масло в вилке ? Да-Нет
октября 15, 2026, 11:23:43
7
8
9
10
11
Тема: масло в вилке ? Да-Нет (Прочитано 35764 раз)
Re: масло в вилке ? Да-Нет
Ответ #105 :
апреля 23, 2014, 08:39:24 »
С прогрессивными пружинами туратеч и весом 95 кг на асфальте и грейдерах и грунте 10w было самое то.
alex
Африка Твин
Ответ #106 :
декабря 10, 2014, 08:30:59 »
Так что по поводу масла atf ?? вязкость 7,5 в мануале указано и по техническим хар-кам похожи со спец маслами для амортизаторов. может кто эксплуатировал на масле atf ?
max dv
Ответ #107 :
декабря 11, 2014, 06:35:17 »
в мануале на нв рекомендуется дексрон.заливаю в африку -все отлично-2года,40т км,2 замены.пробовал мотюль-через тысячу он стал черным,атф и через 5 оставался красным и относительно чистым.вилка работает нормально.
Ответ #108 :
декабря 11, 2014, 11:12:58 »
зачем тебе атф, если специальных вилочных масел как грязи?
10 производителей по 4-5 видов у каждого
экономия 100 рублей.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #109 :
декабря 11, 2014, 03:01:08 »
Я эксплуатирую оба мота на синтетической АТФ, усе прекрасно. Уже два года.
max dv
Ответ #110 :
декабря 11, 2014, 03:13:33 »
себе заливал оригинал toyota т-4.по цене дороже чем мотюль эксперт
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #111 :
декабря 14, 2014, 10:31:44 »
Тоже собираюсь сменить масло в вилке,прочитав всю тему,склоняюсь к мотюлю 7,5 синтетике,кстати вилка очень похожа на ттр250 райд,только с двумя суппортами
parmenoff
xl600v custom
Ответ #112 :
декабря 14, 2014, 10:46:54 »
Вязкость у АТФ порядка 40сСт, что соответствует 10-ке по спец. мотюля. В вилке питбайка мне показалось густоватым. На замену взял гидравлическое масло вязкостью 17-24сСт, что соответсвует 5-7,5W по той же спецификации.
з.ы.: По сути, вилочные масла есть не что иное, как гидравлическое масло с добавлением пакета присадок.
kostyan
Ответ #113 :
декабря 15, 2014, 09:51:34 »
приветствую вопрос про пружины как ставить частыми витками вверх? (почему?)или в низ?(почему?) и чем это обусловлено.
Весь мир будет ездить на эндуро!
Ответ #114 :
декабря 15, 2014, 10:24:43 »
частой навивкой вверх.
читай инструкцию производителя.
kostyan
Ответ #115 :
декабря 15, 2014, 11:04:13 »
Mishutka инструкции нету так как они до меня были туда установлены.маркировка производителя присутствует на пружинах?
Ответ #116 :
декабря 15, 2014, 03:28:31 »
Тогда поверь мне на слово.
Обычно на пружинах наносят цифровой код - где есть длинна, жескость и тд. но как его расшифровывать я не всегда знаю.
Ответ #117 :
декабря 15, 2014, 07:10:44 »
В самом низе,на срезе пружины указываетс жёсткость в ньютенах,надо знать стандарную.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #118 :
апреля 30, 2015, 11:44:39 »
Братци присоветуйте вязкость масла,сейчас не знаю какое залито и и сколько,что за пружины стоят тоже не вкурсе,но факт в том что при прохождении кучи заплаток и дыр в асфальте размером 30-40см,глубиной в нищий слой покрытия,вилка дает знать по рукам и получается как бы подскок с частичной потерей управления,в виду не постоянного сцепления с дорогой(короче дороги гомно)!
П.З. Хочу что б с комфортом,как на лимузине
,а не как на заваренной
Вес 100 кг +\-
Отвечу позже!
Ответ #119 :
апреля 30, 2015, 11:56:58 »
Если две пружины ( сверху короткая, далее шайба и потом длинная пружина) то стандартные.
С маслом надо пробывать разную вязкость. У меня сейчас 7.5 моторекс синтетика, нравится.
7
8
9
10
11
