прошу совета бывалых
октября 16, 2026, 05:59:39 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: прошу совета бывалых  (Прочитано 29555 раз)
« Ответ #45 : мая 08, 2012, 11:02:49 »
BELARUS подскажи пожалуйста, а у тебя на стекле доп ветровик самопал или фирма, как работает?
« Ответ #46 : мая 08, 2012, 12:08:04 »
как долго прогревать двигатель?
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #47 : мая 08, 2012, 01:27:19 »
Завел, покурил, "убрал подсос", одел каску..перчатки, поехал. Мну делает так... auto..
Кто понял жизнь, тот не спешит....
+7 812 9З1 2475. Олег.
« Ответ #48 : мая 08, 2012, 03:28:37 »
завел, курить ни кому не советую, одел каску, перчатки, и что получилось: датчик температуры спит, не показывает, жду пока нагреется радиатор.
Дождался, но это не так быстро происходит, при этом горшки холодные, т.е. нагретыми их нельзя назвать.
Потом вкл. 1 передачу и двигатель глохнет, потом снова и опять, и снова и опять, потом садится аккумулятор и все стоим курим, если б я курил.
Вопрос к знатокам: Куда смотреть?
« Ответ #49 : мая 08, 2012, 03:30:51 »
гелевый подзаряжается?
актуально
Приложил мот на правую сторону 2 раза, с него что то бежит, однако бензин, это нормально?
Заметки по шлему: на восходе ни каких шумов, просто тишь и благодать, на африке в этом же шлеме все сквозняки мира слышны, подгибаешься за ветровик все нормуль, а на восходе вообще ветровика нет, как быть?
актуально
« Ответ #50 : мая 08, 2012, 04:52:03 »
боковой упор нужно убрать, потом включать первую передачу
« Ответ #51 : мая 08, 2012, 05:37:39 »
самопал, работает
« Последнее редактирование: мая 08, 2012, 05:39:28 от BELARUS » Записан
« Ответ #52 : мая 08, 2012, 07:02:05 »
Ну у тебя Женя и вопросы.
Пора бы уже немного и головой думать.
STS
XRV 750 RD07
« Ответ #53 : мая 08, 2012, 07:43:19 »
Я, еще и водочку пью....с большим удовольствием... ..
« Ответ #54 : мая 08, 2012, 07:59:10 »
и я Wink
« Ответ #55 : мая 08, 2012, 08:38:44 »
ну так и делаю
головой стараюсь и думать, а не только ее кушать и курить, если бы курил.
Если перед тобой поставить к примеру аки-хрен-знает какой то йо-автомобиль, или МИГ, или Буран или еще какую нибудь не ведому зверушку, пойди найди там где душа теплица.
Африка конечно не такой сложный аппарат, но если б я был в теме, то тут бы не сидел и не вопрошал, однако. Вообщем друзья если по существу, то отвечаем, если нет то...нет.
ни чего личного, только интерес, у меня в запасе очень много вопросов.
« Ответ #56 : мая 08, 2012, 08:41:05 »
Это я и сам уважаю, в выходной день, три суворовских вынь да положи, однако
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #57 : мая 08, 2012, 09:17:54 »
To женя
А когда боковую подножку убираешь, лампочка на приборке гаснет? Может концевичок того, ёкнулся, вот и глохнет она при включении передачи.
« Ответ #58 : мая 09, 2012, 09:29:51 »
лампа гаснет все нормуль
когда поедет когда глохнет, но что бы поехала надо разгазовывать, такое ощущение, что мотор холодный, а ты пытаешься при этом ехать.
Датчик температуры при этом ни чего не показывает, радиатор трогаешь вроде теплый, но насколько не понятно и прогревается крайне долго.
« Ответ #59 : июля 02, 2012, 08:33:51 »
слайдера на маятник под цепь на сколько хватает в километрах?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
