Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 01:28:15
7
8
9
26
Тема: Вилка от KTM 950 на АТ (Прочитано 62453 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Вилка от KTM 950 на АТ
Ответ #90 :
марта 20, 2012, 02:02:14 »
Михалыч
ну наврядли,.. да нормальная рама у Африки)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Михалыч
Honda Africa Tvin
Ответ #91 :
марта 20, 2012, 02:08:29 »
Цитата: Byke от марта 20, 2012, 02:02:14
Михалыч ну наврядли,.. да нормальная рама у Африки)))
Отличная рама! Я и не спорю. Правда лопнула у меня в Монголии, но это другая история. Я про то хотел сказать, что у КТМа в принципе слабое место это надежность в первую очередь мотора. А всё остальное на высоте! Так вот если туда наш надежный моторчик! Ух!
С уважением, Сергей.
Sanych1
Ответ #92 :
марта 20, 2012, 04:11:25 »
если за ктмом следить все будет ок,а мотор у ктм поэксримальней будет
ИvaN
Ответ #93 :
марта 20, 2012, 08:31:00 »
Михалыч, а в каком месте лопнула рама ?
Sanych1, как следить за КТМ ом ? следить за наличием эмульсии в моторе или менять загодя сальник на помпе ?
Михалыч
Honda Africa Tvin
Ответ #94 :
марта 21, 2012, 07:54:15 »
Ответ #95 :
марта 21, 2012, 10:04:57 »
стрелка на раму в районе маятника или все же на подрамник?
если подрамник, то вполне монгольское повреждение для перегруженого мотика, и на африке встречаю первый раз в отличии от других приключентеров
Ответ #96 :
марта 21, 2012, 10:43:59 »
в месте стрелочки крепится кронштейн подножки.
если пару раз приложить мотик на бочек, то в точках крепления запросто могли появиться трещины. На которые как правило не обращают внимания, а зря.
Монгольские дороги с успехом завершили это дело
Михалыч
Honda Africa Tvin
Ответ #97 :
марта 21, 2012, 11:00:53 »
Монгольские дороги с успехом завершили это дело Smiley
Абсолютно так! Добавить нечего.
Serega63
The Beatles
Ответ #98 :
марта 21, 2012, 05:32:38 »
БУга га гаСлучилось в моём гараже! Пришло ко мне колесо вот отсюдава
http://www.radmfg.com/ProductDetails.asp?ProductCode=RADWK%2DSP%2DKTM9509901F
Улыбаясь и повизгивая открываю коробку! каталог положили акккуратно запокавали, ваще молодцы! Но разгр@баю бумагу смотрю а колесо то разобранное, спицы с гаечками в мешочке, ступиться в мешочке, обод в мешочке целофановом. То то я смотрю они с цветами так лихо играют прдлагают любой цвет ! Но в ступицу подшипники и сальники уже впресованны это радует! пошёл сначало к мастеру сборки колёс Кросмену! но Саша сказал, да я такое колесо да на своём КТМе ваще собирал. Пришли в гараж, давай собирать , полтора часа времени ! и Колесо готово! осталось только натянуть как положенно спицы чтоб восьмёрки не было ! Но это уже мелочь!
Так что имейте в виду когда будите у кадров этих Американских колеса покупать !
в целом Детали нормлаьный, спицы толше Африканских но тоньше КТМовских, обод вроде без косяков, втулки для ступицы стоят . В Вилку померил всё встаёт как положенно ! осталось на шланг надеть оливку тормозную и прикрутить всё !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Ответ #99 :
марта 21, 2012, 05:42:53 »
Есть, еще я на ем покатался
butcher37
Ответ #100 :
марта 23, 2012, 01:42:31 »
Подскажите по пружинам в ВПшную вилку!
Вот тут есть пружины для вилки от Адвенчеров
http://slavensracing.com/products/ktm/fork-springs-wp48mm-43mm-x-485mm-for-ktm-husaberg-wp
Есть они от 0,36 до 0,66 кг/мм. Как подобрать нужный комплект пружин?
butcher37
Ответ #101 :
марта 23, 2012, 10:23:00 »
Ура-ура-ура
Только что забрал вилку от КТМ Приключенчера 640.
Перья вилки, траверсы, колесо в сборе, тормоза и крыло за
1100$
Чувак только не отдал тормозной шланг от цилиндра и цилиндр, но оставил шланг который соединяет суппорта между собой. В связи с чем у меня ещё один вопрос хватит ли Африканского цилиндра??
Суппорта так же два и поршней по 2 как на Африке, что думаете??
ИvaN
Ответ #102 :
марта 23, 2012, 10:45:03 »
Если в суппортах по 2 поршня и их диаметр совпадает с Африканскими, то цилиндра хватит
butcher37
Ответ #103 :
марта 23, 2012, 10:48:13 »
Спасибо, будем проверять
butcher37
Ответ #104 :
марта 25, 2012, 11:44:40 »
Моя радость!
А как родную рулевую ось из траверсы выбить? На горячую?
Поршни суппортов брембо замерял - 30мм, а Африканские 27. Боюсь что надо будет цилиндр докупать
7
8
9
26
