Что делать если гайка провалилась в двигатель?
октября 18, 2026, 10:10:50
7
Тема: Что делать если гайка провалилась в двигатель? (Прочитано 12370 раз)
Re: Что делать если гайка провалилась в двигатель?
Ответ #30 :
апреля 08, 2013, 10:40:44 »
Цитата: AlexNorthon от апреля 08, 2013, 10:35:22
если разбирать не буду, то камеру надо завтра купить вот такую
http://www.radioterminal.ru/catalog/datch/element.php?ID=52835
чет ни нашел какого она диаметра. если ни достанешь, после работы за покрышкой заеду вместе помучаем, я такие ребусы люблю, хотя лучше бы их ни случалось)
Ответ #31 :
апреля 08, 2013, 10:42:47 »
Алё, други вы меня слышете?переходник к пылесосу и ничего разбирать ненужно!
Ответ #32 :
апреля 08, 2013, 10:45:07 »
Pravilno! Smozesh potom genekologijei zanimatsia ))))))
Ответ #33 :
апреля 08, 2013, 10:47:53 »
как по мне вариант верняк!я бы так сделал!уверен на 100% что тонким шлангом или высосеш или на конце прилипнет!
Ответ #34 :
апреля 09, 2013, 03:41:09 »
Yes, I got it
Ответ #35 :
апреля 09, 2013, 03:42:28 »
путём сложных манипуляций я всё таки вытащил эту хрень
РоманЫч
Ybr 125
Ответ #36 :
апреля 09, 2013, 04:34:17 »
Ну рассказывай, рассказывай как ты ее??!!
Ответ #37 :
апреля 09, 2013, 04:42:04 »
вискарь - полезная штука
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
Ответ #38 :
апреля 09, 2013, 05:25:44 »
Надо понимать - нахрюкался и гайка сама выскочила ?
А если серьезно, помог пылесос со шлангом, или другой способ ?
Африкавод
Dimonich
Born to be wild
Ответ #39 :
апреля 09, 2013, 05:41:57 »
Уже хватит мучить общественность! Технологию в студию!
Ответ #40 :
апреля 09, 2013, 06:56:34 »
Голову снял...
Ответ #41 :
апреля 09, 2013, 09:28:22 »
нет не снимал ничего
начну с того , что на тенере 5 клапанов, и соответственно 5 выемок под них на поршне
колпачёк со свечки по всей видимости застрял в одной из них, пылесос никакого эфекта не дал
пришлось подвесить мотоцикл за руль к потолку, но гаечка всё равно не хотела падать к задней стенке цилиндра, после всего изложенного засунул в свечное отверстие шланг от компрессора (что бы она там полетала, поршень естественно в НМТ) и.....о чудо с первого раза достал гибким захватом)))))
Ответ #42 :
апреля 09, 2013, 09:34:39 »
Фигня! Слишком всё просто... )))))))))))
РоманЫч
Ybr 125
Ответ #43 :
апреля 09, 2013, 09:49:57 »
Надо было снять на видео и выложить на redtube)))
Ответ #44 :
апреля 09, 2013, 09:56:33 »
а чего снимать то, всё равно не видно ничо, разве что, как мотоцикл под потолком висит)))))
7
