Что делать если гайка провалилась в двигатель?
октября 18, 2026, 09:06:16
7
Тема: Что делать если гайка провалилась в двигатель? (Прочитано 12369 раз)
Re: Что делать если гайка провалилась в двигатель?
апреля 08, 2013, 09:06:22 »
Nu... togda zderai golovu! Na paru s viskariom dolzno b bistro polu4itsia. 4erez 4asa 4 zavediosh!
апреля 08, 2013, 09:11:18 »
Цитата: Hanss от апреля 08, 2013, 07:33:36
Bilo-nebilo
В выпускной тракт. Или под клапан...
Или в глаз )))))
апреля 08, 2013, 09:20:29 »
еще как вариант прицепи к проволоке че нибубь липкое, например жевачку, может глупо, но вдруг сработает)))
апреля 08, 2013, 09:24:27 »
Я как-то достал microSD из обдува лобового стекла автомобиля с помощью медицинского лейкопластыря. На проволоке естественно. Он полипче жвачки.
апреля 08, 2013, 10:18:30 »
Естественно я об этом подумал, но верхняя часть поршня покрыта нагаром, и первый же промах сведёт на нет все усилия, потеряются липкие свойства.
апреля 08, 2013, 10:18:58 »
короче завтра разбирать буду
апреля 08, 2013, 10:19:33 »
НЕнужно разбирать!
vitamintwin
rd07a
апреля 08, 2013, 10:21:56 »
может гибкий магнитный щуп?!
апреля 08, 2013, 10:24:28 »
поставь поршень в вмт!попроси когонибудь чтоб мот под наклоном подержал,наклоняй в противоположную сторону отверстия,и постарайся ещё поставить так чтоб цилиндр ровно стоял не под наклоном(если возможно)думаю у тебя получится!есть вариант ещё стартер прокрутить но там как повезёт!яб не розбирал,должен быть выход!
апреля 08, 2013, 10:24:52 »
латунь не магнитится!
апреля 08, 2013, 10:28:48 »
думаю если мот поставить в таком положении ты её сможеш увидить!а там и достать!Во,придумал!сними бак,посливай все жидкости,возьми человек шесть да побольше и вытруси ту хрень оттуда!в шестером думаю сможете мот ворочять как угодно! и незабудь на видео снять будет очень забавно!:)
апреля 08, 2013, 10:33:32 »
уже два раза можно было бы разобрать и собрать, хотя лично я бы помучился еще дабы ни разбирать!!!
попытка ни пытка, еще из экзотических способов: тонкий мягкий резиновый шланг через переходник к пылесосу. прилипнет тока так!
апреля 08, 2013, 10:35:22 »
если разбирать не буду, то камеру надо завтра купить вот такую
http://www.radioterminal.ru/catalog/datch/element.php?ID=52835
апреля 08, 2013, 10:36:58 »
а вот шланг это идея, можно попробовать
Ответ #29 :
апреля 08, 2013, 10:39:28 »
верно,сделай переходник к пылесосу и точно шлангом высосеш!думаю пол часа займёт!
7
