Релерегулятор или Акб
октября 18, 2026, 08:05:06
Тема: Релерегулятор или Акб (Прочитано 19674 раз)
Re: Релерегулятор или Акб
Ответ #30 :
октября 16, 2012, 12:59:25 »
Чудес не бывает, чтобы он выкепел надо 15-18 вольт или если плохой электролит жара в 40 град.
Зарядка без нагрузки 13,8-14,2 это нормально, со светом 13,4 с ручками 13-13,2.
Ответ #31 :
октября 16, 2012, 01:50:58 »
Напишу свой опыт...
Варадеро.
Стало просаживаться напряжение при включении света.
Не критично, но вольтметр выявил.
Начал выяснять по
методике
Показало, что нелады с генератором.
Снял, прозвонил. Оказалось что замкнуло 2 обмотки.
Отдал на перемотку.
Поставил - работает.
Ответ #32 :
октября 16, 2012, 01:56:32 »
Паша твой опыт по Варьке мне интересен, поделишься?
Ответ #33 :
октября 16, 2012, 02:06:04 »
Конечно, что знаю расскажу..
Ответ #34 :
октября 16, 2012, 02:08:21 »
Тогда лови презент:
Кто не хочет смотреть всплывающие баннеры и рекламы поставьте вот этот фильтр:
https://adguard.com/ru/welcome.html
На Радикале станет очень заметно.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Ответ #35 :
октября 16, 2012, 03:06:10 »
А у меня причиной не дозаряда(показывал 12.3-11.9) и мерцания света было реле стартера умершее и закоротившее в предохранителе. Поменял, сейчас 14.2)))))))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #36 :
октября 16, 2012, 03:10:20 »
Byke
и заводился?
nbv
Украина, Киев
Ответ #37 :
октября 17, 2012, 10:53:40 »
прочитал ссылочку. Не понятно: "Откидываем разём с РР" - на заведенном двигателе разъединить разём РР? Я правильно понял?
Ответ #38 :
октября 17, 2012, 11:36:55 »
Отсоедини при незаведенном. Не написано что на заведенном.
Разъем между генером и РР.
ПОтом заведи и пусть молотит на ХХ.
Меряй напряжение между фазами генератора (тремя проводами в разных вариациях).
Цитировать
Так же измеряем переменное напряжение на любой фазе относительно рамы моца
nbv
Украина, Киев
Ответ #39 :
октября 17, 2012, 12:17:24 »
Спасибо. Вечером займусь!
nbv
Украина, Киев
Ответ #40 :
октября 18, 2012, 11:54:45 »
Вчера вечером проверял герератор и РР.
Скажу что ничего не вышло. Наверное у меня тестер хреновый, между фазами генератора ничего не показал.
Зато выявил что мой вольтметр безбожно врет. На ХХ показания разбегаются на 0,2 - 0,4 В, а при назрузке и рабочих оборотах на 0,9 -1,3 В!!!
Ответ #41 :
октября 18, 2012, 02:24:07 »
Может у тебя гена того?
nbv
Украина, Киев
Ответ #42 :
октября 18, 2012, 05:56:15 »
Было такое предположение....
Но! Когда работает на акуме (РР отсоеденен) - напряжение на акумуляторе 12,6 В.
При работе с подключенным РР - на акуме 13,6-13,7 В.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Ответ #43 :
октября 18, 2012, 06:54:21 »
ну нормальная работа.
Ответ #44 :
октября 18, 2012, 10:47:05 »
Пообрезай разьёмы с жолтых проводов(от гены)Спаяй напрямую!
+ гдето 0.2-0.3 вольта!
Потом берёш толстый провод в паеваеш его в два зелёных что от рр(Только сразу от рр до разьёма)Прикручиваеш на акб минус!
С красным проводом тоже самое только на плюс и не забудь всё от рр до разьёма! 98% что будет за 14 показывать!
