прошу совета бывалых
октября 16, 2026, 06:45:51 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: прошу совета бывалых  (Прочитано 29558 раз)
« Ответ #75 : июля 09, 2012, 07:47:59 »
 перед товарищами не удобно
в общем вопрос в следующем:
на моте стоит сигналка, ни как себя не проявляет, не работает в общем, на брелок дави не дави и ни как. Но в один прекрасный момент подхожу к мотоциклу и на тебе индикатор моргает, моц не заводится, что характерно сирена не воет. Какими то странными манипуляциями с сигналки мотоцикл снять удалось. Вопрос: что за сигналку я имею и как ей пользоваться, фото брелока прилагается.
http://s019.radikal.ru/i608/1207/7a/20f9c339be68.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1207/5c/4bc602fc7c87.jpg
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #76 : июля 12, 2012, 10:01:36 »
ищи блок сигналки на нем будут опознавательные знаки по ним уже можно искать инструкцию и за одно проверить питание на блок приходит или нет а то по глюку похоже что питание пропадает
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #77 : июля 14, 2012, 11:41:23 »
вот тут почитай  может поможет.....http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm    из опыта сигналку нужно иногда менять на более свежую....
Макс_83
89226552667
« Ответ #78 : июля 14, 2012, 12:17:21 »
Слушай Алекс отличная ссылка спаибо от автоэлектрика Smiley
« Ответ #79 : июля 15, 2012, 07:13:05 »
ну это так, пальцем в небо, за совет спасибо
« Ответ #80 : июля 19, 2012, 07:06:05 »
Говоришь гайцам, что это дополнительный свет, а не ПТФ. Про допсвет на моц в ПДД вроде не написано.
в передаче по радио говорили про один птф, а в правилах я тоже не нашел вообще о птф на мотоцикле
« Последнее редактирование: июля 19, 2012, 07:12:56 от женя » Записан
« Ответ #81 : июля 22, 2012, 08:55:39 »
Трип ночью не светится? или у меня что то не работает?
« Ответ #82 : июля 22, 2012, 04:39:32 »
светится, замени лампочку
« Ответ #83 : июля 22, 2012, 05:12:21 »
хорошо посмотрим на лампочку
а вот зачем эта железка под сиденьем нужна? для чего?
http://s018.radikal.ru/i508/1207/c1/9f29a6499fce.jpg
« Ответ #84 : июля 22, 2012, 05:34:56 »
когда делаешь то ,то ставишь ее под бак. туда где болты вкручиваются.
« Ответ #85 : июля 22, 2012, 08:24:54 »
Павел не смейся, ни чего не понял
Тех обслуживания такого еще не делал, а какого сам не знаю, о чем речь, и для чего этот железный квадратик под бак подсовывать?
« Ответ #86 : июля 24, 2012, 01:18:31 »
Два болта крепления бака откручиваешь, поднимаешь заднюю часть бака, подставляешь "квадрат" под крепежные отверстия в баке, чтобы он не падал. Снимаешь топливный шланг с краника, вынимаешь бак.
Квадратик - это технологическая подставка, для того, чтобы освободить руки при снятии шланга.
« Ответ #87 : июля 25, 2012, 09:11:22 »
сенкью
« Ответ #88 : августа 24, 2012, 08:30:17 »
комрады!! сегодня чуть прав не лишился. Еду, на машине, ни кого не трогаю, останавливают, говорят, что я обогнал в неположенном месте и это все снято на камеру. Какое было мое удивление от услышанного. Заявляю, что не обгонял показывайте кино. Меня предупредили, что если покажут это документальное кино, то тогда к моей личности применят все меры наказаний какие только могут быть. Начали смотреть, там не хрена нет, забрал документы и уехал. Всяко было, но с таким сталкиваюсь в первые, все дело происходило на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 718 км.
Снято было на любительскую камеру, вот тут вопрос к окружающим могут они так делать или нет? И какой регистратор кто пользует. Один регистратор я пробовал, название не помню, но у него ночной режим освещается четырьмя небольшими красными светодиодами, при просмотре ночных съемок ни чего не видно, а стоил 9000р, как бы дороговато, какие будут советы.
Спасибо
может среди нашего окружения гаишники есть, что подскажут
« Последнее редактирование: августа 24, 2012, 08:32:21 от женя » Записан
« Ответ #89 : августа 24, 2012, 08:38:47 »
Развести тебя хотели Женя, беги за регистратором:
http://ekb.tiu.ru/p3132218-videoregistrator-global-navigation.html
И читай хорошо закон и правила:
Сотрудники ГАИ вправе использовать в своей деятельности технические средства измерения скорости движения транспорта для получения доказательств по делам об административных правонарушениях. Однако, эти средства должны быть сертифицированы согласно пункта 46 Административного регламента, иметь действующее, выданное органами Федерального агентства по метрологии и техническому регулированию, свидетельство о проверке, и применяться эти технические средства должны в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями о порядке их применения. При контроле за дорожным движение не допускается использование технических средств, не предусмотренных табельным порядком. Перечень основных средств технического оборудования, которые используются в работе ГАИ для обеспечения доказательств по делам об административных правонарушениях, указан в «[Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской Федерации за третий квартал 2008г. от 05 декабря 2008 года][1]». Согласно части 3 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. *То есть, если сотрудник ГАИ снимал правонарушения на личные технические средства (цифровой фотоаппарат, мобильный телефон, видеокамеру или другое), эти материалы исключаются из доказательств по административному разбирательству.* [1]: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=5580
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
