Что делать если гайка провалилась в двигатель?
октября 19, 2026, 12:14:33
7
Тема: Что делать если гайка провалилась в двигатель? (Прочитано 12371 раз)
Re: Что делать если гайка провалилась в двигатель?
Ответ #45 :
апреля 09, 2013, 10:05:53 »
Короче теперь надеюсь всё нормально, заменил все жидкости,работает как часики, готовлюсь к сезону.
scorpa
The Who
HD Electra Glide 1997 г.
Ответ #46 :
апреля 09, 2013, 10:11:19 »
Поздравляю!)))
ИvaN
Ответ #47 :
апреля 10, 2013, 10:18:00 »
))))))))))))))))))))))))))))))) мотоцыкл за руль повесить... ну главное достал. эта гайка после компрессора могла пропасть в неизвестость, например залететь через клапана в глушитель или еще куда нито.. один знакомый давно еще на Восходе уронил гайку в патрубок глушителя и не стал доставать, ездил с ней но недолго, мотоцыкл крякнул и он обнаружил эту гайку в цилиндре, конешно поршневую под замену..
можно было за колеса повесить, она бы и вылетела )))))))
Ответ #48 :
апреля 10, 2013, 10:42:05 »
Ты ВОСХОД себе представляешь? 26 лет назад я двигатель в полевых условиях на коленке за час перебирал, головка цилиндра крепится четырьмя гайками и отворачивается за 2 минуты, ко всему прочему я инженер механик (специализировался на двигателях лесотранспортных машин) плюс ко всему кандидат технических наук, это я к тому говорю, что гайку из патрубка либо цилиндра на восходе можно достать за 5 мин (ибо это простейший двухтактник)
Ответ #49 :
апреля 10, 2013, 10:49:36 »
Да и вот ещё- небольшой ликбез: когда поршень находится в НМТ все клапана закрыты и гайка из закрытого пространства может только испариться)))))))))))))))
Ответ #50 :
апреля 10, 2013, 11:39:43 »
Не, это к вопросу: "крутануть стартером на удачу". Удача капризная девица...
shat-x
африка рд07а
Ответ #51 :
апреля 10, 2013, 02:02:37 »
кантовать меньше нужно было, а сразу пылесос брать в руки, ... кандидат технических наук... . ..поэтому и кандидат. без обид.
Ответ #52 :
апреля 10, 2013, 04:07:33 »
а если бы не кантовал, ваще не достал бы))) в горизонтальном положении цилиндр наклонен чуть вперёд, а наклон свечного отверстия аккурат к противоположной стенке цилиндра, и диаметр 12 мм, так что особо не размахнёшься)))
Ответ #53 :
апреля 10, 2013, 04:08:39 »
и достал то не пылесосом а гибким захватом
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #54 :
апреля 10, 2013, 04:14:08 »
Все такие умные прям куда деваться !
И кандидатские диссертации защищают пачками !
Без обид...
А звание кандидата технических наук многого стоит.
Думаю ирония по этому поводу не к месту.
А эти гаечки на свечах - никогда не встречал латунных.
Все стальные попадались.
Африкавод
Ответ #55 :
апреля 10, 2013, 04:28:41 »
Цитата: Simonini от апреля 10, 2013, 04:14:08
А эти гаечки на свечах - никогда не встречал латунных.Все стальные попадались.
Мне видимо повезло))))))))) автомобильные кстати то же только стальные попадались)))
shat-x
африка рд07а
Ответ #56 :
апреля 10, 2013, 10:30:34 »
Цитата: AlexNorthon от апреля 09, 2013, 09:28:22
начну с того , что на тенере 5 клапанов, и соответственно 5 выемок под них на поршне
колпачёк со свечки по всей видимости застрял в одной из них
вы же не будете утверждать, что этот колпачек отскачил ит поршня и застрял под клапаном сам, пока мотоцикл стоял на двух колесах?
shat-x
африка рд07а
Ответ #57 :
апреля 10, 2013, 10:31:52 »
или по вашему мнению колпачок застрял в выемке поршня???
Ответ #58 :
апреля 10, 2013, 10:50:41 »
Повторяю
, в горизонтальном положении мотоцикла цилиндр наклонён вперёд, свечное отверстие ориентировано к противоположной стенке цилиндра, плюс дстаточно глубокие выемки под клапана(5 шт) плюс нагар на поршне, который затрудняет перемещение гайки по плоскости поршня!!!
Вопрос - как переместить гайку от передней стенки цилиндра к задней, не поставив мотоцикл почти вертикально?
shat-x
африка рд07а
Ответ #59 :
апреля 10, 2013, 10:55:50 »
ответ: не трести его в конвульсиях, а взять пылесос, приладить к нему насадку, и минуя заднюю стенку цилиндра направить ее прямо в пылесборник.
ответил техник-механик.
7
