подкачка топлива вручную
октября 17, 2026, 11:05:27 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: подкачка топлива вручную  (Прочитано 13756 раз)
« Ответ #75 : августа 29, 2017, 02:06:04 »
и предотвращает излишний разряд аккумулятора, когда мот не запущен (сомнительно но может быть)
каким образом?
если
НАСОС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРИМЕТИВНЫЙ ЭЛЕКТРО МАГНИТ КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕТЬ ДВИГАЕТ МЕМБРАНУ КОТОРАЯ И КАЧАПЕТ ТОПЛИВО. КОГДА В НАСОСЕ СОЗДАЕТСЯ ДАВЛЕНИТЕ ТО КОНТАКТНАЯ ГРУППА ПРЕРЫВАЕТСЯ И ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
я ж не спроста уточнил что 04, у меня работает так.
не могу проверить, насоса нет на мотоцикле, а лезть под пластик с вольтметром смотреть напряжение на проводах - лень)))
« Ответ #76 : августа 29, 2017, 02:07:43 »
могу легко доказать, даже видео запостить, реле у 04 и у 07 разные так то. но мое сцуко не выключается при пропадании искры
может оно так хитро у меня подгорело, но работало так всегда
LILO
RD07A 2000
« Ответ #77 : августа 29, 2017, 02:08:28 »
Элементарным образом.
Двиг стоит, нет импульсов на катушку = реле выключено, питания на насосе нет. (Рд07)
« Ответ #78 : августа 29, 2017, 02:11:09 »
это мне ответ?
А что случится если будет питание на насосе?  Как это разрядит аккум?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #79 : августа 29, 2017, 02:18:12 »
Иглы подустали, или мот на боку, насос маслает, топливо льется, например.
Тут не разряд аккума важен, вряд ли, а скорее отключение насоса, если двиг остановился.
« Ответ #80 : августа 29, 2017, 02:20:10 »
Стандартный насос просто встанет и ничего не будет разряжать
https://vk.com/video8256804_456239017
Вот слышно как я дергаю кнопку и начинает жужжать мой питбург.
Но весной ч этой возможностью удачно пользуюсь. Накачиваю бензин в карбы. Да и после подений тоже. Так что я уже остыл, мне все нравится
« Последнее редактирование: августа 29, 2017, 02:25:31 от sicura » Записан
LILO
RD07A 2000
« Ответ #81 : августа 29, 2017, 02:24:52 »
А если мот на боку, встанет?
« Ответ #82 : августа 29, 2017, 02:26:28 »
Инженеры на счет бока вообще не думали, иначе сделали б дуги.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #83 : августа 29, 2017, 02:31:47 »
Вообще, куда-то не туда уже дискуссия пошла.
Выяснили, что на рд07 это реле включает насос, только при работающем двигателе. На рд04, возможно, логика другая. На этом можно закончить.
« Ответ #84 : августа 29, 2017, 02:32:25 »
ну вот тут согласен.
а он у тебя постоянно же качает?
Может реле рассчитано на стандартный насос который работает импульсно, и при пропадании нагрузки и напряжение пропадает на насосе?
« Ответ #85 : августа 29, 2017, 02:34:47 »
пока есть выделенное слово - как можно закончить?
У Сереги 04, но насос не родной, потому незачет)))
« Ответ #86 : августа 29, 2017, 02:36:46 »
Не, у меня ключ с блокировкой, на 07 без блокировки и все. Никакой фантастики
« Ответ #87 : августа 29, 2017, 02:39:02 »
не понял, что за блокировка?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #88 : августа 29, 2017, 02:46:47 »
Ок, на выходных залезу под пластик, закрою вопрос по 07. А вот 04 у меня нет, тут уж вы не поленитесь )))
« Ответ #89 : августа 29, 2017, 02:54:42 »
а зачем под пластик лезть?
я езжу без насоса (вообще), потому не проверю...
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
