подкачка топлива вручную
октября 17, 2026, 10:28:46
7
Тема: подкачка топлива вручную (Прочитано 13754 раз)
Re: подкачка топлива вручную
Ответ #90 :
августа 29, 2017, 02:57:35 »
блокировка, имеется виду первый импульс включает реле и усе включено, пока питание не снимешь
Ответ #91 :
августа 29, 2017, 03:02:50 »
на родном насосе так же работало?
Ответ #92 :
августа 29, 2017, 03:25:15 »
а как проверить? я тогда не ронял особо
не представляю чем ток при родном электромагните отличается от тока через электродвигатель, тем более на холостых родной почти качает, как это схема учитывает?
Ответ #93 :
августа 29, 2017, 03:39:02 »
Цитата: sicura от августа 29, 2017, 03:25:15
а как проверить?
поставить родной)))
через твой электромоторчик ток течет всегда, а через родной насос нет.
Может это реле такое хитрое что после пропадания нагрузки (ну магнит насоса сработал и разомкнул контакты) снимает питание с цепи.
так что, только пробовать с родным насосом
LILO
RD07A 2000
Ответ #94 :
августа 29, 2017, 03:41:15 »
А какой парнамб у релюшки четверки? Схема включения такая же, от катушки?
Ответ #95 :
августа 29, 2017, 06:57:41 »
36100mg7008, схема такая же
Ответ #96 :
августа 29, 2017, 10:23:00 »
Коля, Шаман, у тебя РД04 и я точно помню что ты делал отдельную кнопку на насос, что бы весной подкачивать. Если бы у тебя было как у Сереги то ты бы не морочился с этим, не так ли?)
Ответ #97 :
августа 30, 2017, 09:01:54 »
у меня еще и немецкая версия, типа нет реле на ближний свет и фара ближнего одна, мало ли, может и реле свое немецкое
Ответ #98 :
августа 30, 2017, 10:01:28 »
Так. Потому есть предположение что у Сереги так работает из-за насоса который постоянно в цепи. Вобщем не важно, но интересно. Какое-то хитрое это реле... куча мотоциклов и без него прекрасно ездят...
LILO
RD07A 2000
Ответ #99 :
августа 30, 2017, 10:56:07 »
Лишняя деталь )
Насос можно прямо на зажигание зацепить, или стопдвиг, разницы особой не будет.
Но если уж есть и работает, пусть будет.
7
