Что делать если гайка провалилась в двигатель?
октября 19, 2026, 10:51:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Что делать если гайка провалилась в двигатель?  (Прочитано 12378 раз)
« : апреля 08, 2013, 02:42:51 »
Братцы , если кто сталкивался, разбирать двигатель ой как не хочется, а гайка латунная и магнитом не достать.
Дебил я конечно, понимаю, такого допускать нельзя, короче это латунная гаечка которая накручивается на свечу, она случайно отвернулась при замене свечи.
Может попробовать её достать через выхлопную систему?
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #1 : апреля 08, 2013, 03:00:25 »
Если есть знакомые хирурги, возьми интроскоп и инструмент для лапароскопии (захват). Интроскоп в дырку свечи,туда же захват и вперед, на поиски.
Вообще, в автомагазинах и в Ашане (да-да, не смейтесь) видел гибкий захват, типа такого http://www.konsulavto.ru/cat/instrument/259722. Можно попробовать им вслепую пошерудить в котле.
« Ответ #2 : апреля 08, 2013, 03:15:45 »
ОК СПСБ, поехал покупать, миниатюрная видеокамера ещё не помешала бы)))))))))))))))))))
« Ответ #3 : апреля 08, 2013, 03:51:24 »
а я почему то не знаю никаких гаечек на африке
mika10ru
Forsage 450 enduro
« Ответ #4 : апреля 08, 2013, 04:47:34 »
Интроскоп, видеокамера...
Кусок проволоки с жвачкой на конце!
Черепахи - мощные и стремительные звери. Просто они не суетятся по мелочам.
« Ответ #5 : апреля 08, 2013, 05:45:57 »
потому что посмотри на чём я езжу)  на свечках видел когда-нибудь аллюминиевые, либо латунные колпачки, которые закручиваются на резьбу?
« Ответ #6 : апреля 08, 2013, 05:49:03 »
короче купил специальный гибкий пинцет, с четырьмя лапками, 59 р вся радость в автомагазине
Пойду дерзать) только вискарика хлебну , чтобы рука не дрогнула)))
« Ответ #7 : апреля 08, 2013, 06:13:01 »
Хлебни только нормально
Владимир Арнаутов
« Ответ #8 : апреля 08, 2013, 06:15:31 »
И расплющь эту гр@баную гайку, чтоб вылетела в трубу!
« Ответ #9 : апреля 08, 2013, 07:05:52 »
За.....бался, завтра надо заказать гибкую видеокамеру через интернет, работать вслепую пипец как сложно.
« Ответ #10 : апреля 08, 2013, 07:33:36 »
Vikru4ivai sve4u s etogo cilindra v kotorii vletela gaika i jestli prokru4evajetsia mator, zavodi. Viletit. Mozet bit ))) Bilo-nebilo...
« Последнее редактирование: апреля 08, 2013, 07:37:03 от Hanss » Записан
« Ответ #11 : апреля 08, 2013, 07:38:28 »
Возьми маленькую безцокольную  лампочку, припаяй два тонких провода и  туда ее, будет проще, тока припаяй хорошо а то придется и лампочку вылавливать)))  Поршень вниз, возьми кусок жесткой проволоки загни на конце(проволокой проще почуствовать гайку не видя ее, чем пинцетом или захватом) и пошарь в цилиндре, сдвинь чтоб было по возможности видно, а дальше слегка загнутым концом проволоки аккуратно вылавливаешь.
Было дело вылавливали так, главное терпение и руки чтоб ни тряслись)))
« Ответ #12 : апреля 08, 2013, 08:39:13 »
припаял уже светодиод яркий на провод к батарейке, один х..р ничего не видно, там ещё отверстие под свечу аккурат под рамой
« Ответ #13 : апреля 08, 2013, 08:41:35 »
уже попробовал смоделировать ситуацию, из стакана достаётся элементарно, но это когда видишь где лежит
« Ответ #14 : апреля 08, 2013, 08:44:51 »
цилиндр один и наклонён вперёд немного, я уже и мотоцикл к потолку за руль подвесил что бы фигня эта свалилась к задней стенке цилиндра , но ведь она , зараза могла и застрять в какой нибудь выемке поршня под клапаны , а там их пять.
