прогрессивные пружины
октября 17, 2026, 10:28:03 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: прогрессивные пружины  (Прочитано 14623 раз)
Alex 750
« : августа 09, 2012, 01:49:40 »
всем привет. такой вопрос если я поставлю прогрессивные пружины на ат она станет выше?
« Ответ #1 : августа 09, 2012, 02:38:43 »
ИМХО если ты поставишь новые пружины, то она станет повыше, прогрессия на загруженном моте работает жеще...
на ж..пе преднатягом побалуйся (подожми заднюю пружину - мот выше станет...)...й
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
« Ответ #2 : августа 09, 2012, 07:45:52 »
Поставил я себе прогрессивные пружины . Мот стал выше. Но я подкрутил на ж..пе до середины  стоковый аморт и мот стал выше на 2,5 см ( мерял )
« Ответ #3 : августа 10, 2012, 09:38:06 »
он станет не только выше, но и дубовей...будет не амортизировать, а прыгать и в задницу отдавать!
Плюс старые просевшие пружины сами по себе плохо работают, как бы не совсем "плавная" у них характеристика
« Ответ #4 : августа 10, 2012, 05:03:51 »
Nik и какой выход ты предлагаешь? старые пружины - мёртвые, прогрессивные - дубоватые... что делать?
« Ответ #5 : августа 10, 2012, 05:19:10 »
С маслом можно поиграться.
« Ответ #6 : августа 10, 2012, 09:10:36 »
Игрался. Залил вместо регулируемой 10ки - 5ку. Не сильно легче стало. Впрочем, я уже смирился)))
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #7 : августа 11, 2012, 01:37:27 »
Я за дубовость!
« Ответ #8 : августа 13, 2012, 11:55:36 »
Сейчас на старой задней пружине комфортно ехать только если сидит пассажирка...вот тогда мот не прыгает а идет как надо. Видимо единственная альтернатива обслужить амморт и поставить более мягкую пружину чем сток!  Да, с пассажиром он может и просядет сильно, но с пассажиром мы ездим не так и часть, + на этот случай как раз регулировка гайкой на преднатяг...
А вот что делать с вилкой, что б она работала хорошо- черт знает. Масло 5ка, пружины сток...на плавных волнах и кочках вилка работает, а на грубых и резких начинает прыгать...Отсюда опасно маневрировать на большой скорости по ухабистой дороге. Судя по всему это уже топорная конструкция самой вилки и ничего тут не сделать Sad
« Ответ #9 : августа 13, 2012, 12:25:52 »
Надо отдать вилку специалисту и правильно обслужить.
На Африке отличная вилка, ухабы отрабатывает по стиральной доске и ямам на все 100 и не прыгает.
bolder
Africa Twin RD07
« Ответ #10 : августа 13, 2012, 10:21:33 »
Дядя Боря, это ты?!
Да Это Я. Только один вопрос А Чо дядя Боря - старо выгляжу.
А по теме: вилка стала дубовой( ДУБОВЕНЬКОЙ) , собираюсь  тоже поиграться с маслом
AFRIKA
вот так и ездим
Africa Twin rd07; ural; BMW450
« Ответ #11 : августа 14, 2012, 12:55:19 »
поставил прогрессию, и масло 7.5 отлично
« Ответ #12 : августа 14, 2012, 05:36:35 »
аналогично, работой доволен
« Ответ #13 : августа 14, 2012, 10:25:25 »
После переборки и обкатки в пол сезона вилка начала работать идеально. Вот это удивило
« Последнее редактирование: июня 14, 2013, 03:09:11 от Nik » Записан
« Ответ #14 : августа 14, 2012, 11:10:28 »
Я сам себе отличный специалист. Разбирал, менял все втулки трения: те, что с темным напылением. Сальники.. В прочем толку ноль (стырые втулки как новые), поскольку выработка уже в самих перьях(выточен алюминий в рабочей зоне, а в крайних положениях износ минимальный, отсюда люфтик..)  все это и ухудшает работу вилки до нуля. Так что единственный вариант новая вилка..
У тебя у вилки пробег 500 тыщ или ты ты масло с абразивом заливаешь, что у тебя как ты говоришь направляющие как новые а на стаканах выработка Huh?
промой вилку, посмотри состояние фторопластовых колец, залей 7.5, 5ка мягкая слишком. ты скока масла в перо заливал, какой объем пневмокамеры?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
