Пикап для путешествий и перевозки эндуро
октября 19, 2026, 04:49:08
7
8
18
Тема: Пикап для путешествий и перевозки эндуро (Прочитано 40886 раз)
Алекс
Re: Пикап для путешествий и перевозки эндуро
Ответ #75 :
ноября 20, 2014, 11:22:37 »
при 20т.км пробега от масла в двигле останется одно название... у мну дизель замена через 7 т. км.
Ответ #76 :
ноября 20, 2014, 12:40:55 »
и у мну дизель, каждое плановое ТО официального дилера с заменой масла 10тык, современные дизеля и масла уже не требуют такой частой замены как раньше
Woevoda
DL650xa
Ответ #77 :
ноября 20, 2014, 03:51:25 »
Цитата: женя от ноября 20, 2014, 07:48:35
евро-4
Прямой связи между экологией и степенью форсировки нет. Движки отличаются программным обеспечением и поршнями. За счет последних степень сжатия на 133 лс около18, а 174-190 около 16, но турбина там дует посильнее.
Ответ #78 :
ноября 20, 2014, 07:11:49 »
Вынужден извиниться , на ниссан НП300 действительно стоит непосредственный впрыск с общей топливной рампой, что по сути и есть система Common Rail , но в одном я оказался прав ТНВД всё таки плунжерного типа , но впрыск топлива управляется электроникой, на древних моделях форсунки были с механическим(гидравлическим) приводом! Вот, в принципе, и вся разница, Common Rail позволяет экономить топливо, а степень надёжности, как я понял , зависит от всяких там электронных датчиков контролирующих давление в системе и управляющих впрыском.
Алекс
Ответ #79 :
ноября 20, 2014, 09:14:39 »
Гарантия дилеров на топливную 100 т.км. далее одна форсунка стоит от18т.р. менять надо все и потом прописывать - знакомить. Вариант при заправке в регионе дермового топлива и .... если соляра замерзает в рампе то замена 3-датчиков каждый по 5т.р.
Ответ #80 :
ноября 20, 2014, 10:18:13 »
Намекаешь на то что после 100 тысяч вся топливная система выйдет из строя? очень я в этом сомневаюсь, тем более двигатель на НП300 всеяден. А то что гарантия на все узлы и механизмы 3 года или 100000км, так это мне при покупке в магазине сообщили)))))
Ответ #81 :
ноября 20, 2014, 10:53:07 »
это как??? Common Rail всеяден?
Ответ #82 :
ноября 21, 2014, 09:08:09 »
В том смысле что можно лить биотопливо, многие дизели его не переваривают, да и от саляры плохого качества его не тошнит)))
Видимо, всё таки, не все камон рейлы одинаковы.
Лис
BMW F800GS '12
Ответ #83 :
ноября 21, 2014, 11:59:44 »
А если просто отогреть? попадалово на 15ку сохраняется?
Ответ #84 :
ноября 21, 2014, 12:19:00 »
...у мну в П3 к 7 тыс км масло поджирать начинает, меняю каждые 7-7,5 тыс... (масло деградирует кмк, лью мотюль (привычка))...
...про маркетинг типа лонглайв и лонгтек(увеличеный межсервисный интервал) - не верю!!!
...у официалов цены на т.о. сравните на бенз атмо и тд... ...кмк не спроста...
...бензинку отремонтить можно в любом сервисе средней паршивости (утрирую), с дизелем, как мне сказал знакомый дизелист - мы в москве друг друга в лицо знаем (грамотные спецы по диз двс)... ...лукавит???
Лис
BMW F800GS '12
Ответ #85 :
ноября 21, 2014, 03:55:59 »
Цитата: DRON от ноября 21, 2014, 12:19:00
лукавит???
Самое печальное, что нет.
а ТО на дизель дороже хотя бы по тому, что там есть лишний фильтр ))) про замену масла... ходят слухи (с технической точки зрения у меня аргументов нет), что дизельные ДВС свойства масел забирают быстрее, чем бензиновые - вроде как из-за того что с@л@рка на свойства масла влияет не как бензин, а значительно хуже. т.е. не спроста на дизеле ТО чаще - быстрее все соки из масла высасывают! да и мастера на СТО тоже говорили, что кто дизельные митсу покупает себе и на долго - масло меняют в 2 раза чаще - если не ошибаюсь на МПС и на Эльке межсервисный 15 тысяч. вот как раз каждые 7,5 тысяч и получается.
Про Long Life и иже с ними.... если по трассе да в идеальных условиях - может оно и может 15 тысяч прожить... но в условиях города - т.е. постоянных пробок - вряд ли.
Я как-то ради интереса просчитывал один и тот же пробег в условиях города и трассы, но в моточасах. интересная петрушка получалась... я бы сказал даже противоречивая =) - т.е. понимаю что наёпывают, но не понимаю где!
Хотя, если принять во внимание, что, допустим, Long Life - это лажа. то получится, что вторую половину межсервисного пробега машина эксплуатируется за счёт уменьшения ресурса ДВС... т.е. с одной стороны мы экономим на более редких ТО, с другой - попадаем потом - при преждевременно скончавшемся ДВС... где правда, я пока не очень понимаю, но даже на бензиновом Лансере, масло меняю раз в 7,5 а не в 15.
Лис
BMW F800GS '12
Ответ #86 :
ноября 21, 2014, 04:09:18 »
про пробег и моточасы - нашёл свои перлы - инетерсено послушать ваше мнение!
http://www.drive2.ru/b/906847/
Ответ #87 :
ноября 21, 2014, 04:10:12 »
дизельный П3 замена масла раз в 10.
мобил - не уходит.(что я делаю не так??) пробег 230 ткм
есть угар по трассе если топить свыше 140.
дизельный кундайстарекс на кастроле тоже не жрет.
бробег не берусь сказать. скрученных при продаже 100 ткм точно есть.
меняю раз в 10, но можно и раз в 20 этому автомобилю ваще все пох.р.
Лис
BMW F800GS '12
Ответ #88 :
ноября 21, 2014, 04:21:14 »
я в последнее время начинаю понимать, что по жизни частенько заморачиваюсь не на тех вещах
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #89 :
ноября 21, 2014, 04:37:30 »
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=128082&page=6#entry2270836
В кунге 3-х тонный 2-х стоечный подъемник. Мой агрегат, к сожалению с мотиками фоток нет, но с прошлогоднего Шатуна ехал с XR-кой, паннониевской коляской и шмотками в кунге, не снимая и с закрытым бортом. Вообще с открытым бортом и снятым кунгом свободно входят 4 эндурика. Втроем свободно можно спать с закрытым бортом и кунгом
7
8
18
