Вставки в вилку
октября 18, 2026, 04:07:14
Вставки в вилку
Тема: Вставки в вилку (Прочитано 17455 раз)
takul
RD-07
Re: Вставки в вилку
Ответ #30 :
февраля 29, 2012, 08:48:58 »
блин, не успел написать фразу: "а хуле там делать"
а вот ты лучше скажи, как её подкачивать с равным давление в оба пера? или это не обязательно?
Re: Вставки в вилку
Ответ #31 :
февраля 29, 2012, 08:50:05 »
Вариант 2 (сложный):
Изготавливаем новые пробки. В обеих пробках делаем боковые резьбовые отверстия. Одну из пробок берем для дальнейшей доработки. В ней необходимо сделать отверстие под резиновый золотник для автомобильных дисков (бескамерок). Вставляем золотник в пробку. Вворачиваем в резьбовые отверстия пробок заранее подготовленные штуцеры.
Устанавливаем пробки на место. Ослабл@ем болты на траверсах и разворачиваем перья таким образом, чтобы штуцеры были направлены друг на друга. Соединяем штуцеры армированным шлангом. Закрепляем шланг хомутами.
Подкачиваем...
Re: Вставки в вилку
Ответ #32 :
февраля 29, 2012, 08:52:58 »
предлагаю манометр еще врезать, чтобы визуально контролировать жесткость вилки
Re: Вставки в вилку
Ответ #33 :
февраля 29, 2012, 08:55:09 »
Вариант 3 (для ленивых):
Приобретаем пробки в сборе для модели Honda Africa Twin до 96 года.
Устанавливаем из взамен снятых с мотоцикла.
После проведенных работ необходимо накачать в вилку воздух. Делается это «по вкусу», исходя из собственных предпочтений. Обычно создается избыточное давление, а потом «пшиками» приводится в нужное состояние.
Надо заметить, что второй вариант предполагает абсолютно одинаковое давление в обоих перьях вилки, чего нельзя добиться в первом (третьем) варианте. Зато первый (третий) вариант позволяет получить более широкие возможности для регулировки, т.к. имеется два золотника и настройку можно осуществить более точно. В конце концов, одно перо можно вообще не накачивать. Практика показывает, что различное давление в перьях никак не влияет на работоспособность вилки. Т.е. с одинаковым успехом можно накачивать и равное и разное давление в перьях, главное, чтобы суммарное давление было такое же, а разность давлений в перьях была не очень значительной.
Превращение атмосферной вилки в вилку с газовым подпором приводит к незначительному приподниманию передней части мотоцикла. Злоупотребл@ть избыточным давлением не стоит. При больших величинах вилка становится жесткой «как кол». На скользком покрытии это приводит к непредсказуемому срыву переднего колеса, т.к. оно не успевает отрабатывать неровности дорожного покрытия.
Таким же образом (вариант 1, 2) можно сделать регулируемой любую неперевернутую вилку.
Еще, хотелось бы отметить, что наличие золотников позволяет не только увеличивать, но и уменьшать давление в вилке. Это производится путем сжатия вилки и последующего стравливания из нее воздуха. В результате имеем разрежения в перьях. При этом перед просаживается. Такой прием практикуют некоторые владельцы карбовых Honda Varadero во избежание задирания передка на больших скоростях.
takul
RD-07
Re: Вставки в вилку
Ответ #34 :
февраля 29, 2012, 08:58:30 »
О! а это уже круто!
вариант № 2 заценил!
Re: Вставки в вилку
Ответ #35 :
февраля 29, 2012, 09:00:41 »
, мотоцикл "по варианту 2" уже несколько лет катается по Ярику. Так что можешь посмотреть, не выезжая далеко.
Re: Вставки в вилку
Ответ #36 :
февраля 29, 2012, 09:09:04 »
Какое давление рекомендуется?
Re: Вставки в вилку
Ответ #37 :
февраля 29, 2012, 09:11:25 »
0.5 атм
Но я и до 1атм накачивал.
Хорошо валить в полный газ - не пробивает вилку. Но по сухому.
Re: Вставки в вилку
Ответ #38 :
февраля 29, 2012, 09:27:34 »
критично врезать по первому варианту, нарезав резьбу и вкрутить на герметик?
или вариант вставки резинового соска в отверстие тоже пойдет (для особо ленивых)?
Re: Вставки в вилку
Ответ #39 :
февраля 29, 2012, 09:44:00 »
В стоковые пробки проще врезать латунные золотники на резьбе. Можно сделать на коленке: дрель+тиски+метчик с воротком.
Чтобы врезать резиновый бескамерный золотник - нужен токарный станок и расточной резец, чтобы аккуратно получилось.
, попробуй, но лучше сделать второй комплект, чтобы была возможность все вернуть на исходную, если не понравится (или не получится, мало ли - токарь криворукий).
Re: Вставки в вилку
Ответ #40 :
февраля 29, 2012, 09:55:41 »
сделаю обязательно
Re: Вставки в вилку
Ответ #41 :
марта 01, 2012, 02:13:48 »
Цитата: Diver от февраля 29, 2012, 08:24:32
Это чопперисты так удлиняют.
Я именно поэтому и удлинял. Типа чеппер, даже шланг тормозной менял на более длинный, да и было это в 1993 году...
вариант № 2 на Вентуре у меня был в заводском исполнении, но технически по другому, в домашних условиях не сделаешь, а так правда, на тяжелом мотоцикле проще качать сразу в обе.
Re: Вставки в вилку
Ответ #42 :
марта 01, 2012, 11:25:48 »
Все это интересно и когда то делалось в далекие советские времена, но вот обьясните мне древнему зачем мне жесткая вилка когда едешь по асфальту с полной загрузкой и 1 Атм в вилке?
Re: Вставки в вилку
Ответ #43 :
марта 01, 2012, 11:56:23 »
Цитата: All-road rider от февраля 29, 2012, 09:00:41
вот смотрю и ловлю себя на мысли, что уже видел у нас эту конструкцию в городе))
Это все действительно хорошо, но например для меня это совсем не нужно, поскольку уже второй год борюсь с черезмерной жесткостью вилки, и дополнительно ее ужестчать совсем не нужно.. На стоковых пружинах рд07 ниразу ее не пробивал и мне казалась она жесткой...при масле 2,5w. вот, наконец подошел к решению этой проблемы, поставив пружины от рд04...о результате узнаю в апреле!
А вот удлинение вилки за счет злинных пробок- вот это уже интересно! С моим ростом в 190 африка как то низковата...хочется чтоб эндуро был действительно высоченным эндуро:)
Ребят, какиенегативные моменты замечались в работе вилки после установки вот этих длинных пробок? Не становился ли мот через чур валким на высоких скоростях, и не сворачивало ли вилку?...ведь жесткость на скручивание они точно уменьшают..
И еще...выложите фотку общего вида африки с такими пробками...интересно посмотреть))
Re: Вставки в вилку
Ответ #44 :
марта 01, 2012, 01:42:13 »
смотрю, читаю и думаю...
парни а вы домой из гаража приходите?
Вставки в вилку
