подскажите по малой звезде
октября 18, 2026, 10:23:21 *
Автор Тема: подскажите по малой звезде  (Прочитано 2783 раз)
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« : августа 11, 2013, 09:52:11 »
сегодня подточил надфилем контакты бензонасоса - теперь как новые.
еще снял крышку и помыл все вокруг малой звезды. вроде она тоже в нормальном состоянии. я только не понял должна ли она в вертикальной плоскости "играть". то есть если вправо-влево ее пытаться крутить - не двигается на валу, а если в верхнюю или нижнюю часть надавить - на 2-4 мм отклоняется. но там резиновые или пластиковые накладки (на ней 16Т написано) - может так и надо?
Balaban
« Ответ #1 : августа 11, 2013, 10:20:30 »
Поперечный люфт - это нормально. Вообще звезда мне кажется в порядке. Проверь эту вот стопорную шайбу на двух болтиках. Легко снимается, заодно проверишь шлицы на валу. Выроботка шлицов определяется разницей шлицов под звездой и перед шайбой (снаружи).
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #2 : августа 11, 2013, 10:44:20 »
блин, собрал уже все - лень разбирать снова =)
стопорная шайба очень плотно сидит. я ее пытался подвигать - не двигалась никуда.
а откручивать побоялся что не соберу если что-то не так пойдет...
Solo
rd 04
« Ответ #3 : августа 11, 2013, 10:54:52 »
Да должна она двигаться , а шайба плотно сидит понятно если она на 2 болтах,как ее подвигать если не откручивать )))
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
Добрик
« Ответ #4 : августа 11, 2013, 11:06:20 »
Пользуйтесь поиском, обсуждалось неоднократно! Вот, например:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=463.15
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2222.30
dimanche
ST1100
« Ответ #5 : августа 12, 2013, 12:14:32 »
добавлю от себя - появилась проблема, сильно разбило шлицы на как раз-таки выходном валу, а также саму эту стопорную шайбу. Ведущая шестерня болталась как скутерист по дороге
Дабы не лезть в капитальную переборку мотора, а также не приваривать Smiley шестерню к валу, взял наружное стопорное кольцо (это которые калёные с двумя ушками-разимами) диаметром кажись 28мм и подложил между шестернёй и этой самой шайбой. В качестве временного решения работает. Звезда не гуляет по валу, шлицы не добиваются. А уж по внесезону полезу ремонтить нормально.
я не Дима!!11
