прошу совета бывалых
октября 16, 2026, 04:12:08 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: прошу совета бывалых  (Прочитано 29553 раз)
« Ответ #180 : июля 29, 2016, 09:24:52 »
Однако назрел еще один вопрос, может кто уже решал такую проблему отпишитесь.
С дренажного шланга течет бензин при заведенном моторе, глушишь мотор бензин течь перестает. Течет с переднего карба (первого цилиндра). Дренажный винт протянут хорошо, однако не держит. Но тут такой еще фокус присутствует, по каким то неведанным причинам на заведенном моторе бензин перестает вытекать, то течет, то не течет. Карбы зимой открывал для профилактики, критичного ни чего при этом не нашел. Насос молотит бешено, возможно не набирает давления, по насосу тем много, кран буду держать на резерве, хотя и кран не держит, просит замены, а вот тем по текущим дренажам не нашел.
ПС
трезвый я
« Последнее редактирование: июля 29, 2016, 09:29:32 от женя » Записан
OnEgIn
« Ответ #181 : июля 30, 2016, 04:51:45 »
Протекать начал сам, или ты винт выкручивал? Насос молотит по причине утечки, поплавковая камера не наполняется. Если винт выкручивал то мог мусор под конус попасть.
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #182 : июля 30, 2016, 07:34:58 »
Выкручивал и закручивал сам. Сегодня завел, ни чего не течет, насос работает в штатном режиме. Винт выкручу, посмотрю на него и наместо поставлю.
« Ответ #183 : июля 30, 2016, 07:55:40 »
была такая хрень, лилось ручьем, потом само прошло, мусор похоже
« Ответ #184 : июля 30, 2016, 08:51:25 »
в этом случае течет не через него, течет потому что уровень поплавковых переполнен.
не надо его выкручивать совсем. Слей бенз с поплавковых полностью и накачай насосом заново. Это мусор на запорной игле.
вот вобщем и все лечение.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
