подкачка топлива вручную
октября 17, 2026, 12:36:23 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: подкачка топлива вручную  (Прочитано 13760 раз)
Юра
« Ответ #60 : января 07, 2015, 04:43:10 »
РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННУЮ СХЕМУ КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЕТ САМ НАСОС.
А ведь он был прав, пару лет назад))). У меня вакуумный насос от старого хозяина достался. Ну и я решил разобрать реле за ненадобностью. Это действительно электронная схема, а не электромагнитное реле. может весной подключу осциллограф, и посмотрю, что за сигнал выдает это "реле" и действительно ли частота зависит от оборотов. Пока склоняюсь к тому что все именно так, как писал karpp73, пару лет назад.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #61 : августа 29, 2017, 10:49:36 »
И чем закончились изыскания?
Тоже интересно стало, это "реле" коммутирует плюс с замка зажигания на бензонасос.
При этом управляется минусом от мозгов к передней катушке зажигания (RD07А). Схема в хайнсовском русском мануале, стр.271.
« Ответ #62 : августа 29, 2017, 11:08:36 »
ну раз подняли тему, то тот же вопрос Юра - как оно там с реле.
Что касаемо его электронности
ну так он же и писал в том же сообщении
НАСОС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИМЕТИВНЫЙ ЭЛЕКТРО МАГНИТ КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕТЬ ДВИГАЕТ МЕМБРАНУ КОТОРАЯ И КАЧАПЕТ ТОПЛИВО. КОГДА В НАСОСЕ СОЗДАЕТСЯ ДАВЛЕНИТЕ ТО КОНТАКТНАЯ ГРУППА ПРЕРЫВАЕТСЯ И ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
ну и зачем примитивному насосу с контактами электронное управление которое не может управлять там ни чем?
Оно там если и электронное, то только чтобы подавать напряжение на насос не создавая нагрузки на цепь коммутатор-катушка.
ну и
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НАСОС ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТСЯ ТОЖЕ И ОСТАНАВЛИВАТСЯ КОГДА СОЗДАСТ ДАВЛЕНИЕ.
на Африке не должен. Вот придумали так японо-хондовские инженеры и все...
японо-ямаховские сделали это без реле, и работает оно вот так как крайняя цитата от karpp73.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #63 : августа 29, 2017, 11:18:26 »
На катушку же идут импульсы, и чем выше обороты, тем чаще.
Вопрос в том, работа реле как-то завязана на частоту этих импульсов, или же они настолько частые, что ему пофиг, и для реле это равнозначно просто минусу, пока работает двигатель.
« Ответ #64 : августа 29, 2017, 11:40:30 »
LILO ты принцип работы самого насоса понял? Вот без всяких реле, просто насоса?
Что измениться от частоты импульсов от коммутатора?
Ну 15 или 100 импульсов в секунду на реле, насос не сработает еще раз пока не выкачает имеющуюся порцию топлива.
Вот тарахтит мотор на холостых, и ты взял и газанул до красного сектора - насосу с этого что?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #65 : августа 29, 2017, 11:42:15 »
Все я прекрасно про насос и его устройство понимаю.
Мне не понятно, как в данной схеме работает реле и что из себя представляет.
Постоянно оно на насос + выдает, или есть какая-то зависимость от оборотов.
« Ответ #66 : августа 29, 2017, 12:42:47 »
Постоянно, мотор начал крутиться, пошел +.
« Ответ #67 : августа 29, 2017, 12:59:52 »
реле работает просто: чтобы замкнуть контакты на насос ему нужен всего один импульс от катушки зажигания, я так пробовал, кратковременно нажимаешь кнопку стартера, мот не завелся а насос начинает работать, отключается реле с выключением с него питания
LILO
RD07A 2000
« Ответ #68 : августа 29, 2017, 01:14:45 »
Т.е. мот заглох, насос остался под напряжением?
Тогда вообще нафиг оно нужно, странное решение.
Можно было напрямую от зажигания зацепить.
« Ответ #69 : августа 29, 2017, 01:21:52 »
да, на 04 точно остается, что добавляет реакции при заваливании на бок, ибо успевает накачать большую лужу пока ключем выключишь
« Ответ #70 : августа 29, 2017, 01:23:48 »
Нет, мотор заглох, реле отключилось. В случае с РД04 не в курсе, но должно быть так же.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #71 : августа 29, 2017, 01:28:13 »
Мнения разделились ))
Придется на выходных боковой пластик скидать.
« Ответ #72 : августа 29, 2017, 01:39:02 »
я ж не спроста уточнил что 04, у меня работает так. и было желание поставить от 07, ибо слышал что там отключается
Юра
« Ответ #73 : августа 29, 2017, 01:45:04 »
Этот блочек работает именно так, по крайней мере мой, RD07, представляет из себя электронный ключ с обвязкой, Как мне кажется выполняет 2 функции, предотвращяет перелив топлива в поплавковых камерах при заваривании на бок или негерметичности системы, и предотвращает излишний разряд аккумулятора, когда мот не запущен (сомнительно но может быть). Работает просто, пока на входе есть импульсы, на выходе есть сигнал (плюс), нет импульсов, нет сигнала. Своеобразный датчик запущенного двигателя.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #74 : августа 29, 2017, 01:56:44 »
О, вот это уже выглядит логично и правдоподобно
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
