Пескоструй своими руками
июня 14, 2026, 10:15:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Пескоструй своими руками  (Прочитано 24441 раз)
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #15 : ноября 09, 2013, 05:25:43 »
Все правильно. Только бы еще компрессор помощнее.
И скажу по секрету, когда пескоструишь ржавую деталь, испытываешь офигенно положительные ощущения !
Африкавод
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #16 : ноября 11, 2013, 02:59:50 »
а скажем какую чугуную задвижку приспособить не получится вместо латуного крана?Huh?? и скажи примерно по времени скажем сильно ржавое железо пол метра на пол метра за сколько времени можно отпескоструить?Huh??
« Ответ #17 : ноября 11, 2013, 08:18:45 »
песочил кузов волги 21-й
орг выводы:
техника безопасности прежде всего, песок и пыль лезет везде
песок применял речной просеный, намывной не пойдет, отверстия дуршлака для просеивания однако великоваты, делал сетку, если есть деньги покупать песок кварцевый калиброванный, но такого не видел, опосля применял абразив для песочки емкостей он не пылит и оставляет хорошую агдезию
давление и калибр песочины варьируется от состояния детали, можно из уже тонкой от ржавчины детали тот самый дуршлак и зделать
была необходимость отводить конденсат из трубки зжатого воздуха
после песочки не медлить с огрунтовкой, покрывал фосфатами, потом грунтом, или вместо фосфатов травящий грунт
можно песочить с водой, но в воду добавлять фосфаты чтоб меньше ржавело, но это видимо в промышленных масштабах, потому как все одно ржавеет на глазах
если что то серьезное и большое, для себя решил, в следующий раз лучше отдать в спец контору, только у нас таких пока нет
« Последнее редактирование: ноября 11, 2013, 09:14:25 от женя » Записан
Simonini
Африковод !
« Ответ #18 : ноября 11, 2013, 10:39:09 »
Можно конечно попробовать. Всяко дольше латуни проработает. Но я буду искать кран специально для этого созданный. До лета времени много.
А на счет скорости обработки. Все зависит от мощности аппарата. На моем наверное минут за 10 -15 можно пропесочить.
Африкавод
« Ответ #19 : ноября 11, 2013, 12:55:55 »
Simonini
неужто 80-ку песочишь?
Simonini
Африковод !
« Ответ #20 : ноября 11, 2013, 01:43:09 »
Да, есть кое какие местечки.
Африкавод
« Ответ #21 : ноября 11, 2013, 01:58:16 »
посмотри штуку РАСТ-СТОП
http://ruststop.ru/
Simonini
Африковод !
« Ответ #22 : ноября 11, 2013, 10:46:31 »
Спасибо однакао !
Буду иметь ввиду...
Африкавод
karpp73
afrika tvin
« Ответ #23 : ноября 12, 2013, 05:36:29 »
нада себе сварганить такой. давно хочу. блин сейчас бы дроби стальной......
« Ответ #24 : ноября 12, 2013, 06:19:54 »
тройку, двойку?
шарики есть, пластик, ни пыли ни грязи
karpp73
afrika tvin
« Ответ #25 : ноября 13, 2013, 02:16:28 »
они разлетятся......... есть дробеструйки.. они мощнее пескоструик но и давление требуют больше.... так эта дробь тоже не вечна. разлетается на раз...... а пластик.. он к тому же еще и не образив......
Ford
« Ответ #26 : декабря 30, 2013, 04:32:34 »
надо будет найти более живучий кран на выпуске и проблем вообще не останется!
Ставьте кран на входе системы (показано стрелкой), а возле сопла уберите вообще, тогда проблема исчезнет сама по себе.
Simonini
Африковод !
« Ответ #27 : января 03, 2014, 06:56:52 »
Можно и так конечно ! Но будет не удобно во время работы убавлять или прибавлять гари ....
Африкавод
Ford
« Ответ #28 : января 03, 2014, 11:08:05 »
А куда деваться? У меня обычный воздушный кран пробило через десять минут. Поставил на входе - да, когда в камеру обе руки всунуты, было поначалу неудобно, но поставил кран не с бабочкой, а с рычагом, который удлинил металлической насадкой типа педали и все делается одной ногой... Вверх - до известного уровня и вниз - до упора (закрыл). И все дела. правда, у меня абразив не меняется (стеклоструйка), а то бы все три крана приходилось регулировать под каждую фракцию.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #29 : января 03, 2014, 11:56:11 »
У нас в камере для теста износостойких покрытий пуансонов для контроля подачи абразива/воздуха стояла педаль-лягушка. Очень удобно, когда руки заняты в перчатках и находятся внутри камеры.
Если же на ваш варинт придумать систему управления, тогда к крану приспособить рычаг с возвратной пружиной, а на рукоять (где сопло) приспособить, например, ручку тормозов от велика (+кронштейн). Соединить ручку и рычаг на кране при помощи троса. Тем самым управление полностью ручное.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
