Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990
октября 18, 2026, 07:21:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Вопрос технологический наверно. Вилка от КТМ990  (Прочитано 7285 раз)
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #30 : марта 13, 2013, 08:59:33 »
не,люмунь не пойдет,себе на трактор выточу железную
так и у нас полая,или на африке лом цельный?
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #31 : марта 14, 2013, 01:55:44 »
ну про запас прочности сложно ответить. еслиб я знал сколько мяса нужно африке в оси без запаса... но сезон отездил и нечего. все в порядке.. если менять ось то не забывай про посадки. там стоит горяче прессовая посадка тоесть траверсу нужно нагреть а ось остудить перед запресовкой. и припуск  на оси десятки две с половиной три в плюсе нужно сделать. а вообще я давно хотел на эту темму поболтать....... довайте начнем с того что разберемся какую нагрузку несет сия деталь?Huh?? и как она работает?Huh? в низу у оси есть отбартовка отсюдаиз траверсы ее не выдернеш..... в верху болт там тоже прочно..... боковые удары отсутствуют.... ибо в железной раме в подшипниках она живет. сама траверса треугольная что дает жосткость очень не слабую.... так как она может умереть?? какиен варианты??? по длинне моя ось такаяже как африканская пара мм это не в счет...... у меня вилка от кроссовика а не от адвыенчера...... ваше мнение........
cheguevara
310794260
« Ответ #32 : марта 15, 2013, 11:23:51 »
себе выточил новую оську под 25мм подшипники, с нержавейки, ни каких проблем с пыльниками на 26 там не будет ))) там все садится так шо хоть 27мм пыльники ставь )) и все будет норм
ось точил такуюже как в ктм ток 25мм и длинее на 5 мм, в верхнею траверсу разрезную втулку, а между верхним подшипником и траверсой шайба 3мм, а то траверса по рулевой колонки почти трет, собрал все проехал все ок
ось полая, просверлил вроде на 18 или 20 сверлом
« Последнее редактирование: марта 15, 2013, 11:25:22 от cheguevara » Записан
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #33 : марта 15, 2013, 12:12:08 »
Карпп73, я щизею с твоих постов. Прочитать и понять ваще анреал
Ответили буржуи. Сказали влепи шайбу и не выгрызай нам мозг. Что я и сделал вообщем-то.
Терь осталось решить проблему с ограничем хода. На РД07 спереди на стакане выступ сделан. На РД04 такого нет. Оно упирается внутри какбы
Придется срочно монстрячить какие-то уголки
karpp73
afrika tvin
« Ответ #34 : марта 15, 2013, 03:40:27 »
а по конкретнее что не понятно? я обясню.....
« Ответ #35 : марта 15, 2013, 10:17:09 »
На Африке - труба.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #36 : марта 16, 2013, 12:39:09 »
выхлоп?гы
ладно
сегодня трансляп к месту операций перегнал,глянул на родного,буева туча работы будет по внедрению вилки drum
karpp73
afrika tvin
« Ответ #37 : марта 16, 2013, 01:14:38 »
труба прочнее лома на скручивание, труба легче, а также я думаю инженеры японской фирмы вп использующие в своих подвесках гидроамортизаторы фирмы каяба не просто так заложили именно алюминевые ося в своих траверсах...........
« Ответ #38 : марта 16, 2013, 04:05:53 »
во-во!
 karpp73  у тя когда день рождения? А то бы мы с пацанами с форума скинулись тебе на подарок
выбирай:
тебе новую клаву   http://s51.radikal.ru/i133/1303/64/025a75d2267c.jpg
или? http://s018.radikal.ru/i510/1303/e5/bbb37a83885f.jpg
P.S. Прошу прщения за флуд в теме!
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #39 : марта 17, 2013, 01:56:16 »
не понял сарказма
« Ответ #40 : марта 17, 2013, 02:11:31 »
Человек ни считает нужным ставить знаки препинания и заглавные буквы, отчего понять смысл его постов иногда проблематично. Единственный знак препинания который он использует, это многоточие, причем в конце всех постов.
Либо ему пора поменять клавиатуру)))
karpp73
afrika tvin
« Ответ #41 : марта 17, 2013, 03:36:27 »
каждый мнит себе урода, хоть по сути сам урод.
« Ответ #42 : марта 17, 2013, 11:15:23 »
в принципе другого ответа я и ни ожидал)))
« Ответ #43 : марта 17, 2013, 12:33:00 »
barfinder как это такого нет, на 04 выступ у меня есть, и я выпилил уголки проставки для родного выступа в передней части, посмотри мою тему
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #44 : марта 17, 2013, 06:33:28 »
Точно! я лошпед ))))
Убежал искать такой уголок
Контрольный вопрос в голову - у тебя там сбоку уголка еще по винту. Эт для чего?
« Последнее редактирование: марта 17, 2013, 06:55:21 от barfinder » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
