прогрессивные пружины
октября 18, 2026, 10:44:46
Тема: прогрессивные пружины (Прочитано 14627 раз)
Re: прогрессивные пружины
августа 15, 2012, 08:31:21 »
Цитата: vasyamba78 от августа 14, 2012, 11:10:28
У тебя у вилки пробег 500 тыщ или ты ты масло с абразивом заливаешь, что у тебя как ты говоришь направляющие как новые а на стаканах выработка
промой вилку, посмотри состояние фторопластовых колец, залей 7.5, 5ка мягкая слишком. ты скока масла в перо заливал, какой объем пневмокамеры?
Неизвестно как ее эксплуатировали раньше, может подсолнечное масло заливали... В итоге четко чувствуется повышенный люфт в рабочей зоне пера, в крайних положениях его нет. Плюс продольные царапины на рабочем зеркале, но это уже мелочи.
Втулки там не фторопластовые, а металлические с тефлоновым покрытием. История была такая: при покупке было масло 20в- понятно дело бред. Залил 7,5- все равно жестко. Залил 2,5...уже более менее, но она подзатирала на маленьких плавных волнах, т.е. присутвтсвовало трение на срыв трубы погружения с положения равновесия. Все было синтетика. Поменял втулки, нивелировал люфты...после сборки толку оказалось почти ноль. Разозлился и положил на все это большой и толстый йух и залил 5в полусинтетику. Стало работать лучше чем во всех друхих предыдущих вариантах. НО все равно ХУЖЕ и ЖЕСТЧЕ чем на африке 91 года с маслом 10в.. (сравнивал). Вывод пришел такой: износ перьев и повышенные зазоры дают не плавное хождение труб погружения, а их затир...отсюда и грубая работа. За последнее говорит и то, что при каждосезонной смене масла оно сливалось грязное, т.е. шла жесткая выработка перьев и в масле было много стертого алюминия...
Масло заливал всегда по мануалу, 650мл на перо. Объем пневмокамеры тут получался стандартный, но он и не причем тут, поскольку подкачки перьев нет.
августа 15, 2012, 01:08:39 »
металлические с покрытием это направляющие а еще в вилке есть поршень амортизатора на нем нейлоновое кольцо стоит, я тебе о нем писал а ни о направляющих!
А это тебе кто сказал?
? При работе вилки, когда перо сжимается труба погружения опускается в стакан, поскольку верняя пробка гермитична воздух в пере сжимается занимая меньший объем но увеличивая свое давление! за счет этого вилка жеще в конце хода( своего рода небольшая прогрессия) Вилка с покачкой отличается лишь верхними пробками с нипелями для подкачки! объем пневмо камеры напрямую влияет на работу вилки, поэтому подбирается в определенных пределах также как масло. объем масла указанный в мануале это средний объем заливаемый с завода, его можно менять в некоторых пределах,уменьшая или увеличивая объем пневмокамеры, тем самым меняя характеристики вилки. Учи матчасть!
Цитата: Diver от августа 15, 2012, 09:10:53
Вывод один RD 04 надо брать, а лучше 03.
Или велосипед
августа 20, 2012, 02:28:15 »
? При работе вилки, когда перо сжимается труба погружения опускается в стакан, поскольку верняя пробка гермитична воздух в пере сжимается занимая меньший объем но увеличивая свое давление! за счет этого вилка жеще в конце хода( своего рода небольшая прогрессия) Вилка с покачкой отличается лишь верхними пробками с нипелями для подкачки! объем пневмо камеры напрямую влияет на работу вилки, поэтому подбирается в определенных пределах также как масло. объем масла указанный в мануале это средний объем заливаемый с завода, его можно менять в некоторых пределах,уменьшая или увеличивая объем пневмокамеры, тем самым меняя характеристики вилки. Учи матчасть!Или велосипед
Вот про пластиковое кольцо уже интереснее! На что влияет его износ? Внешне я б не сказал что они сильно сточего...
Про пневмокамеру понимаю. Говоришь все правильно. Но ее влияние на прогрессивную характеристику я не думаю что большое. Вот если туда накачивать воздух, тогда да...
В моем понимании идеальная вилка та, которая съедает любые кочки и мот идет практически не колебл@сь...
А то на африке плавные кочки съедает, а резкие и чатые долбит в руль...так что это за работа вилки такая..
августа 29, 2012, 06:19:00 »
Вилка от КТМ спасет тебя или правильно выбранный скоростной режим.
декабря 14, 2012, 07:12:11 »
Кто и что может сказать о прогрессивных пружинах следующих производителей (из тех, что мне доступны на сегодняшний день):
1. HYPERPRO
2. Hagon Progressive
3. Wirth Progressive
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
декабря 16, 2012, 12:28:20 »
1. HYPERPRO
И мне тоже очень интересно. Хотел купить HYPERPRO.
декабря 16, 2012, 01:01:30 »
это только продавцы скажут про эти пружины.
сомневаюсь что кто-то купит три комплекта чтобы сравнивать их между собой.
Я поставил Hagon Progressive, работа вилки понравилась.
Алекс
декабря 16, 2012, 09:58:18 »
поставил себе Wirth Progressive очень доволен пробой вилки пропал перед немного под опустился - раньше до земли на цыпочках еле доставал сейчас нога стоит всей ступней . в целом работа вилки улучшилась пропали клевки передней части мотоцикла , в рукоятки руля меньше ударов стало передаваться . лежачие полицейские перестал замечать...
декабря 18, 2012, 08:19:20 »
Вилберс (без нагрузки ) длиннее Вирфа на пару сантимов.
avadim2012
мая 10, 2015, 05:38:26 »
как вроде говорили тут что короткими витками ставить вверх. Но в мунуале к пружинам вилберс нарисовано короткими витками вниз
так как правильно?
мая 10, 2015, 07:10:26 »
Короткими вверх
сергей830
Движение-это жизнь!
мая 11, 2015, 11:43:09 »
Тоже готовлюсь к переборке вилки,с маслом вроде как определился 7,5W,а вот пружины какие стоят не знаю и стоит ли их менять(на что менять),лишбы разница была на лицо!
Отвечу позже!
avadim2012
мая 11, 2015, 08:21:05 »
Поставил сегодня вилберс, масло 7.5W разницы в движение не почувствовал, до этого стояли родные. единственное что заметил, это что стало повыше, то есть меньше проседать стала
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
мая 11, 2015, 11:14:16 »
Вообще то разница ощутимая по сравнению со стоком.
У меня не первый мот с прогрессией, так что могу утверждать обратное. Замена пружин всегда оправдывает себя в положительную сторону.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #29 :
мая 13, 2015, 12:13:15 »
Вопрос на сколько,в чем конкретно изменения,кроме выше/ниже?
Отвечу позже!
