прямоток и мощность
октября 19, 2026, 01:06:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: прямоток и мощность  (Прочитано 31728 раз)
Сергей Сочи!
Сергей Сочи
sergeiostogradskii@mfil.ru Сергей
хонда африка твин 650 RD03
« Ответ #60 : ноября 30, 2012, 03:15:40 »
karpp73Привет так что у тебя тоже африка 03?
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
« Ответ #61 : ноября 30, 2012, 03:55:57 »
Black African
Скинь если не жалко размеры и технологию внутренностей! Я свой уже распилил. Сижу гадаю какой диаметр внутренней трубы выбрать, длину и сколько сверлить отверстий?
   внутреннюю трубу для прямотока я изготавливаю из сита которое применяется для просейки зерна на элеваторах на нем пробиты отверстия на 3 мм и очень часто толщена 08 мм из оценковки диаметр делаю по внутреннему  диаметру заднего наконечника выхлопной трубы  африки 50 мм его можно аккуратно отсверлить внутреннюю трубу надо будет еще обвернуть мелкой сеткой которую используют для изготовления штыка при пробевании колонки под воду если не обвернуть то базальтовое волокно которым будет заполнено пространство между наружней и внутренней трубой все вылетит очень быстро уже проверенно и не раз конус передней части трубы я отпиливаю и ставлю ровную заглушку с переходником под переходную трубу от коллектора до глушителя эту трубу делаю из трубы от волги та что у резонатора вего с одним надрезом для изменения угла если не отпиливать передний конус то будет практически невозможно вытащить внутренности глушителя если что не понятно то спрашивай а лучше высылай свой глушитель я сделаю все материаллы есть и не дорого
Рад встретить Вас на Алтае
« Ответ #62 : ноября 30, 2012, 06:14:51 »
Black African
А нет фото сетки и сита, интересует частота сверловки в сите и размер ячейки сетки, если ты говоришь что наполнитель вылетает через 3мм отверстия, значит размет ячейки сетки еще меньше? Интересует как оно звучит с таким ситом и сеткой?
И если есть, скинь фото доработанного глушака.
« Последнее редактирование: ноября 30, 2012, 06:18:39 от Vasyamba » Записан
Black African
Игорь
« Ответ #63 : ноября 30, 2012, 08:48:39 »
ВО ПЕРВЫХ ЗВУК ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ МЯГКИЙ БАСИСТЫЙ НЕ РАЗДРОЖАЕТ И ПОСЛЕ 40 КМ ПРОКТИЧЕСКИ НЕ  СЛЫШНО ВО ВТОРЫХ ТРУБА ИЗ СИТО ЕСЛИ БЕЗ СЕТКИ ТОГДА ВОЛОКНО ВЫЛЕТАЕТ СЕТКА ПОХОЖА НА ТКАНЬ ТАКАЯ МЕЛКАЯ ЗВУК ГЛУШИТЕЛЯ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ ФОТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЛОЖУ
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #64 : декабря 01, 2012, 01:25:25 »
karpp73Привет так что у тебя тоже африка 03?[/quote]
 ну да 03 африка. есть в наличие стоковый глушак и задний пластик. боковины подкрылок и верхняя часть также есть вилка с колесом в сборе... но без покрышки.
Black African
Игорь
« Ответ #65 : декабря 01, 2012, 05:55:08 »
Сито для изготовления внутренней трубы
Ячейки этого сита (увеличены)
Сетка для обматывания внутренней трубы, чтобы не вылетало базальтовое волокно
Увеличенный вид сетки
Black African
Игорь
« Ответ #66 : декабря 01, 2012, 06:01:30 »
для масштаба
Black African
Игорь
« Ответ #67 : декабря 01, 2012, 06:08:32 »
Прямоток из стока
« Ответ #68 : декабря 01, 2012, 10:23:16 »
Неплохо
Bliss
BMW G650X
« Ответ #69 : декабря 01, 2012, 11:00:50 »
Круть!
А можно запись, послушать?
Black African
Игорь
« Ответ #70 : декабря 03, 2012, 07:06:50 »
ПОСЛУШАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЖЕНА НЕ ДАЕТ ЗАВОДИТЬ МОТ СРАИТ В КОРИДОРЕ ДОМА ТАК СКАЖУ ЗВУК ЛУЧШЕ ЧЕМ У АКРОПОВИЧА ЕСТЬ АФРИКАНЦЫ ПОДТВЕРДЯТ
« Ответ #71 : декабря 03, 2012, 07:45:17 »
Подтверждаю! Звук у Африки становится суперским, басовитый такой и уши не закладывает.
Игорь, надеюсь в следующем году приеду в гости, сравним с укропом.
Black African
Игорь
« Ответ #72 : декабря 04, 2012, 06:38:46 »
ЖЕНЬ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ В ГОСТИ ОЧЕНЬ ЖДУ НУ И ВСЕХ  ОСТАЛЬНЫХ ФОРУМЧАН
karpp73
afrika tvin
« Ответ #73 : декабря 05, 2012, 12:57:48 »
вроде все как у кроссовика. только с зади небольшую воронку  конусом внутрь поставить желательно. чтоб потпор был..... длинну и диаметр нужно подбирать индивидуально.....
Serega63
The Beatles
« Ответ #74 : декабря 05, 2012, 11:58:17 »
А Родной чем Плох оказался??
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
