Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990
октября 18, 2026, 07:22:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990  (Прочитано 7286 раз)
« Ответ #15 : марта 11, 2013, 04:39:44 »
адреса явки пароли, где берешь? тогда можно и задуматься конечно
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #16 : марта 11, 2013, 04:40:18 »
могу ошибиться,но при одинаковых подшипниках и пыльники похожи должны быть у нас
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #17 : марта 11, 2013, 04:43:03 »
други,дык заказываю через друзей из столиц от буржуев(лень самому морочиться)
по крайней мере на ТА отдельно идут
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #18 : марта 11, 2013, 05:06:29 »
Ага. Спасибо.
и еще... сначала поставил пыльник родной африканский, сверху пыльник жестяной КТМ, от грязи хорошо защищает, для этого спилил колечко блокиратора, один фиг не пригодится, накрыл все это траверсой, сверху втулку и закруцтил все родным болтом КТМ, уже сезон отьездил, все отлично
« Ответ #19 : марта 11, 2013, 06:46:47 »
а не проще вкладыш поставить под нижнюю обойму опорного подшипника? эстетичней мне кажется.
butcher37
« Ответ #20 : марта 11, 2013, 07:23:12 »
Та же фигня была с выступающей осью. Я шайбу поставил.
« Ответ #21 : марта 11, 2013, 07:39:52 »
это куда не понял, под нижний подшипник? тогда надо туда шайбу стальную, чтоб размеры не ушли, нагрузки большие же, люминь как бы не расплющило, а сверху все равно проставка нужна ибо ось КТМ толще
« Ответ #22 : марта 11, 2013, 07:56:06 »
пыльники можно и отдельно.
но они под вал 26
DIMON
dimonpokr@i.ua
Honda xrv 750
« Ответ #23 : марта 12, 2013, 01:01:14 »
никто не заморачивался выточить вал,но под внутренний диаметр 25(подши,которые у нас найти проще простого),а не 26мм?
Чегевара такую оську под 25 поставил
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #24 : марта 12, 2013, 05:11:45 »
DIMONспасибо,попытаю его
как подошли торм шланги?
новую магистраль кидали?
меня точно сия участь не минует из за хода стоковой вилки
еще,никак не сориентируюсь по сайту,видел sicura тему по установке,не найду щас.
киньте будь ласка ссылью
DIMON
dimonpokr@i.ua
Honda xrv 750
« Ответ #25 : марта 12, 2013, 11:45:56 »
Тормозные шланги арм. новые будет ставить
DIMON
dimonpokr@i.ua
Honda xrv 750
« Ответ #26 : марта 12, 2013, 11:59:20 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3468.0
Здесь вродебы много имфы.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #27 : марта 13, 2013, 02:17:42 »
я ось с траверсы не выпресовывал и вообще ее не менял. хотя собирался. я ее тупо на станке до 26мм обточил и все..... собрал с африканскими подшибниками и сезон проездил....вроде все на месте....
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #28 : марта 13, 2013, 07:08:09 »
karpp73 а сколько тела осталось,есть запас прочности?
« Ответ #29 : марта 13, 2013, 08:52:27 »
родная ось КТМ - люминь, причем полая она и разного сечения и длиннее чем надо
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
