Краник
октября 18, 2026, 12:30:14
Краник
Тема: Краник (Прочитано 8072 раз)
Kozmich
Краник
июля 27, 2009, 05:22:56 »
Уважаемые Всем привет !!!
Поясните пожалуйста по кранику который под баком стоит. 1. Если бак полный ставлю кран в положжение ON, при езде контролирую бензин- когда ближе к дну переключаю в резерв. Кстати при полном баке кран в резерв не клацает. Вообщем не пойму смысла этого резерва- там в баке- что есть емкость запасная или как ? А можно-ли сразу поставить на заправке в положение резерв и так ездить ? И что произойдет если не переключусь вовремя на резерв. Спасибо всем. Кстати на выходных рысачил по тундре, признаться тяжеловат он для грязюки, НО прет как танк. Я не ожидал. С супругой пару раз форсировали речки ( глубина колено и чуть выше) дно крупный щебень и камни. Лошадка вынесла!!!
Re: Краник
июля 27, 2009, 06:59:03 »
Кран лучше не трогать. Дольше прослужит.
При заправке обнуляешь одометр, а дальше по нему смотришь сколько проехал и вычисляешь сколько осталось. Если по прикидкам осталось мало, заправляешься.
Смысл резерва в том, что в баке остается немного топлива - доехать до заправки.
Поставить можно как угодно, только если стоит на резерве , то если бензин кончится , придется толкать вручную мотоцикл.
Если переключишься невовремя , то мот заглохнет. Если заглохнет в неподходящей ситуации, можно упасть, застрять и проч. Да и для бензонасоса , наверное , не очень полезно , когда бензина мало.
kozmich
Re: Краник
июля 29, 2009, 11:13:38 »
Т.е. получается, что положение ( переключение в положение) резерв стоит только для напоминалки. И ни какой технической или полезной нагруки не имеет?!?!?!?
kozmich
Re: Краник
июля 29, 2009, 11:14:39 »
Павел, а можешь дать свою аську- поболтаем?
Re: Краник
июля 29, 2009, 02:50:43 »
У меня пока нет аськи. И Африки тоже уже нет.
MadFox
Re: Краник
июля 30, 2009, 11:14:53 »
переключение на \"резерв\" - сигнал тебе что пора искать заправку - бензина осталось примерно на 70-100 км по асфальту. никакой доп. емкости там нет, там две трубки на разном уровне - одна с донышка бака, другая не достает до дна - с донышка это включенный резерв, более высокая не до дна - \"ON\"
Мишутка
Re: Краник
августа 16, 2009, 07:03:56 »
Запорным элементом в крнике является подпружиненный ШАРИК!
со временем этот гад разлохмачивает края уплотнительных резинок и краник начинает сопливить в положении ОФФ.
По мнению Хонды деталь эта является неразборной и заказывается только целиком.
Поэтому заправляйтесь по возможности чаще
Дрочить краник не нужно!!!
Практика говорит что деталь частично разборная, но вот уплотнительных прокладок такой формовки (в виде очков) в нашей жизни не встречается.
Да и обратная сборка требует точных слесарных навыков.
Byke
Re: Краник
августа 17, 2009, 06:38:15 »
а я забил,...)) собственно по совету вышеизложащего,.... пару раз утыкался на отключение 1 горшка на ON-е,...оПля бенз кончился,..аля Гоп втыкаем резерв,..если не успел заглохнуть прогазовываюсь,... о и 2ой горшок включилсся..... если не успел, стоим наяориваем стартером)))
Schwett
Re: Краник
августа 17, 2009, 02:31:27 »
А у меня на положении ON бак сушится до дна. Это трубка резерва не держит или я кверху ногами положение краника ставлю?
tapin13
Re: Краник
августа 23, 2009, 12:00:38 »
2Schwett - разбери и посмотри, что с ним. Это совсем не сложно. Зато будешь знать, что с техникой.
Мишутка
Re: Краник
августа 23, 2009, 09:48:05 »
Вариантов не много.
1.Может быть ты и вправду неправильно воткнул крутилку краника, но там есть специальная проточка, что бы она вставала только в одном положении
2.У тебя не держит запорная прокладка в кранике.
(если в положении ОФФ бенз течет значит так и есть)
3 Отломана трубка топливозаборника в баке.
Schwett
Re: Краник
августа 24, 2009, 06:00:43 »
закрывает кран герметично, проточку проверил - ручка торчит как надо. Видимо трубку резерва отломал прошлый хозяин. Длинное ребро вниз - основное положение; вверх - резерв: я прав?
Седой
Re: Краник
сентября 02, 2009, 01:48:32 »
Так и вотА у меня на положении ON бак сушится до дна.
если это происходит, смотри шланг вентиляции бака. Он вниз выходит. Скорее всего пережат или забит. В этом случае при открытии крышки бензобака слышен характерный звук всасываемого воздуха. Двигатель запускается не сразу.
kozmich
Re: Краник
декабря 02, 2009, 02:06:03 »
За ответы всем спасибо. Если есть желание- расскажу как ездили по тундрам на Африке и Бахе 250. Зрелище было еще то :-)))
tapin13
Re: Краник
декабря 02, 2009, 07:39:28 »
kozmich - конечно, ждем отчета! И фоток если есть
Краник
