прогрессивные пружины
октября 17, 2026, 10:28:28
Тема: прогрессивные пружины (Прочитано 14624 раз)
Re: прогрессивные пружины
Ответ #30 :
мая 13, 2015, 12:29:01 »
Меньше пробивает вилку
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Ответ #31 :
мая 13, 2015, 01:17:25 »
Цитата: сергей830 от мая 13, 2015, 12:13:15
Вопрос на сколько,в чем конкретно изменения,кроме выше/ниже?
Управление, комфорт. А что еще должно быть?
К скорости и карме не прибавляет
У меня сейчас прогрессия перед и зад. Я считаю, что так должно быть, а не я что то улучшил.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #32 :
мая 13, 2015, 08:47:43 »
Пробивает на сжатие? У меня на отбой резко в руки бьет не приятно!
Отвечу позже!
Red_Fox
Ответ #33 :
мая 14, 2015, 11:20:18 »
Если вилка "отстреливает", получается, что она не работает.
Перебирал, промывал?
Это уже не в пружинах дело
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #34 :
мая 14, 2015, 03:39:21 »
Нет тока перебирать собираюсь!
Отвечу позже!
Red_Fox
Ответ #35 :
мая 15, 2015, 01:26:04 »
Ну тогда перед разборкой попробуй следующее:
Сними вилку, вытащи пружины, но не сливай масло. Утопи перо и руками тяни обратно - должно идти обратно тяжело, с хорошим усилием.
Если будет так на двух перьях, тогда все же у тебя пробивает вилку, раз отдает в руки.
Причем внизу пера стоят демфирующие пружины, которые должны смягчать работу вилки при отбое.
Вообщем по-любому нужно разбирать, а прогрессивные пружины это по вкусу
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #36 :
мая 15, 2015, 07:36:23 »
Довелось сравнить прогрессивные подвески со стоковыми. Про задний аморт ничего не скажу, особо разницы не заметил. Зато передняя вилка - это нечто! Она жестче - это да, но в тоже время лучше отрабатывает мелкие неровности. Ехать значительно приятнее!
Сравнивал с вполне живой вилкой.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #37 :
мая 15, 2015, 09:38:19 »
Не люблю эти ломки,сначало разберу потом увидим,у мишани на крайняк вроде как в наличии прогрессия есть!
Отвечу позже!
avadim2012
Ответ #38 :
мая 15, 2015, 12:59:07 »
А если обратно идёт с небольшим усилием, тодело в вязкости масла?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #39 :
мая 15, 2015, 01:25:49 »
По логике да,текочесть маленькая!
Отвечу позже!
avadim2012
Ответ #40 :
мая 16, 2015, 07:49:06 »
Масло вилочное Motul Fork Oil light/medium Factory Line 7.5W нормально будет для прогрессивных пружин? или кто что льет исходя из опыта?
Ответ #41 :
мая 16, 2015, 09:27:37 »
да 7,5 хорошо
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #42 :
мая 22, 2015, 11:45:23 »
Короче перебрал вчерась вилку,масло было черное,направляющие не сказать что изношеные,сальники в норме! Пружины стоят родные,по износу перьев все норм!
После замены всего разница есть но не существннная,по всей видимость из-за масла,а пока в вилку не качнеш 0,8/бара работа не супер хотелось бы лучше!
По ощущениям вилке не хватает плавности хода,не качаеш клюёт носом/проседает,качнёш жесковато или я не чего не понимаю,как должно быть,прокатился на V-STORM 1000,там комфортней седает кочки!
Отвечу позже!
Red_Fox
Ответ #43 :
мая 22, 2015, 01:26:46 »
V-Strom дорожник, думаю, не совсем корректно сравнивать
А вот что пружины уже устали - это вполне может быть.
Я бы рекомендовал все таки заменить.
Тында
Дерёвня..
XRV
Ответ #44 :
мая 22, 2015, 04:35:18 »
У меня и с прогрессией проседает, пока не качнёш (ехать невозможно)
Обьём масла уменьшить, чтоб жёсткость убрать .
