Пескоструй своими руками
октября 16, 2026, 12:28:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Пескоструй своими руками  (Прочитано 24874 раз)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« : ноября 07, 2013, 12:51:55 »
Всю прошлую зиму вынашивал планы постройки портативного пескоструйного аппарата. Хотел машину привести в порядок. Я имею ввиду кузов. Да и на Африке много чего привести в порядок можно ! Летом дошли руки. Оказалось не так сложно и дешево. Вот что получилось ! Кому интересно, задавайте вопросы.
« Последнее редактирование: ноября 07, 2013, 12:53:57 от Simonini » Записан
Африкавод
Balaban
« Ответ #1 : ноября 07, 2013, 01:07:49 »
Супер!! Вопрос один: как то же самоме сделать самому ?! (Балон у меня есть... Три! Smiley  )'
butcher37
« Ответ #2 : ноября 07, 2013, 01:09:52 »
Очень интересно и актуально!!!
Давай подробную инструкцию Wink
« Ответ #3 : ноября 07, 2013, 03:08:35 »
Грандиозно...вопросов много:
1.На какое давление рассчитывать балон?
2.Какой производительности компрессор используешь?
3.Что используешь в качестве сопла?
4.Какой абразив?
butcher37
« Ответ #4 : ноября 07, 2013, 03:36:32 »
Сопло вроде из свечи, да?
Про компрессор тоже интересно, наверно производительность зависит от него в основном...
дядя Леша
африка твин RD07 94г
« Ответ #5 : ноября 07, 2013, 05:30:20 »
поддерживаю
« Ответ #6 : ноября 07, 2013, 11:59:01 »
 Друг морочился, делал себе такой. Для мелких разовых деталей сойдет, для больших объемов работ, маловато будет и бъема бака и производительности небольших компрессоров.
 Сопло из свечи довольно быстро кончается от этого самого песка.    Просеивать песок для повторного использования заебывает. Этот самый песок а точнее пыль от песка и ржавчина в виде пыли попадает всюду куда только можно.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #7 : ноября 08, 2013, 05:21:12 »
 corn
Simonini
Африковод !
« Ответ #8 : ноября 08, 2013, 03:59:18 »
Ребята ! Сегодня вечером доберусь до своего компа, и все подробно распишу.
Африкавод
butcher37
« Ответ #9 : ноября 08, 2013, 05:11:10 »
 corn
терорист
слабо?
« Ответ #10 : ноября 08, 2013, 09:28:54 »
самое главное это компрессор, от его производительности все пляшет
karpp73
afrika tvin
« Ответ #11 : ноября 09, 2013, 12:08:32 »
терпение и спокойствие......... он скоро доберется до компа и все распишит. без нервов.....  кстати темма очень интересная и нужная...
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #12 : ноября 09, 2013, 12:48:45 »
Для больших деталей типа усилителя бампера
оно самое то!
А для мелочи можно просто пистолет под
песок за 1р купить в гараж.
Главное песка мелкого достать.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Simonini
Африковод !
« Ответ #13 : ноября 09, 2013, 11:15:49 »
Наконец я у компьютера !
Устройство и схема пескоструя взята в интернете. Там много разных технических решений, но мне понравилось это. Оно самое простое.
1. Засыпную горловину сделал из уже стоявшего на баллоне клапана через который собственно газ из него выходил. Просто обрезал его, просверлил отверстие и нарезал резьбу для манометра. Он же стал затычкой засыпной горловины.
2. Перепускную трубку с внутренним диаметром 5 мм, которая идет с низу в верх баллона необходимо делать из толстостенной трубки.
3. Все шаровые краны из сантехнического магазина.
4. Рабочий шланг получился из бронированного шланга от гидравлики трактора. Кстати туда можно поставить и любой другой шланг рассчитанный на соответствующее давление и не обязательно бронираванный. Просто этот шланг был уже со штуцерами и ответками на них. Осталось только приварить к ответкам куски трубок с сантехнической резьбой под краны.
5. Как правильно тут заметили, сопло уз простой свечки. Она зараза трудно разбирается. Переломал штук пять. Но успех ждет настырного! Кстати, работает такое сопло долго и не растачивается абразивом очень долго. Мое проработало все лето и хоть бы хны.
6. Проблема есть с тем, что рабочий кран обыкновенный, рассчитанный для воды. И не выдерживает долгой работы с песком, да еще под давлением. А так как он изготовлен из латуни, он просто вытерается изнутри песком и получается отверстие. Его как правило хватает на 2-3 дня работы. Эту проблему решил частой его заменой. Но подыскиваю хороший кран из стали.
7. По поводу давления. У меня был под рукой самый простой и не очень производительный компрессор. Он накачивает в свой рессивер и сам баллон 12 атмосфер, не больше. Пескоструй, с моими сечениями трубок, эффективно работает от самого верхнего давления что может обеспечить компрессор, то есть от 12 атм. до 7 атм., когда песок уже не приобретает нужную скорость. Я так и работал. Довожу давление до максимума и пескострую. Давление упало до семи, закрываю сопло и опять качаю рессивер до максимума. Затем опять песочу деталь. Обязательно нужен более мощный компрессор. Который будет постоянно пополнять давление в системе и держать его в нужном диапазоне. В моем случае от максимума до семи атмосфер.
8. Песок обыкновенный с пляжа. Купил дуршлаг для макарон и через него просеиваю песочек. Размер ячейки около миллиметра. Пыль не отделяю. Не нашел способа. Работал на фракции песка 1 мм и 0,8 мм. Более эффективно на миллиметровом.
9. Газовый баллон, если мне не изменяет память, рассчитан на 25 атм. Шланги, трубки и краны этого давления тоже не боятся. Так что система вполне безопасна. Поначалу немножко побаивался что что то где то лопнет или рванет. Но за лето понял что запас прочности хороший. И можно  не опасаться.
Вот как то так !
Задавайте вопросы если что не понятно.
Буду рад ответить!
Всем удачи !
Африкавод
« Ответ #14 : ноября 09, 2013, 01:10:14 »
Супер-исчерпывающий ответ,как я понял надо будет найти более живучий кран на выпуске и проблем вообще не останется!
