подкачка топлива вручную
октября 17, 2026, 11:05:23
7
Тема: подкачка топлива вручную (Прочитано 13755 раз)
Re: подкачка топлива вручную
декабря 13, 2012, 07:45:57 »
karpp73
Я конечно дико извиняюсь, но не мог бы ты печатать не заглавными буковками.
Правда-правда сложно читать.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
декабря 13, 2012, 03:53:16 »
У кого нибудь на RD04 насос включается до проворота стартером?
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
декабря 13, 2012, 09:58:37 »
штатно нет.
kombik
RD04 92 года,
декабря 14, 2012, 12:32:50 »
А то уж я подумал, что у меня не все исправно в этом месте
Я в
Контакте
Контатке
декабря 14, 2012, 07:35:16 »
Цитата: karpp73 от декабря 13, 2012, 03:15:59
РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННУЮ СХЕМУ КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ИЛИ ВЫКЛЮЧАЕТ САМ НАСОС. ДЕЛАЕТ ЭТО ОНА ЦИКЛИЧНО А НЕ ПОСТОЯННО.
Это твои домыслы или ты вскрывал это реле???
Вот я это реле не разбирал и не знаю его устройство, но скажи, нахрена оно такое мудреное как ты пишешь там нужно если сам насос не нуждается в этих цикличных включениях??? Даже есл и холостые будут 500 об/мин, то то это 250 импульсов в минуту, 4 в секудну, неужели у кого-то насосо щелкает с такой частотой даже при максимальном потреблении топлива!!! Думаю там все проще, и электроники никакой в том реле нет, вскройте кому интересно и напишите... не хочу спорить о том чего не знаю...
декабря 14, 2012, 11:19:28 »
какая нах электроника в реле 70 годов???
никакой нанотехнологии там нет.
Есть сигнал из мозгов идет притание на насос,
нет сигнала не идет.
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
декабря 14, 2012, 11:38:59 »
По моему чтобы не париться с подкачкой бензина после долгой стоянки, врезать в бензопровод между штатным топл. насосом и краном небольшую качественную грушу. Качнул пять раз и бенз. в насосе. И жми стартер.
Африкавод
декабря 14, 2012, 01:12:02 »
Ниппель врезанный в крышку бензобака спасет Вас от долгой зимы и если накроется бензонасос давление создать, даже при не полном баке.
декабря 14, 2012, 01:28:22 »
ты считаешь что это не париться??? помоему кнопка самое простое что может быть... ну если оно вообще вам надо...
декабря 14, 2012, 01:36:35 »
Валера, у тебя Варя инжекторная?
декабря 14, 2012, 02:03:37 »
Карбюратор, инжектор не хочется, вот бы 6 передачу всунуть, это да.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
декабря 15, 2012, 10:56:15 »
мотор от ватрухи поставь вот тебе и 6я передача...
karpp73
afrika tvin
декабря 15, 2012, 10:57:43 »
неожидал что у тебя африка с 70..........
kombik
RD04 92 года,
декабря 16, 2012, 03:45:03 »
в целесообразность кнопки я уже поверил. буду думать над схемой, заодно за автоматику пораздумываю.
Я в
Контакте
Контатке
Димсон-ВРН
экс-Африканец
Ответ #29 :
декабря 16, 2012, 08:50:38 »
Коль, поделись схемой если не сложно. на бензонасос идут два провода.один плюс, второй соответственно минусовой. если пустить дополнительный разъём с плюсом через кнопку то как раз бензонасос должен принудительно качать, только вопрос---не выйдут ли мозги из строя? на бензонасос подаётся стандартный ток в 12 вольт?(я пока не проверял)
7
