Вилка от KTM 950 на АТ
октября 16, 2026, 01:54:33 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 26   Вниз
Автор Тема: Вилка от KTM 950 на АТ  (Прочитано 62454 раз)
butcher37
« Ответ #120 : марта 26, 2012, 06:08:40 »
Тогда надо её сверлить, а она легкосплавная и тонкая. Легче Африканской нижней траверсы раза в 3 Smiley))
Можно ещё какую-то скобу прикрутить, но это как-то стремно...
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #121 : марта 26, 2012, 06:09:06 »
технически несложно реализовать ограничители на траверсе и не прибегая к сварке...
Например вкрутить в траверсу болт, законтрив его гайкой, заодно можно четко отрегулировать необходимый угол поворота.
butcher37
« Ответ #122 : марта 26, 2012, 06:11:40 »
Думаю, вырвет с корнями при первом падении...
takul
RD-07
« Ответ #123 : марта 26, 2012, 06:23:25 »
ограничитель может быть съёмным без сверления (зажать болтами к траверсе предварительно изготовленную деталь)
« Ответ #124 : марта 26, 2012, 06:52:45 »
72 страницы темы как-то не хочется лопатить
На 9-й странице показано
На буржуазном форуме именно так и сделано
« Ответ #125 : марта 26, 2012, 07:25:14 »
на траверсе есть оригинальные болты с контргайками для ограничителя, но они при повороте руля приходят в пустоту под нижним стаканом подшипника
Serega63
The Beatles
« Ответ #126 : марта 26, 2012, 08:47:14 »
на траверсе же есть болтики выворачиваешь угол делается меньше. вворачиваешь больше в чем проблемма нах.р сварка то.?
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
butcher37
« Ответ #127 : марта 26, 2012, 10:45:24 »
Шота у меня этих болтов нет
Ща пойду дырки на траверсе искать...
butcher37
« Ответ #128 : марта 26, 2012, 11:12:31 »
Разобрался
Вот, Серега твоя траверса с ушками и болтами под них
А вот моя от 640
butcher37
« Ответ #129 : марта 27, 2012, 04:23:58 »
Мужики, а какой вязкости масло лить в эту вилку?
В Эдвенчеры воде больше 5W не льют, что думаете?
Serega63
The Beatles
« Ответ #130 : марта 28, 2012, 01:52:30 »
странно , у меня не в пустату а в раму болтики упираются!  ещё не ругулировал, но точно не сверлить ни резать не стану.
7.5 льют вроде ! а что буржуи пишут ?  Наши кросмены говорят 5 и 7.5 каму как надо льют в КТМ вилки!
Есть масло ВП- голубое . по 700 грамм уходит в каждое перо.
И Уходит далеко.
« Ответ #131 : апреля 01, 2012, 07:04:35 »
пришло крыло, на счастье черного цвета а не какого-то там оранжевого
нашел кусок уголка 50*50 и сварганил из него органичители руля, первый долго, подпиливал подтачивал, второй в 10 мин
вот так стоит на траверсе
заодно и щиток прикрутил пластиковый, на фотке его видно, по дыркам совпал почти
осталось дождаться колодок и укоротить шланг тормозной КТМовсий
« Ответ #132 : апреля 01, 2012, 08:04:03 »
« Ответ #133 : апреля 01, 2012, 09:30:47 »
вид сбоку
Интересны мысли Тимофея, не выносит душа как детали с его любимого мота приколхозивают?
« Ответ #134 : апреля 01, 2012, 10:15:33 »
Cheesy
Ревнует, наверное... Wink
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 26   Вверх
