 690   = 36 e
50313083000   рк суппорта поршень Rear 690   = 17
60013017000   рк суппорта стопорный палец Front   = 10 e
61013082000   рк стопорный палец Rear 690   = 10 e
« Ответ #18 : октября 08, 2014, 05:15:46 »
Проставки руля = 210 е
Дополнительный бак (задний 4,5 л) = 510 е
Коннектор для подключения доп бака = 100 е
Боковой обвес = 370 е
« Ответ #19 : октября 12, 2014, 10:50:26 »
75041023144 форсунка = 97 е
62511034100 реле регулятор = 77 е
76508065000 стекло туринговое = 45 e
60112964044 теплые ручки = 87 е
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #20 : октября 12, 2014, 03:47:42 »
Миш, а на ктм 450 спицы есть задние?
« Ответ #21 : октября 13, 2014, 12:29:28 »
Ниппеля в наличии
Спиц нет.
« Ответ #22 : ноября 11, 2014, 05:17:37 »
усиленный комплект сцепления для оффроудного использования (нано-кевлар-карбон) серия  DRC = 200 е
Мега усиленная косточка подвески (чистый фельдиперс) = 300 е
Уютный домик для перевозки запасной  форсунки = 45 е
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: июня 09, 2015, 02:22:48 от Mishutka » Записан
« Ответ #23 : ноября 24, 2014, 11:06:40 »
 Wings Titanium Mufflers = 350 e
« Ответ #24 : декабря 16, 2014, 11:58:12 »
комплект поворотников  = 90 е
« Ответ #25 : декабря 20, 2014, 11:51:10 »
Комплект дополнительных баков (передних) = 1000 е
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #26 : декабря 20, 2014, 10:38:01 »
пришло
76506102000   крышка аирбокса 690
75039090000   свечной колпак 690
61230033000   поршневой палец 690
77630074000   стопорные кольца поршня
75038046110   кт мф 690
75030025000    прокладка сцепления  690
75039093000   LKAR8AI-9 свеча 690
58332011300    ферадо диск 690
76536010100   распред вал 690
75030025000   прокладка крышки сц 690
75030040000   прокладка крышки генератора 690
75032007000   разрезная шайба корзины сц 690
75032011110   KTM OEM Clutch Kit 690
76506115000    воздушный (поролон) 690
75038046110    сервис комплект  мф  12 -14  690
76535940000    защита радиатора 690
77304070310    ловушка цепи 690
50309072100   нипель спицы fr 690
75041023144   Форсунка 690
48600347   сальник  48X57,8X9,5 (690)
60002044000   CLAMP MIRROR
63013005000   CLAMP F. MIRROR
50313008100   рк торм маш Fr 690
76513061000   рк торм маш Re 690
54613218000   рк суппорта пыльники направляющих
60013083000   рк суппорта поршни FR690
61013082000   рк стопорный палец Re690
50313083000   рк суппорта поршень Re690
54814025200   Поворотник 690 .FR.L/S RE.R/S 09
54814026200   Поворотник 690 FR.R/S RE.L/S 09
59036027000   мс колпачки 690
60008019000   направляющая  торм шлангов
« Ответ #27 : марта 28, 2015, 04:39:38 »
практичный нoвогодний набор = 85евро
монтажка 32 + (переходник 27) + монтажка 13/12
« Ответ #28 : июня 09, 2015, 02:23:29 »
« Ответ #29 : июля 20, 2015, 05:17:20 »
690
58211058000   реле стартера 690   1
76513157000   болт торм лапки   1
60013030000   торм колодки перед 690/990   4
76508016000   кронштейн крепл номерного знака (верх)   1
58033032200   Гайка крепления звезды   10
63002021200   грипсы двухкомпонентные с открытыми концами   5
00050000069   кт мф 690 09-11   1
59036027000   колпачек маслосъемный   4
58211058000   реле стартера   1
58033032200    гайка крепления звезды  690   5
76506015000   2. Бумажный воздушный  690   2
54634031050   4. Шпиндель для расклепки  рычаг лапки переключения    1
36003014000   шайба болта торм лапки 690   5
76234031000   лапка переключения 690   2
0760142461   сальник вала кпп 690   10
58303085100    втулки    2
76513012000    тормозная магистраль 1265 мм 690   1
75032011110   кт сцепления 690   1
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
