Антифриз
октября 17, 2026, 01:22:42
Антифриз
Тема: Антифриз (Прочитано 9894 раз)
Red_Racer
Антифриз
мая 22, 2008, 02:44:31 »
Какой лучше антифриз заливать?(цвет, фирма)
Какой объём житкости вливается?
Re: Антифриз
мая 22, 2008, 07:58:49 »
Нужен антифриз для аллюминиевых головок. В принципе все.
Red_Racer
Re: Антифриз
мая 23, 2008, 12:01:19 »
А как правельнее его сменить?
С самой нижней точки слить, а заливать через пробку радиатора или разшерительный бачек?
Re: Антифриз
мая 23, 2008, 02:41:25 »
Сливать через помпу. Там нижний болт или как сказать, болт снизу помпы. А заливать через расширительный бачок.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Антифриз
марта 15, 2012, 02:12:53 »
Как Думаете такой Антифриз в Африку пойдет? Сейчас залит Зеленый. и как его бодяжить или лучше чистый лить?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Антифриз
марта 15, 2012, 02:15:37 »
Он готовый бывает и концентрат, который надо разбавлять
Это скорее всего готовый
Byke
Re: Антифриз
марта 15, 2012, 04:01:09 »
Уже прочитал Окжетпес и Гугл Рулят))
Это Концетрат
Serega63
The Beatles
Re: Антифриз
марта 15, 2012, 04:06:26 »
заливал такой. заливал мотюлёвский желтый готовый. написано аж для мото специально.
не греется вроде все хорошо.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Byke
Re: Антифриз
марта 15, 2012, 06:43:20 »
Serega63
Серег разбавлял дисиляркой??
Re: Антифриз
марта 16, 2012, 10:43:45 »
Основной объем заливается через горловину радиатора!
Заливать стоит зеленый или синий антифриз. Ни в коем случае не тосол и не красный антифриз.
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Антифриз
марта 16, 2012, 11:22:10 »
Антифриз - от англ. Anti-freeze. Летом особенно актуально. Посему не вижу причины не заливать тосол (у меня светло-синего цвета), разбодяженный на 50% дистиллированной водой.
butcher37
Re: Антифриз
марта 16, 2012, 11:44:38 »
Ну тосол как бы тоже не замерзает. По сути тосол это тот же антифриз только отечественный. Если не жалко прокладки и помпу лей что угодно...
Re: Антифриз
марта 16, 2012, 05:59:51 »
Тосол был разработан в 80 годах специально для АВТОВАЗА. В тосоле присутствуют силикаты (песок), который предназначен для шлифовки внутренних ржавеющих деталей системы охлаждения. На современных авто и тем более мотоциклах используются материалы, которые не окисляются...точнее нужно использовать Антифриз G11(синий, зеленый), в котором для борьбы с окислением имеется набор хим присадок, а не варварского силиката. Так что забудьте про тосол.
Тосол- это наше отечественное дерьмо для таких же отечественных дерьмовых машин, а антифриз совсем другая тема.
Во всех них рабочее вещество- этиленгликоль,так что охлаждать они будут оба, но с тосолом вы просто загубите и радиаторы и манжеты/сальники
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Антифриз
марта 16, 2012, 09:46:20 »
Можно кинуть в меня камнем и не одним, но я что-то не помню, чтобы кто-либо жаловался на замену радиаторов или сальников помпы системы охлаждения на жигулях 30-ти летней давности выпуска.
На самом деле, в тосоле небольшая доля этиленгликоля, остальное дестиллированая вода и малая доля присадок.
Теоретически, если бы радиатор всегда работал на 100% (принудительный наддув), то можно использовать чистую воду, не дающую при "кипении" известкового налёта. Дестиллированная вода, по некоторым фактам, не даёт.
Сальники помпы и цветной металл радиатора (в нашем случае, алюминий). Вспомнив курс школьной химии, не сложно понять, что вызывает окислительную реакцию металла, ведущую к его разложению на соль (осаждение) и другие соединения. Сальники разрушает тоже, что-то такое, что никак в радиатор попасть не должно. Абразивные частички.. Почему-то никакого осадка на дне канистры с тосолом не замечал.
Этиленгликоль - составляющая большинства охлаждающих жидкостей двигателей внутреннего сгорания. Чистый этиленгликоль разрушает некоторые химические соединения, являясь при этом растворителем. Но дело в чём. Тосол (-36 оС) содержит до 51% этиленгликоля, который в свою очередь у нас в европах, по картам опасности, считается только лишь: 1) Xn- вредный (для здоровья), 2) R22 - особенно вредный при проглатывании. Тосол - это сам по себе концентрат, разбавленный наполовину водой уже при продаже. Ты заливаешь его в радиатор и добавляешь ещё половину воды. Т.е. в общем объёме охлаждающей жидкости его становится 1/4.
Re: Антифриз
марта 17, 2012, 04:13:25 »
Что-то мне подсказывает что было это несколько раньше...
Вообще-то ВАЗ как бы не совсем отечественная машина
И ТОСОЛ это имя собственное, а АНТИФРИЗ - это все что не замерзает...
Я на японских мотоциклах с 1992 года езжу. И в то время небыло другого ничего кроме тосола, и масло было жигулевское и камазовское, так вот ездило оно все и ничего не ломалось...
Антифриз
