Релерегулятор или Акб
октября 19, 2026, 08:54:23
Тема: Релерегулятор или Акб (Прочитано 19676 раз)
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 03, 2012, 08:40:14 »
Всех приветствую камрады вчера ехал с дубны с волгобайка обнаружил что нету зарядки выключаю свет зарядка почти 14 В включаю 11.9 или 12 как определить что это акб или РР проехал 300 км с таким багом поэтому грешу на акб ибо если бы было не так акум бы сел уже давно но хочеться убедиться окончательно кто сталкивался с такой фичей подскажите плиз!!!!
Re: Релерегулятор или Акб
сентября 03, 2012, 08:57:29 »
Так не определить, скорей всего аккум, заряди обычной зарядкой и проверь на моте на разных оборотах.
Бывает простой контакт на аккуме причиной всех бед.
Tefton
сентября 03, 2012, 01:13:37 »
Зашибись, а ты где стоял? Я тоже там был!
По утру еле завился, пришлось от авто прикуривать!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 03, 2012, 02:03:10 »
у сцены когда все разьезжались уже! красно белая афра у меня стояла прямо у дороги где еду продавали я тебя видел с тобой ещё чел на сутенёре был!!!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 03, 2012, 02:03:33 »
а как определить чтьо сломалось акб или РР
Batichelli
эндуронафт
сентября 03, 2012, 02:34:35 »
Проверь в начале аккум, без нагрузки, если не ошибаюсь, должно быть не менее 13В.
А вообще, тема наверняка уже обсасывалась и по аккумам и по РР. Поиск те в руки.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 04, 2012, 09:07:13 »
Всех приветствую ребят короче нашёл баг обуглились провода генератора (фишка 3 жёлтых провода)а это уже извесная на форуме тема самое интересное в начале сезона все чистил и смазывал там !!!может водичка попала на мойке незнаю но контакты были явно окислившиеся посему и сгорела фишка в выходные буду лечить надеюсь обошлось без криминала !!не должен наверно генератор то попортиться хотя это и возможно!!
P.S.посоветуйте пожалуйста какую нибудь хорошую смазку для контактов!!
сентября 04, 2012, 09:38:25 »
Смазка в другом месте нужна.
Паять напрямую, правильным мощным паялом и термоусадку сверху.
Проверить аккум и его винты на гровера.
Batichelli
эндуронафт
сентября 04, 2012, 02:35:23 »
Новую фишку ставить не рекомендую. У меня сгорела вторая через 2 месяца. Посадил на электрические коннектора - ездил два сезона, горя не знал.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 10, 2012, 09:15:54 »
И снова здраствуйте уважаемые знатоки
Короче вот мой небольшой ликбез по поводу сгоревшик фишек и контактов, или как я лечил сгоревшие контакты!!!Вчера решил окончательно разобраться с данным багом раз и навсегда и поэтому путь к успеху лежал через магазин. Обьездил я их около 5 штук и лишь в одном нашёл требуемое .В магазе продается много всяких видов соединения и.т.д. ,но это все не то, сначала хотел поставить такую же фишку как и была изначально, но немного поразмыслив сразу же отмёл эту идею,потому как в начале сезона там все прочищалось пропрыскивалось силиконом, но все равно контакты сгорели,-вывод значит влага туда попадает.А попадает она туда очень просто, между краями фишки и разьёмами типа мама,папа есть приличный зазор вот там то водичка и просачивается, поэтому я решил что надо ставить герметичный разьем ,и нашел такой.Моим выбором стал герморазьём для наших тазов инжекторных на 3 контакта ,стоит примерно 85 рублёв.Все обжал все собрал все резиночки вставил ,также забил все разьёмы на моте специальной смазкой ликви моли для контактов также купленой в магазине.Оставшиеся фишечные разьемы замазал герметиком чтобы там было тоже всё сухо и сверху ещё всю электрику пропрыскал силиконом день всё выстаялось всё теперь катаюсь и радуюсь!!!
P.S фото разьёма:http://www.elektro-markt.ru/katalog/razemy/germetichnye-razemy . Желаю вам удачи!
John
RD07 1998
сентября 12, 2012, 07:30:08 »
в начале сезона у моего мота были аналогичные симптомы- причина была в реле-регуляторе- поменял и весь сезон катаюсь без этих проблем- зимой обязательно установлю вольтметр.
сентября 12, 2012, 04:46:48 »
Влага тут ни при чём. Горят контакты, т.к. контакт плохой. А влага, не влага. Будет контакт - будет пофигу, есть влага или нет.
borkhes#gmail.com
Alekseych
AT XRV 750 RD07
сентября 16, 2012, 09:12:16 »
да? а окислились то они от чего тогда???
John
RD07 1998
сентября 23, 2012, 11:17:30 »
у меня тоже окисляются контакты- мот в основном стоит в сухом гараже- изредка на стоянке под тентом- погуливают мысли поменять всю проводку- останавливает только цена
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
сентября 23, 2012, 10:42:18 »
люди вы это чего?? всем известно что электрика наука о контактах. вот и в первую очередь нужно контакты контролировать. а проводку менять не стоит вовсе......и лучше пайки нет качественнее контакта..... даже герметичный разем повышенной мощности....
