прошу совета бывалых
октября 17, 2026, 08:02:07
Новоявленным африководам
7
8
9
13
Тема: прошу совета бывалых (Прочитано 29565 раз)
Re: прошу совета бывалых
Ответ #90 :
августа 24, 2012, 08:57:06 »
так то оно так, но до выяснения кому принадлежит эта камера дело не дошло. Вопрос в следующем, пускай и любительская камера, но она может попасть в этот самый перечень средств слежения или нет.
вот еще интересный случай, но не сомной, со мной интересный случай потом расскажу
По маяку передавали, на трассе от москвы к черному морю, уже на кубани в горах гаишники раствляли фотоаппараты в местах начала сплошной линии нанесенной в опасных закрытых поворотах. Водитель в таких поворотах машинально старается прижаться к внутреннему радиусу, соответственно заступает за линию, вот тут его и фотают, а в темное время фотовспышка особенно хорошо видна, и тут водитель понимает что за ним следят и уже автоматом чувствует себя виноватым, и готов сдаться, потом его дожимают и все дело сделано.
Ответ #91 :
августа 24, 2012, 09:04:16 »
Ночью да еще и со вспышкой это сказки.
Ответ #92 :
августа 24, 2012, 09:10:02 »
за что купил за то продал
Ответ #93 :
августа 24, 2012, 09:12:25 »
Купи регистратор и соблюдай ПДД и все будет хорошо.
Ответ #94 :
сентября 09, 2012, 06:52:22 »
вот тут для новичков, отрезвляет, может кто и видел, я в первые, особенно как то не красиво на 3 минуте 22 секунде
вроде не дилетанты-люди опытные, но все таки такое выдают, так что правильно выбранная скорость и дистанция залог успеха, и тормозов хватит и скорости.
Ответ #95 :
сентября 13, 2012, 10:39:55 »
Отличное видео!
40я секунда - красавец какой, еще и веточки успевает отодвигать!
Ответ #96 :
сентября 16, 2012, 08:44:55 »
небольшой пример как поднять африку, у меня только с 2-го, 3-го подхода получается
Ответ #97 :
октября 16, 2012, 08:40:56 »
Зима впереди. Какие нюансы зимнего хранения желательно учесть в холодном гараже.
Колеса накачаю до звона, бак заправлю до полного, аккумулятор унесу домой под подушку
, цепку смажу, выхлопуху и воздухан заткну тряпкой, весь мот накрою большой тряпкой, что еще?
Ответ #98 :
октября 16, 2012, 08:50:44 »
-Мот вывеси на домкрате;
-Колеса наоборот спусти до 0,5 Атм;
-В каждую свечу по 40 грам масло и прокрутить;
-Слей антифриз если неуверен какой он;
-Если бак под подушки то на бензине сэкономишь, все равно пропадет;
-Цепь ослабить и смазать мовилем;
-Тросики ослабить и смазать;
-Разьемы побрызгать силиконом;
-Пластик натереть до блеска воском;
И пожелать ему не скучать до весны.
Ответ #99 :
октября 16, 2012, 10:18:52 »
Цитата: Diver от октября 16, 2012, 08:50:44
-Мот вывеси ...
-.... воском
ничего такого никогда не делал..
если в гараже сухо.
железные блестющие детали можно силиконовой смазкой побрызгать.
Бензин по весне менять? ну-ну..
не менял))
Лис
BMW F800GS '12
Ответ #100 :
октября 17, 2012, 01:38:50 »
Да... я когда смотрел меня тоже передёрнуло....
Ответ #101 :
октября 17, 2012, 09:29:49 »
если в гараже сухо.
не менял))
Если у тебя гараж как в немецком сервисе то ничего делать не нужно, если нет то все по списку, классика жанра.
http://forum.guns.ru/forum/160/781133.html
http://pride-u-bike.com/2008/10/03/zimnee-hranenie/
http://biker-tlt.ru/motokarta/article/11?tmpl=component
Ответ #102 :
октября 17, 2012, 09:55:14 »
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
Цитата: Diver от октября 17, 2012, 09:29:49
... ничего делать не нужно, ..
я ж не говорю нужно или не нужно.
говорю что не делал )))
вроде уже ездит мот и не жужжит.
Ответ #103 :
октября 17, 2012, 11:37:02 »
Я тоже кстати.
Ответ #104 :
октября 17, 2012, 11:39:36 »
Зачем вывешивать мот на домкрате? Можно поставить на центральную подножку.
Насчет давления в колесах 0.5, тоже непонятно зачем
Под свечу масло заливать? Достаточно один раз прогреть хорошенько мот и оставить его до весны не запуская всю зиму.
Цепь Мовилем КАТЕГОРИЧЕСКИ не мазать!!! Это консервант, который, к тому же сохнет. И портит цепь. Для цепей существует огромный ассортимент смазок.
Антифриз сливать не надо, надо заливать в мотоцикл хороший изначально.
7
8
9
13
