подкачка топлива вручную
октября 17, 2026, 11:48:00 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: подкачка топлива вручную  (Прочитано 13757 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : декабря 11, 2012, 12:09:38 »
Задумался, а не пристроить ли кнопочку, дабы при нажатии бензином карбы заполнять перед пуском.
А то конструкция из трубок для вентиляции не очень спасла при долгих простоях
Я в Контакте
« Ответ #1 : декабря 11, 2012, 09:55:46 »
я такую поставил в зиму с 2006 на 2007... полет нормалный, с ее помошью я промываю карбы весной...
« Ответ #2 : декабря 11, 2012, 03:23:05 »
Можно кнопочку, а можно велосипедный насос и качнуть пару тройку раз.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #3 : декабря 11, 2012, 09:56:17 »
Я собственно подумываю сделать автомат, типа включил зажигание и насос нагнал давление - сработал стартер - примочка отключилась....
Я в Контакте
« Ответ #4 : декабря 11, 2012, 11:13:00 »
Так с таким алгоритмом штатно все работает.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #5 : декабря 11, 2012, 11:36:21 »
Незнаю как должно быть, а у меня пока стартером не провернешь насос не качает. Задача заставить насос работать до стартера.
Я в Контакте
« Ответ #6 : декабря 11, 2012, 11:40:29 »
Я тоже заметил, что когда зажигание на Африке не работает, а вот на Варьке слышно как тарахтит и заводится здорово.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #7 : декабря 12, 2012, 12:29:53 »
подсоедините насос на прямую без релюхи на токовый контакт от замка зажигания и все будет работать. красного цвета провод если не ошибаюсь....
« Ответ #8 : декабря 12, 2012, 12:45:17 »
Это понятно, но лучше так не делать.
Зачем реле объяснять не надо.
kirich
RD 03
« Ответ #9 : декабря 12, 2012, 12:54:48 »
kombik так зачем реле, если он дальше снова включится, лучше тогда напрямую подсоединить, через предохранитель к замку. Желательно чтобы он выключался через стоп.двиг. если надо. Или отдельно кнопку как у Шамана
karpp73
afrika tvin
« Ответ #10 : декабря 12, 2012, 01:32:33 »
реле не только включает насос но и при определеном числе оборотов задает свой цикл на накачку карбов. если седла плохие в карбах без реле может переливать... плюс оно щедит контактную группу.. управляется реле от катушки зажигания... так что кнопка на нее тоже действует. и по ходу управление ее частотное....
« Ответ #11 : декабря 12, 2012, 05:08:16 »
не не так работает, реле насоса включается командой от коммутатора (кактушки зажигания) когда начинает крутиться двигатель.
а я не помню как на Варьке, но помоему не слышал как насос работает при включении зажигания.
та все там намного проще. реле или подает питание на насос или не подает... ты думаешь реле или насос способны работать с частотой в половину оборотов двигателяHuh? Насос примитивный, он давит не электричеством а своей собственной пружиной всегда одинаковое давление... И если ты заглушишь движок а насос будет в режиме под давлением, а так оно и будет, то в промежутке насос-карбы бенз будет под давлением пока не стравиться через запорные иглы...
Я весной прежде чем заводить мотоцикл, сливаю бенз из поплавковых камер, потом кнопкой накачиваю, и опять сливаю, и так 2-3 раза... 100 грамм бенза не жалко... а что там за зиму в поплавковых творится, хрен его знает...
я так понимаю, реле, это защита если попадешь в ДТП или просто упадешь и двигатель заглохнет, чтобы бенз не качался с включенным зажиганием просто так...
« Последнее редактирование: декабря 12, 2012, 05:11:03 от Шаман » Записан
« Ответ #12 : декабря 12, 2012, 10:03:34 »
Буду разбираться по схеме, на Варе зажигание включаешь точно слышно как тарахтит пару секунд.
Вакуумник вот без всех реле качает иногда здорово, но имхо электро лучше.
Реле бережет контакты и сглаживает пусковой ток включения, больше функций у него нет.
Luka__42
« Ответ #13 : декабря 12, 2012, 10:48:30 »
Коль после зимы снимал карбы "помыть"))) в камерах бензин был как слеза младенца))))
Нах...Пох...Едем.
karpp73
afrika tvin
« Ответ #14 : декабря 13, 2012, 03:15:59 »
С МОЗГОВ ИДЕТ СИГНАЛ НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ К КОТОРОЙ ЗАПИТАНО РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА. РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННУЮ СХЕМУ КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЕТ САМ НАСОС. ДЕЛАЕТ ЭТО ОНА ЦИКЛИЧНО А НЕ ПОСТОЯННО. ЧЕМ ВЫШЕ ОБОРОТЫ МОТОРА ТЕМ ЧАЩЕ ЦИКЛ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ...РЕЛЕ СПОСОБНА РАБОТАТЬ С ЛЮБОЙ ЧАСТОТОЙ КОТОРУЮ ЕЙ ЗАДАЕТ КОМУТАТОР КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СЧИТЫВАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ДАТЧИКОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КОЛЕН ВАЛЕ ... НАСОС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИМЕТИВНЫЙ ЭЛЕКТРО МАГНИТ КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕТЬ ДВИГАЕТ МЕМБРАНУ КОТОРАЯ И КАЧАПЕТ ТОПЛИВО. КОГДА В НАСОСЕ СОЗДАЕТСЯ ДАВЛЕНИТЕ ТО КОНТАКТНАЯ ГРУППА ПРЕРЫВАЕТСЯ И ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ПОПЛАВКИ ПОДНЯТЫ И ТЕМ САМЫМ КЛАПАНА ПЕРЕКРЫТЫ... ДАВЛЕНИЕ НЕ СПОСОБНО ПРОБИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ПОПЛАВКИ. ЕСЛИ ОНИ ПРОПУСКАЮТ ТО ТОГДА ПРИ ПОДНЯТЫХ ПОПЛАВКАХ ТОПЛИВО БУДЕТ НЕМНОГО ПРОХОДИТЬ И ТЕМ САМЫМ НЕМНОГО УВЕЛИЧИВАТЬ УРОВЕНЬ. ЕСЛИ МОТ СТОИТ С ВКЛЮЧЕННЫМ НАСОСОМ ( ЗАЖИГАНИЕМ) ТО НЕ ИСКЛЮЧЕНО ЧТО НЕИСПРАВНЫЙ КАРБ ПРОТЕЧЕТ И ЗАЛЬЕТ ЦИЛИНДР...ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НАСОС ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТСЯ ТОЖЕ И ОСТАНАВЛИВАТСЯ КОГДА СОЗДАСТ ДАВЛЕНИЕ.
