Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990
октября 18, 2026, 07:21:18 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990  (Прочитано 7284 раз)
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« : марта 11, 2013, 02:55:38 »
вообщем, после покупки у бритишей рулевого вала под африканские подшипники и ктмские траверсы влезла проблема слишком длинного вала. Соответственно верхний болт нифига не стягивает травесры, ибо упирается в вал, а не верхнюю поверхность траверсы
Есть два варианта решения:
а) срезать болгаркой милиметра 3-4
в) подложить сверху на траверсу шайбу
Как думаете, какой вариант более правильный?
« Ответ #1 : марта 11, 2013, 03:37:29 »
там ставится втулка разрезная же , я просто выточил с буртиком повыше
« Ответ #2 : марта 11, 2013, 03:38:05 »
лучше подложить, ровно отрезать проблематично
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #3 : марта 11, 2013, 03:40:46 »
фотка с установленной втулкой
у Serega63 была такая же проблема, ксати
« Ответ #4 : марта 11, 2013, 03:47:54 »
минуточку
а ты буртиком вниз поставил? а если его наверх?
« Ответ #5 : марта 11, 2013, 03:49:39 »
вернее его и надо наверх, иначе болтом верхним так как у тебя стоит ничего не зажмешь.
и ось длиннее всего на 0.5 или 1мм чем надо
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #6 : марта 11, 2013, 03:53:49 »
Если поставить бортиком вверх, т.е. сверху траверсы,то траверса опустится еще ниже и точно ничего не зажмется )
сейчас стоит вот так:
« Ответ #7 : марта 11, 2013, 04:04:43 »
траверса упирается во внутреннюю обойму подшипника.
ставишь траверсу сверху ставишь вкладыш этот, и у меня получилось что ось вровень с этой втулкой, шайбу подкладывать нехотелось и я выточил новую втулку
« Ответ #8 : марта 11, 2013, 04:08:27 »
и еще... сначала поставил пыльник родной африканский, сверху пыльник жестяной КТМ, от грязи хорошо защищает, для этого спилил колечко блокиратора, один фиг не пригодится, накрыл все это траверсой, сверху втулку и закруцтил все родным болтом КТМ, уже сезон отьездил, все отлично
« Ответ #9 : марта 11, 2013, 04:16:11 »
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/73313-ready-start-new-project-17.html
вот на этой странице фотки смотри, британец все так как я ставил, вернее я как он
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #10 : марта 11, 2013, 04:17:04 »
никто не заморачивался выточить вал,но под внутренний диаметр 25(подши,которые у нас найти проще простого),а не 26мм?
скоро предстоит замена вилки на ТА700
« Ответ #11 : марта 11, 2013, 04:22:08 »
отличная идея, только вот купил ты подшипники общедоступные а пыльника нижнего то и нету, дальше как?
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #12 : марта 11, 2013, 04:31:05 »
думал о этом,ставить шайбы внутрь.
понимаю присутствие некоторого гемора.
пока только мысли теории,до практики недели две еще
« Ответ #13 : марта 11, 2013, 04:32:55 »
ты непонял, не то что диаметр пыльника больше, а то что где его взять? старый не поломав не вынешь, новые только в сборе с подшипниками,
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #14 : марта 11, 2013, 04:37:22 »
это откуда инфа,шо только в сборе?
который раз отдельно беру,ибо стоят подши расточенные
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
