Краник
октября 18, 2026, 12:30:49 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Краник  (Прочитано 8073 раз)
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #30 : марта 25, 2014, 01:46:24 »
Ну и на всякий случай, Миша, сколько стоит новый краник?
Вперед и только вперед!
« Ответ #31 : марта 25, 2014, 01:50:42 »
ДОРОГО.
штатный насос при не плотном закрывании вытягивает топливо из канала резерв.
сам попадал в схожую ситуацию.
eretik
472777850 S
« Ответ #32 : марта 25, 2014, 02:05:00 »
Не совсем понял. Ты имеешь в виду, если прокладка в кранике износились, то насос на резерве вытягивает бенз?
Блин, туплю. Ты ведь это же и написал.
А возможен вариант что самотеком не течет (прокладки еще типа не совсем умерли), но насос вытягивет? Или я опять туплю и речь об одном и том же?
« Ответ #33 : марта 25, 2014, 12:52:25 »
если кромка у резинки разрушилась,
то вокруг запорного шарика возможна протечка бензина.
самотеком может и не идет а вот под нагрузкой сопливит.
« Ответ #34 : марта 25, 2014, 12:55:51 »
вакуумного клапана запирающего нет, через родной бензонасос неработающий бензин не почти не течет, так что проверяй до насоса
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #35 : марта 26, 2014, 10:42:16 »
Брателы,а подскажите при исправном кранике скока на резерве топлива в баке остаеться? И вобще мне че то показалось что она у меня жрет как танк,сегодня к дому подъехал,слез и спустя секунд 30 насос тикать начал,я на резерв переключил. Завтра на заправке зальюсь до полного,посмотрю конечно скока влезет и километраж засеку,по одометру ибо трип на реанимации!
Отвечу позже!
eretik
472777850 S
« Ответ #36 : марта 26, 2014, 11:37:27 »
Цитировать
Объем бака 23 л
Резерв бака   5,1 л
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #37 : марта 27, 2014, 08:10:07 »
Спасибо дружище! Я полетел  flyна заправку,а с указателем надо что то придумать!
Отвечу позже!
РОТАН
AFRICA TWIN 750 1992г.
« Ответ #38 : апреля 03, 2014, 02:22:28 »
Браты, подскажите, пожалуйста, на RD04 два крана? На обоих только положения-ON и OFF, а где резерв?
С тревогой думаю о завтрашнем дне. Какое оно будет- завтрашнее дно...
« Ответ #39 : апреля 03, 2014, 02:28:47 »
нигде, у тебя лампа резерва есть, чтоб знать, когда на заправку пора!
РОТАН
« Ответ #40 : апреля 03, 2014, 03:54:40 »
Про лампу я знал, но пытаясь разобраться в нюансах, засомневался. Спасибо,Vasyamba, за исчерпывающий ответ.
леший44
африка 750
« Ответ #41 : апреля 03, 2014, 08:22:36 »
Всем здоровья.В таком случае оба крана должны быть в положении ON.?Или как?
« Ответ #42 : апреля 04, 2014, 02:03:26 »
в баке нет перемычки внутри, из-за этого и два крана , если пробил с одной стороны бак то закрываешь там кран и на полбаке как то доезжаешь Smiley потомок дакара как никак Smiley
так что если хочешь использовать полный бак, то открываешь оба крана
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
