Гуляет передняя звезда
октября 19, 2026, 12:51:40 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Гуляет передняя звезда  (Прочитано 13738 раз)
« Ответ #30 : мая 29, 2012, 01:29:43 »
Это состояние шайбы в небольшим износом с одной стороны, той что не прелегает к звезде. Вот все фотки что есть. Меняя очередной раз цепь-звезды, начитавшись разных страшилок перевернул эту шайбу наоборот. Фотки были сделаны с пробегом мотоцикла 95 тысяч
http://s019.radikal.ru/i641/1205/43/e4bd086c5af0.jpg
   http://s019.radikal.ru/i638/1205/ce/91cc8e6f0728.jpg
   http://s017.radikal.ru/i434/1205/c4/5ad47b0c2e8c.jpg
   http://s48.radikal.ru/i122/1205/ff/8461f6b8058d.jpg
Вот так оно все выглядело на момент крайней замены, и так у меня выглялдит вал с тем же пробегом в 95 тысяч км.
http://s019.radikal.ru/i639/1205/bb/be2f26ebda93.jpg
   http://s019.radikal.ru/i625/1205/f1/9d9ddb651a28.jpg
« Последнее редактирование: мая 29, 2012, 01:32:04 от Шаман » Записан
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #31 : мая 29, 2012, 03:56:26 »
Кусок железяки, 11 у.е. блин
Это не просто железо, мне приходилось "доработать напильником" этот девайс на Иксерке. Очень хорошо закалено.
Добрик
« Ответ #32 : мая 31, 2012, 11:32:02 »
Новая шайба, для сравнения.
https://lh3.googleusercontent.com/-W0jWnS-WlQ0/T8fG3PajZuI/AAAAAAAAAEw/ncQcOKeBgcs/s640/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE0274-1.jpg?gl=RU
https://lh5.googleusercontent.com/-69SLR3JX3uM/T8fG3NrNdQI/AAAAAAAAAEs/llE7aYkt-tg/s640/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE0275-1.jpg?gl=RU
« Последнее редактирование: мая 31, 2012, 11:34:47 от Добрик » Записан
Rosich
Африка RD07
« Ответ #33 : июля 03, 2012, 08:14:26 »
Привет всем!Из всего прочитанного предполагаю ,что у меня цепь при вращении задевает за железку под крышкой по причине болтания звезды...хотя смотрел шлецы,они впоряде....(не мог понять сначала откуда идет щелчек при езде)поменял цепь,звезды,ступ.подшипники...а щелчек остался....как убрать эту болячку??
« Ответ #34 : июля 03, 2012, 09:10:19 »
Снять крышку и болячка исчезнет.
« Ответ #35 : июля 03, 2012, 10:47:56 »
Звезда (передняя) той стороной стоит?
Rosich
Африка RD07
« Ответ #36 : июля 04, 2012, 03:40:32 »
Стоит той стороной,гуляла звезда и за счет этого цепь задевает моментами за раму ,от этого и щелчок....под стопорную шайбу подложил еще шайбу...звезда перестала гулять...но пока сцепление не поменяю проверять не буду....так понимаю-заказать новую стопорную шайбу?!И потом делать вывод если с таким вставышем не поможет))
Тында
Email
« Ответ #37 : декабря 01, 2012, 05:56:36 »
ПРИВЕТ ВСЕМ!
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗВЕЗДУ ПЕРЕД. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИЗНОШЕННЫХ ШЛИЦОВ.!
СНЯЛ ГОЛОВКУ МОТОР НОВЫЙ.
НЕХОЧЕТСЯ МОТОР РАЗБИРАТЬ ИЗЗА ВТОР ВАЛЛА!
« Ответ #38 : декабря 01, 2012, 07:17:20 »
[/quote]
Это шутка такая,зима наступила?
Тында
Email
« Ответ #39 : декабря 01, 2012, 08:27:07 »
ДА Нет!
Если изготовить с широкой шлицевой,
а в валу отверстие на 14-16 под прочный Болт с толстой шайбой.
« Ответ #40 : декабря 01, 2012, 08:41:20 »
Если нет шлицев,то хоть какой гайкой не жми держать не будет и слижет остальные.
Новый мотор а шлицов нет, нонсенс.
Тында
Email
« Ответ #41 : декабря 01, 2012, 08:48:31 »
Примерно как на фото "Шамана"
« Ответ #42 : декабря 01, 2012, 10:14:28 »
ДА Нет!
Да привари ее сразу к втор. валу, износится отпилишь и другую приваришь
На фото Шамана вполне еще живой вал, народ ездит с более изношенными валами.
« Последнее редактирование: декабря 01, 2012, 10:21:33 от Vasyamba » Записан
« Ответ #43 : декабря 01, 2012, 10:29:38 »
На фото Шамана практически новый.
гена
Африка , 93 год
« Ответ #44 : декабря 02, 2012, 09:24:26 »
Кстати, а с новой шайбой осевое перемещение звезды относительно вала есть? Можно его убирать?
« Последнее редактирование: декабря 02, 2012, 09:26:22 от гена » Записан
Нельзя стремиться попасть в рай...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
