Пескоструй своими руками
октября 16, 2026, 12:28:53
Тема: Пескоструй своими руками (Прочитано 24876 раз)
Ford
Re: Пескоструй своими руками
Ответ #30 :
января 04, 2014, 09:08:58 »
О педали-лягушке я думаю. У меня кран в вертикальном положении, просто перевернуть, чтобы закрывался рычагом вверх при помощи возвратной пружины, а воздух подавать рычагом-педалью, тем более, что для работы маховик крана следует поворачивать не более чем на 45 градусов, но сама система изначально создавалась с расчетом на мобильность - песочить и во дворе. Вот на подходе хороший, сорокалитровый бак от бытового газа (сейчас стоит пятнадцатилитровый огнетушитель). Тогда-то и отведу душу. В дюбом случае, без крана на входе не обойтись - ну как наполнить бак, если выработается абразив - сбрасывать давление в ресивере? Не вариант...
Получается вот так.
На "бычки" не обращаем внимания - рабочая обстановка...
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #31 :
января 04, 2014, 12:06:40 »
Цитата: Vaditel от января 03, 2014, 11:56:11
на рукоять (где сопло) приспособить, например, ручку тормозов от велика
Хорошая мысль !
Летом сварганю.
Спасибо ...
Еще думаю чтобы не заморачиваться на дорогущий компрессор (зимой на даче спереть могут) и водоотделитель, поставить баллон с углекислотой. Установить в шланге нужное давление и получать от работы удовлетворение !
Интересно надолго хватит ?
Африкавод
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
Ответ #32 :
января 04, 2014, 04:16:28 »
ап
Ford
Ответ #33 :
января 09, 2014, 06:30:21 »
Информация для размышления. Четыре детальки на разных стадиях обработки. Чтобы довести до ума все четыре ушло 250 литров (триста кг.) "стекла". К качеству самой обработки придираться не нужно - это я пошел поглядеть (цилиндры) и заснял пока светло было во дворе, а с фотографиями головок вообще была проблема - не устраивать же фотоателье в цеху. Как вышло, так вышло.
Simonini
Африковод !
Ответ #34 :
января 09, 2014, 07:06:16 »
Чего то как то многовато !!!
Африкавод
Ford
Ответ #35 :
января 09, 2014, 10:21:01 »
Движок хранился в сарае - там смесь нагара с землей была с палец толщиной, по консистенции - типа затвердевшей мастики. Счищалось перед стеклоструйкой, смывалось растворителем. Ушло "стекла" - это не выкинуто, а выгр@балось из бункера и досыпалось. В работе - 150 кг. А столько ушло потому, что ребра глубокие и щели между ними узкие. Очень сложные изделия. Это не диск почистить...
Хотя, процентов тридцать стекла вылетело вхолостую - часто приходилось переворачивать, вертеть, передвигать те же цилиндры на поворотном столе, а напор не отключался. Тут надо дорабатывать...
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #36 :
января 09, 2014, 11:07:01 »
Цитата: Simonini от января 04, 2014, 12:06:40
[skip] поставить баллон с углекислотой. Установить в шланге нужное давление и получать от работы удовлетворение !
Насколько помню, что на евро-, что на "ГОСТовских" баллонах стоит вентиль, пропускная способность которого ограничена. Какой-то редуктор на место надо будет химичить всё равно, т.е. выходное давление будет ещё снижено. Но в конечном счете, боюсь, что производительность такого "компрессора" будет мала, хоть и слышал, что с помощью газового баллона удовалось даже окрашивать автотранспорт.
zash
zash
XRV750 T RD07 1996
Ответ #37 :
января 10, 2014, 11:07:38 »
мужики, помоему так проще чем самим воять)))
http://www.sorokin.ru/catalog/oborudovanie_dlya_ochistki/peskostruynye_apparaty/10.1.html
Ford
Ответ #38 :
января 10, 2014, 04:30:39 »
Оно-то, конечно, проще, но если мне мой аппарат обошелся в 20$ с учетом поллитры за вварку штуцера в дно, (огнетушитель с незапамятных времен валялся на складе, краны, сгоны, тройники и прочие дела - там же, пришлось только докупить шланг, а сопло мне обошлось в 25 центов и набрал я их три десятка по такой цене,), то есть о чем подумать...
Simonini
Африковод !
Ответ #39 :
января 11, 2014, 01:15:12 »
Согласен.
А еще ведь сделано то своими руками ...
Хотя аппарат представленный в ссылке красивый и совсем не дорогой !
Африкавод
Ford
Ответ #40 :
января 15, 2014, 09:50:24 »
Работа над движком мотоцикла.
URL=http://radikal.ru/fp/5cce1ee3466c49fd97ccf73e061a37cc]
[/URL]
Simonini
Африковод !
Ответ #41 :
января 16, 2014, 03:54:19 »
Красавец раритет !
Африкавод
Ответ #42 :
января 16, 2014, 07:58:45 »
Харлей выпускал оппозиты?
Ford
Ответ #43 :
января 16, 2014, 02:11:41 »
Это запчасти от двух моторов. На одном бензонасосе были остатки "африканской" краски.
Мой родной дядька (за рулем) - посыльный штаба полка САУ. Потсдам, май 1945г.
vitamintwin
rd07a
Ответ #44 :
января 16, 2014, 05:29:00 »
вроде похож. В музее щелкнул
